Т4 стекает бензин...?
Сообщение С-Питер » 18.09.19, 22:25     Т4 стекает бензин...?
Т4, бензиновый двигатель 2,5 л., 115 л.с.
Утром не заводится с первого поворота ключа, но раза с пятого шестого схватывает как молодой! :09:
Такое ощущение, что топливо стекает за ночь, а потом пока не заполнится опять система он и не заводится :du_ma_et:
В течении дня проблем нет :shuffle:
Простите мне мой английский, но в бензинках не силен :smu:sche_nie:
Может там какой-то обратный клапан западает или еще что?
Ошибок комп не видит :bash:
Сообщение evrobus » 18.09.19, 22:29     Re: Т4 стекает бензин...?
Проверь давление топлива перед запуском.
+380678726119
+380955005427
За это сообщение автора evrobus поблагодарил:  С-Питер
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Alhimik » 18.09.19, 23:01
Не стекает. Когда включаешь зажигание на несколько секунд включается бензонасос.
Есть подозрение, что бензонасос помирает. При включении зажигания следует прислушаться как жужжит.
За это сообщение автора Alhimik поблагодарил:  С-Питер
Alhimik Не в сети
Сообщение Sanek » 19.09.19, 07:57     Re:
Alhimik писал(а):Есть подозрение, что бензонасос помирает. При включении зажигания следует прислушаться как жужжит.
Не факт, при таких же симптомах у меня просто была трещина в трубочке подачи в баке .
evrobus писал(а):Проверь давление топлива перед запуском.
Если с толкача заведется с пол оборота, то да, причина в давлении топлива .
Александр
89163158700 МТС
За это сообщение автора Sanek поблагодарил:  С-Питер
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение С-Питер » 19.09.19, 08:11     Re: Т4 стекает бензин...?
Как это можно проверить?
Сообщение drif » 19.09.19, 08:27
Поменял регулятор давления,на рампе.Все прошло.
За это сообщение автора drif поблагодарил:  С-Питер
drif Не в сети
Сообщение Alhimik » 19.09.19, 09:24
У меня есть специально обученный манометр который подключается к рампе (возле дроссельной заслонки) Могу одолжить. Территориально Оптиков или Ланская.
+79818110690 Петр
Alhimik Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 19.09.19, 21:10     Re: Т4 стекает бензин...?
В выходные, буду ковыряться в гараже, заезжай...
тел. +7 921 9413874
За это сообщение автора Andrey T2 поблагодарил:  С-Питер
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение С-Питер » 20.09.19, 08:51
Спасибо, други за версии и предложение помощи :yes: .
Сообщение С-Питер » 30.10.19, 21:56     Re: Т4 стекает бензин...?
Дело было не в бензине :du_ma_et:
Оказалось, что отгнила масса катушки зажигания :shuffle:
Великий и ужасный Ковальский выявил и восстановил :clap1:
Сообщение Димас » 30.10.19, 23:14     Re: Т4 стекает бензин...?
А где масса отгнила? Там же корпус ещё на массу замыкается или катушка не штатно стояла?
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение С-Питер » 31.10.19, 08:46
Димыч, сам не видел
