Лампочка давления масла
Сообщение Miha_T4 » 26.07.07, 14:59     Лампочка давления масла
Такая проблема, завожу лампочка гаснет или не гаснет, когда как (мигает очень быстро), если лампочка погасла включаю габариты мигает, выключаю перестает мигать но не всегда. Включаю задний ход перестает мигать. Где-то каротыш, но где его найти? В панели или в блоке предохранителей? Может кто сталкивался? Датчики менял 2 раза оба, замеряли давление в сервисе все в норме. Заранее всем благодарен!
Volkswagen Transporter, AAB, 1993 г.в., переделка под 8 мест
http://vkontakte.ru/id548185
Miha_T4 Не в сети
Модель двигателя: 2.4
Сообщение MAX 2 » 26.07.07, 15:25
Разбирать и пропаять щиток приборов.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Илья » 26.07.07, 22:54     //
Илья Не в сети
Сообщение Miha_T4 » 27.07.07, 10:07
MAX 2, думаещь это в щитке дело??? (просто пропаивали, не один раз уже) .
Илья, сам второй год езжу, местный электрик сказал незнаю в чем дело, а на станции сказали давай 2-2,5т.р. и мы за два дня сделаем (пересмотрим всю проводку), а у меня с деньгами счас напряженно очень, долгов до хрена.
Miha_T4 Не в сети
Сообщение Илья » 28.07.07, 00:04     ///
Илья Не в сети
Сообщение Miha_T4 » 28.07.07, 15:21
Илья,
Мне друзья предложили отключить лампочку в приборке, перерезав провода. Но нельзя же так, а вдруг насамом деле что нибудь с давление масла! (меня радует одно, зуммер не пищит)
Miha_T4 Не в сети
Сообщение carmusic » 28.07.07, 18:21
На отдельную лампу,которую ставим куда хотим,"плюс" к ней от источнега который подает при включении зажигания.Кидаем провод от верхнего масляного датчика(срабатывающего при отсутствии давления) ,в приборке отключаем диод и забываем о проблеме.
carmusic Не в сети
Сообщение Miha_T4 » 31.07.07, 19:15
carmusic,
у меня лампа уже сделана от нижнего датчика, переделаю на верхний. СПАСИБО за совет!!!
Miha_T4 Не в сети
Сообщение Miha_T4 » 02.08.07, 11:43
Олег Владимирович, спасибо огромное! (пойду прорверю).
Датчики новые, масло пробег 1т. км., (двигатель после замены компрессионных колец, вкладышей, сальников, прокладок), соединение (папа-мама) проверяю в первую очередь. На датчиках нет параметров, тока фирма Topran.
Miha_T4 Не в сети
