220 вольт в машине
Сообщение Саня ТЗ » 16.03.10, 12:54     Re: 220 в машине
Страга писал(а): если мотор работает, от инвертора долго можно крутить или аккум всеравно садится?
гена выдаёт минимум 30-40 А стандартный бусовский вроде от 90 А а потребление указанную мощность дели на 12 вольт, плюс на потери, примерно умножай на 1,5 получиш потребляемый ток, там всё условно, вроде есть путаница Вт и Вольт-Ампер, что то производители мудрят, но примерно где то рябом, то есть повторюсь, 150 Вт это потребление около 12А при 12 Вольтах на акуме.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Dibus » 16.03.10, 13:04     Re: 220 в машине
ViktorXP писал(а):Есть ещё вариант. Берешь UPS c дохлыми аккумуляторами. Они там по 12В. Вместо них ведешь провода на АКБ и получаешь 220В на выходе UPS. Главное, чтобы он был с холодным запуском.
про холодный запуск плиз подробнее
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Саня ТЗ » 16.03.10, 13:05     Re: 220 в машине
Всё было в теме про Ильмень 220 в бусе и про комаров
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Страга » 16.03.10, 13:22     Re: 220 в машине
Короче, если инвертер на 800 вт, то 650вт дрель с работающем мотором долго не протянет? Я так понимаю? Или можно работать?
Caravelle T4, 2001, ACV, синий
- Вы холостой?
- Нет! Я - боевой! А еще бываю зажигательный!
Страга Не в сети
Модель: T-4
Сообщение АлексейФ » 16.03.10, 13:26     Re: 220 в машине
Она даже не заработает. 650вт это во время работы, а во время запуска минимум раза в два больше будет потребление.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение АлексейФ » 16.03.10, 13:34     Re: 220 в машине
Саня ТЗ писал(а):вроде есть путаница Вт и Вольт-Ампер, что то производители мудрят, но примерно где то рябом, то есть повторюсь, 150 Вт это потребление около 12А при 12 Вольтах на акуме.
Никакой путаницы:
Как только речь заходит о мощности 220 В надо четко понимать, что существуют две единицы измерения мощности - ватты (Вт), и вольт-амперы (ВА).
1 Вт = 0.7 ВА или 1ВА = 1.4 Вт
Как правило, на блоках и инверторах указывают значения в вольт-амперах. Поэтому, чтобы получить значение максимальной мощности в Ваттах, эту величину надо поделить на 1,4. При этом мощность потребителя электроэнергии может быть указана в зависимости от типа прибора в любой из двух единиц. Скажем, обычная лампа накаливания имеет номинал в ваттах. Т.е. лампочку 100 Вт нельзя подключать к ББП или Инвертору с номиналом 100 ВА, а только не менее чем к 150 ВА.
Инверторы и Блоки бесперебойного питания можно классифицировать по форме выходного напряжения - синус или модифицированный синус (меандр с паузами).
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Злыдень » 16.03.10, 13:38     Re: 220 в машине
чепуха. у меня инвертор 300вт. с пиковой 600. моя дрель 700вт. выкручиваю обороты дрели колесиком на минимум и работаю ей столько сколько нужно. :yes:
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Gallosha » 16.03.10, 14:05     Re: 220 в машине
Dibus писал(а):про холодный запуск плиз подробнее
Это к УПС-у относится, типа возможность начать питать без подключения к сети 220В, т.е. начать работу сразу с батареи. Не все УПС-ы такое могут, некоторым нужно обязательно при включении наличие 220В, а уж потом если оно пропадет он перейдет на батарею.
Александр +7921 317-9480
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение Злыдень » 16.03.10, 14:13     Re: 220 в машине
на некоторых можно пользовваться только 5-10 минут. это нужно для адекватного выключения компьютера. после этого устройство отключается само.
Злыдень Не в сети
Сообщение ANT53 » 16.03.10, 16:28     Re: 220 в машине
АлексейФ писал(а):
Страга писал(а):Короче, если инвертер на 800 вт, то 650вт дрель с работающем мотором долго не протянет? Я так понимаю? Или можно работать?
Имею инвертор 500Вт. Дрель - 450. При выключенном двигателе включается - через раз, и на полную - не разогнать. Ситуация тут же меняется, стоит только завести движок. :yes: Всё - в порядке.
Просто на заметку всем....
Сообщение Страга » 16.03.10, 16:32     Re: 220 в машине
А тема сисег не раскрыта! Изображение
Так где починяют примусы? :09:
- Вы холостой?
Страга Не в сети
Модель: T-4
Сообщение Dibus » 16.03.10, 17:40     Re: 220 в машине
Gallosha писал(а):Это к УПС-у относится, типа возможность начать питать без подключения к сети 220В, т.е. начать работу сразу с батареи. Не все УПС-ы такое могут, некоторым нужно обязательно при включении наличие 220В, а уж потом если оно пропадет он перейдет на батарею.
как проверить необразованному, валяется приблуда без дела
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение -=Валерий=- » 16.03.10, 17:52     Re:
PILIGRIM писал(а):Кстати, по возможности не используйте ноутбук на ходу, он не любит вибраций и тряски.......
С первым буком "Elitegroup G320" китаец проездил 5 лет, выключался только во время сна и на выходные, до сих пор работает, сейчас второй взял, пока нормально. Даже падали оба во включенном состоянии, ещё работают.
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение Gallosha » 16.03.10, 18:03     Re: 220 в машине
Dibus писал(а):как проверить необразованному, валяется приблуда без дела
Дык по-идее очень просто - УПС выключен но заряжен, выдергиваешь вилку из розетки, пробуешь включить, цепляешь к нему нагрузку, смотришь работает-нет.
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение Dibus » 16.03.10, 19:17     Re: 220 в машине
аккумуляторы уже сдохли
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Вернуться в Кемпинг
