alekst5 » 17.07.08, 16:01 Т5 1.9tdi шум со стороны сцепления
такая вот проблема!появился посторонний звук и вибрация на ходу!когда разгоняешся,все гут ,при выходе на постоянную скорость 120-130км/ч,отпускаешь немного педаль газа,не так чтоб совсем,чтоб тормозить двигателем,а наоборот когда обороты стабильны -2900 примерно!порявляется странный звук,отдает в педаль сцепления и немного по кузову!звук исходит из кпп!в районе сцепления,вроде как маховик будто не прикручен!че делать не знаю,щя последуют советы,разбери будет видно,есть ли еще светлые мысли?заранее благодарен!может маховик сдох ,может сцепление накрылось!кстате еще потденгивание появилось при трогании,особенно на задней передаче!и немного туже передачи переключаются!
t5,2005, 1.9 tdi, 77kw передел
b5, 2003 ,1.8t , 110kw лимузин
