Жилая надстройка для прицепа.
Сообщение Саня ТЗ » 13.01.13, 19:02     Жилая надстройка для прицепа.
Суть такова.
имеется прицеп Алиса с доками.
размер платформы примерно 1,5 х1,5 при ширине около 2-х метров.
колёса примерно совпадают по колее с колеёй буса.
По правилам ПДД перевозимый груз может выступать за габарит не более чем 40 см по ширине и на метр по длине.
вообще выступать за габариты прицепа не планирую, если только по длине чтобы получились нормальные спальные места вдоль бортов.
Суть такова.
освободить место в бусе при поездке, получить габаритные спальные места (длинней 2-х метров)
ну и просто почему бы не использовать прицеп, если он есть???
Надстройку сделать максимально лёгкой и съёмной. чтобы прицеп вв качестве прицепа не терял функциональности.
На углы надстройки повесить светоотражатели- катафоты.
прицеп пойдёт в аэродинамической тени буса, так что сопротивление увеличится незначительно.
Прицеп из другого буса- донора идея интересная, но по мне не айс, так как прицеп получается тяжёлым.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение motorheadыч » 13.01.13, 19:19
пересмотрел кучу конструкций. эта, я бы даже сказал - весь их модельный ряд это максимум вместимости при минимуме габаритов :co_ol:
или задай на ютубе запрос типа кемпер для моцика. там из крохотулек такие деревни вырастают)))
я так понял, ты перед выбором что бы сварганить? :brows:
sex.bus.rock'n'roll
Максим
motorheadыч Не в сети
Images: 167
Модель: VW Caddy
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: TSI
Сообщение Саня ТЗ » 13.01.13, 20:17     Re: Жилая надстройка для прицепа.
motorheadыч писал(а):. эта, я бы даже сказал - весь их модельный ряд это максимум вместимости при минимуме габаритов
не угадал.
раскладушка не интересна.
Не интересна по сути, так как желательно иметь домик на колёсах, чтобы ложиться спать просто открыв дверь и закрывшись изнутри.
Ну тип такого что то
http://www.anvir.org/cat/technic/van/page452.php
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение motorheadыч » 13.01.13, 20:41
это обычный жилой модуль. но!
Саня ТЗ писал(а):Суть такова........Надстройку сделать максимально лёгкой и съёмной. чтобы прицеп вв качестве прицепа не терял функциональности...
модуль обычно весит..............
а раскладушка, да при твоём таборе, самое то)))
sex.bus.rock'n'roll
Максим
Images: 167
Модель: VW Caddy
Сообщение Ярослав » 13.01.13, 20:46     Re: Жилая надстройка для прицепа.
Возникла тоже такая мысль и вот путь развития уже просматривается.. Имея грузовой прицеп создать съёмный модуль-палатку как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=PMmSLDPhF14, но только гораздо вместительнее, чем оригинал. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... guRitxY23E И в то же время использовать прицеп как грузовой.
Вот тут уже реализовано нечто подобное... http://caravanua.com/index.php?topic=5580.0
Остаётся только повторить и приспособить под свой прицеп и свои потребности.
Сел за чертежи...
Последний раз редактировалось Ярослав 13.01.13, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Andrei004 » 13.01.13, 20:48     Re: Жилая надстройка для прицепа.
Такой модуль для пикапа, а на прицепе колхоз полнейший.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение motorheadыч » 13.01.13, 20:58
Сань, а такой вариант как?
Ярослав, если сравнивать Данди по твоей ссыли и Тригановскую модель RANDGER 575 по моей ссыли, вторая лучше. там меньше деталей. но почему то по ней нет презенташки на сайте((( но можно пошукать на ютубе.
более старая модель
sex.bus.rock'n'roll
Максим
Images: 167
Модель: VW Caddy
Сообщение Саня ТЗ » 13.01.13, 21:01     Re: Жилая надстройка для прицепа.
motorheadыч писал(а):это обычный жилой модуль. но!
ну так он и не пустой, там отопление, и прочие фенички.
просто в планах что то подобное. по сути, а по начинке и конструкции, всё зависит от исполнения и желания.можно и днище не делать, оно как бы в прицепе уже есть.
пока только планы и предлоложения. :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Да чтобы тот же контейнер био туалета поставить, тормознуться на несколько минут и дальше в путь. :ya_du_mayu: :ya_du_mayu:
У меня двое несовершеннолетних детей, та же девочка 4 года.
Andrei004 писал(а):Такой модуль для пикапа, а на прицепе колхоз полнейший.
Да не собираюсь я модуль для пикапа на прицеп кидать.
просто сама идея.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Ярослав » 13.01.13, 21:03     Re: Жилая надстройка для прицепа.
Моторхедычу: ..Всё верно. Деталей меньше, зато материала для тента ого-го сколько надо, пошить его надо где-то , не на руках же... :tema-close:
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение motorheadыч » 13.01.13, 21:07
не хочешь шить - делай из панелей. теплее, но и тяжелее. есть такой тип
sex.bus.rock'n'roll
Максим
Images: 167
Модель: VW Caddy
Сообщение Ярослав » 13.01.13, 21:08     Re: Жилая надстройка для прицепа.
Всё посмотрел и не один раз. Подбираю по своим габаритам. Во все эти будочки свободно входят только еврокоротышки, а согнувшись калачиком спать не хочется...
БУСИК ПРОДАН!!!!
За это сообщение автора Ярослав поблагодарил:  motorheadыч
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение motorheadыч » 13.01.13, 21:12
еврокоротышки ;;-))) ;;-))) ;;-)))
и как я тебя понимаю :mi_ga_et:
sex.bus.rock'n'roll
Максим
Images: 167
Модель: VW Caddy
Сообщение Саня ТЗ » 13.01.13, 21:18     Re: Жилая надстройка для прицепа.
Давно в МК был трансформер- раскладушка из панелей, крышу поднимаешь, боковые изнутри раскладываются. получается домик.
Добавлено спустя 1 час 58 минут 54 секунды:
Вот такой давно в МК видел
http://lavandamd.ru/index.php?option=co ... &Itemid=66
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение motorheadыч » 13.01.13, 23:28
здесь нет ни отопления ни клозета.
тогда остается комбинировать идеи.
стены в основании капитальные. как в этой ссылке http://www.youtube.com/watch?v=PMmSLDPhF14 ставятся на прицеп.
мебель, кухня, туалет и даже душ модульные могут быть переносные.
остальное как в этой ссылке - http://prouaz.com/congo/ наращивается вверх.
получается и прицеп не теряет функциональность. и при перемещении центр тяжести низко. и достаточно легкая конструкция. ну или сделай сразу так :hi_hi_hi:
sex.bus.rock'n'roll
Максим
Images: 167
Модель: VW Caddy
Сообщение Ярослав » 19.01.13, 14:41     Re: Жилая надстройка для прицепа.
http://www.youtube.com/watch?v=Who5pYPo4Es. Вот ещё вариантик...
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Вернуться в Кемпинг
