Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
Сообщение MIHO » 08.04.09, 06:33     Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
Началось 2 дня назад. После работы завел как обычно, прогрел малость - тронулся. Ранее наблюдался небольшой люфт во втулках, несущественный. Менял все год назад полностью когда центральная бабочка лопнула в - 35 градусов.
В общем началось после часа езды по городу. Включение происходит с усилием, как будто давишь через тугую пласстмассу и скоростя приходится искать. ещё через мин 20 стали иногда чувствоваться синхронизаторы. Приехал остановился по делам на час примерно. Завел поехал дальше - всё нормально как обычно включаются скоростя. Мин через 15 опять по новой но гораздо быстрее дошло до невозможности включения вообще. С утра доехал прим 3-3,5 км до работы - только под конец немного туже стало и 2 пару раз не смог включить. Иногда помогает (не систематично) двойная перегазовка. Остановка до полной (не всегда, иногда с места не могу 1,2 включить). Вот симптомы.
Сегодня еду на подъемник буду смотреть люфты на тягах, (2 комплект втулок я купил сразу год назад потому что первый раз у меня втулка полетела прям в дороге, намаялся пока до базара доехал.) Заодно надо масло в коробке посмотреть. Пока у меня вариантов больше нет - Сцепление? Гуру - подскажите варианты ещё чтоб на подъемнике заодно всё посмотреть.
И насчет сальников на приводах, Если пыльники гранат целые, состояние сальников можно ли посмотреть по консистенции салидола в гранатах? За все варианты заранее спасибо. Сегодня буду читать всё предложенное, завтра опишу что увидел по фактам.
Руки должны быть прямые, а извилины кривые. Никак не наоборот.
t4 Transporter long 93 год 2,4 дизель AAB грузовая коробка
MIHO Не в сети
Сообщение MAX 2 » 08.04.09, 15:24     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
Что то мне кажется, что коробку снимать, иначе неисправности не увидеть.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение BABASIK » 08.04.09, 21:56     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
сцепление(ВСБОРЕ) в МУСОРКУ
Сообщение MIHO » 09.04.09, 07:15     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
Вчера у друга подъемник был занят. Не смог. Сегодня с утра холодно. Выехал раньше - часа полтора проездил опять потяхоньку туго включаться началось. Можете объяснить что с сцеплением происходит то? Корзина перегрета или фиридо расслаивается? что может быть?
MIHO Не в сети
Сообщение MIHO » 09.04.09, 09:14     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
Может ли быть рабочий цилиндр? дело в том что фиридо и выжимной ставил новые месяца 4 назад. Корзина в хорошем состоянии была а фиридо менял - пружинка лопнула и осталдьные болтались - троганье с рывком пошло. Не хотелось бы коробку опять сдергивать.
MIHO Не в сети
Сообщение Александр С » 09.04.09, 09:40     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
Сцепление однозначно, была такая фигня, думал тросик вытянулся, поменял таже фигня. Когда сняли коробку выяснилось, пружины диска трут по болтам маховика.
Сообщение MIHO » 09.04.09, 14:12     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
У меня гидравлика. Сегодня прохладно - утром до работы доехал почти нормально только в конце трудно включалось. На обед ездил вообще нормально - с обеда так же. Так ощущение - как нагреется что то так начинается замут. Я не отказываюсь что сцепление - только причина какая - нагрев чего? какие ещё можно проверить внешние варианты? недовыжимается сцепление? если бы пружины терло звук во первых был бы во вторых перегретые пружины - перестают демпфировать и троганье резкое получается? С рабочим цилиндром ничего не может быть? Ну никак у меня сейчас не получается коробку скидывать для диагноза.... сегодня ещё :inv: буду ездить пока.
MIHO Не в сети
Сообщение Александр С » 09.04.09, 15:06     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
Трогание абсолютно мягкое и звука никакого не было.
Сообщение GogenWagen » 09.04.09, 15:48     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
А смотрел шарик на тяге сверху коробки??Может он лопнул?
Синий GogenWagen AJА
GogenWagen Не в сети
Сообщение ирина1111 » 09.04.09, 16:38     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
абсолютно те же симптомы, смазала кулису любым маслом, что в наличии было.сверху резинка снимается. отлично стало. вот.
Fiat PANDA. 2009. В очумелых ручках очень шустрый и преданный зверек.
ирина1111 Не в сети
Модель: Fiat PANDA
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: .?
Skype: Kinkin74in
Сообщение MIHO » 10.04.09, 07:01     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
Вечером осматривал механизм самого рычага. В том месте где стоит втулка (вперед назад) очень большой люфт, вправо влево примерно верхушка качается на 2 сантиметра (тяга вправо влево не двигается при этом) Бабочка по центру в отличном состоянии. На кулисе левая втулка (в виде стаканчика) без люфта. Шарик же имеет люфт миллиметра 3 максимум.
Выводы: Вправо влево может имется в 2 местах люфт "нарастающий" - И есть возможная проблемма. Но вопрос почему на холодную всё нормально а по мере прогрева начинаются проблемы?
ЗЫ: Задняя скорость включается всегда отлично при любых вариантах ( ИМХО, сцепление я надеюсь не вариант, но пока не исключаю.)
ЗЗЫ: Поправьте если я не прав но были бы проблемы с сцеплением я бы заднюю (которая если всё правильно без синхронизаторов) не воткнул бы ни в жисть, или с диким скрежетом.
Буде благодарен любым дополнениям! Жду ещё помощи.
MIHO Не в сети
Сообщение Александр С » 10.04.09, 09:34     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
У меня задняя нормально включалась, проблема была с 1 и 2.
Сообщение MIHO » 11.04.09, 08:27     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
поменял шарик на тяге всё собрал и отрегулировал. Открутить болт коробки (уровень масла) так и не удалось - сегодня еду за шестигранником на 17 и на яму. Пока изменений нет, но старый шарик стал как будто бы резиновым. Прошлый еле слез съемником а этот чуть ли не пальцами снял. Поездить вечером много не удалось - сейчас проверять буду.
MIHO Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 11.04.09, 09:52     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
При проблемах в гидравлическом приводе первое что выползает, это машина начинает страгиваться сама, то есть педаль в полу, а бус поехал, или начинает схватывать в разных местах(3/4 , 1/2, 1/3 выжима) когда ему вздумается
По трассе проверял? попробуй чтобы не переключаясь 10-20 км проехать, если глюков не будет, значит действительно скорее всего сцепление в корзину, если будут, значит при нагреве коробки и разжижении масла и начинаются проблемы. Вообще всё на месте смотреть надо.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Барыга » 11.04.09, 10:28     Re: Через километр начинает трудно включаться коробка. Help!
ирина111 писал(а):абсолютно те же симптомы, смазала кулису любым маслом, что в наличии было.сверху резинка снимается. отлично стало. вот.
Иришка с тебя стакан чая .
Барыга Не в сети
