Дизель: "любит" ли двигатель обороты? Как ездить на дизеле?
Сообщение Tec » 05.01.10, 18:16     Re: Любит ли дизель обороты?
Графики отношения к ресурсу не имеют, никакого. тут куча советов, типа 3-4 т. нормально, а я вот что думаю.
Энергия, требуемая для преодоления трения при движения поршней в цилиндрах увеличивается согласно квадрату скорости, вот у меня холостые чуть меньше 800 об, и на 3-х с лишнем тыс об энергия на преодление трения потребуется в 16 ! рас больше чем на холостых, ( а при 4-х -уже 25) Вся эта энергия никуда не денется, а выделиться в виде тепла в паре трения кольцо-цилиндр, и это будет разжижать масло нагревать детали и способствовать тому самому свариванию микрошероховатостей, ухудшение теплового режима будет усугубляться тем что двигаясь на низких передачах топлива будет сгорать больше, соответственно выделяться тепла... в свежем моторе с номинальными зазорами, это тепло отведётся, вреда не будет, но!!! у всех ли зазоры номинальные???? посмотрите на пробеги форумчан, проблемы с зимнем запуском!!!!
А при больших зазорах цилиндр-кольцо в этот зазор на такте рабочего хода неизбежно пойдут раскалённые газы, о отвод тепла от поршня и колец к блоку резко ухудшится, и тут становится возможным такой локальный перегрев, что не только кольца закоксуется, но и перегородки на поршне оплавятся... и тут прямая и недолгая дорога к ремонту, а так двигатель бы походил бы... или продался бы :bigwink;
Я этим не ставлю под сомнение чьи-то высказывания, тут много полезного, холостые под нагрузкой - большое зло, но уходя от этого зла можно наткнуться на другое, у каждого мотора есть свой оптимум оборотов и для многих здесь 4000 об окажется слишком
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение Валерий » 05.01.10, 19:23     Re: Любит ли дизель обороты?
Tec, все это конечно понятно, но не будь всех этих бяк, про которые ты сказал, то до сих пор дергали бы за две веревки, и махали бы кнутом... :yes:
ЗЫ: И за сеном была бы очередь...
Сообщение Full Throttle » 05.01.10, 20:33     Re: Любит ли дизель обороты?
Tec писал(а):Энергия, требуемая для преодоления трения при движения поршней в цилиндрах увеличивается согласно квадрату скорости
Это заблуждение!!!
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Домосед » 05.01.10, 21:36     Re: Любит ли дизель обороты?
А вот ответьте на такой вопрос,господа бусоводы!Чем вредна езда на малой скорости-на высокой передаче?Типа на пятой,на АЦВ-60-70км.в час.Что страдает в первую очередь(коробка,двигатель,сцепление?)и страдает ли?Давно мучает вопрос :blush2:
Т-4 ACV зелёный грузо-пассажир 911 0923212 Дима,он же Дмитрий питер
Домосед Не в сети
Сообщение Sergey959 » 05.01.10, 21:59     Re: Любит ли дизель обороты?
Пост Мезернитского viewtopic.php?f=10&t=4053
Sergey959 Не в сети
Сообщение moysha » 05.01.10, 22:05     Re: Любит ли дизель обороты?
Если на пальцах ... попробуй сдвинуть бус с места ... когда сдвинул , дальше толкать легче ... правильно ? вот так и с пятой и 60 -70 км/ч ... по большому счету коробке до лампочки какая передача , а вот нагрузка на двигатель дикая ... хотя сам если еду 80 не в натяг , то тоже иду на пятой , и не важно пустой , груженый .... но вот на разгон , на четвертую и в перед ... но у меня проблема в том что при разгоне или поддержании скорости на четвертой , выбивает передачу , а при торможении двигателем все нормально ... но сам стараюсь держать обороты в пределах 2000-3600 ... т.е. в зеленой зоне ...выше смысла нет , а ниже турба не в рабочем режиме ...
Caravelle 2.5TDI ACV 75kW 1998
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение AN12 » 05.01.10, 23:26     Re: Любит ли дизель обороты?
moysha писал(а): 60 -70 км/ч ... по большому счету коробке до лампочки какая передача
Коробке может и до лампочки, а вот пятой передаче точно трындец будет :yes: Еще маховик двухмассовый сильнее напрягаться будет итд. Так что сэкономленных на расходе топлива денег может не хватить :punk:
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение moysha » 06.01.10, 10:55     Re: Любит ли дизель обороты?
Ок ... едем 30-40 км/ч на четвертой ... коробке до лампочки , а вот четвертой трындец будет ...
трогаемся с третьей ... коробке опять до лампочки , а вот третьей тоже трындец будет ...
теперь представим что нет двухмассового маховика ... тогда обычному маховику трындец будет ....
:09: :09: :09:
Кроме того на топливе не экономлю ... от Славутича до Одессы 750 км ... покрываю это расстояние за 7 часов , самое долгое это проехать через киев ... дальше практически везде 130 ... есть места иду 150 -160 ... как правило я экономлю только время и не важно иду груженый или пустой ... туда - назад 1500 км... в 6 утра старт , в 22 часа уже дома ... с учетом поесть , погрузки , оформления доков , и прочего ...
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение KingoftheROAD » 06.01.10, 11:29     Re: Любит ли дизель обороты?
WALLE писал(а): ... ....
Откуда взял ету графику? а для другие движки наидется? Для ACU зебинка наидется?
Последний раз редактировалось KingoftheROAD 20.08.10, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Tec » 06.01.10, 12:08     Re: Любит ли дизель обороты?
Это заблуждение!!!
Согласно квадрату скорости движения поршня в цилиндре! А не автомобиля! написал непонятно...
конечно не строго, там много факторов, которые увеличивают или уменьшают трение, но если рассматривать упрощённо - то так. Е=mc2 как ни крути.
Средняя скорость движения поршня - то от чего надо отталкиваться что бы понять что происходит в двигателе, а в разных двигателях при одних и тех же оборотах может быть разна средняя скорость. Сначала на холостых средняя скорость мала, кольца утопают в масляной плёнке, скребут по стенкам цилиндра, трение повышенное металл по металлу - идёт износ, с повышением оборотов появляется эффект глиссирования - между стенкой цилиндра и кольцом масляный клин, это уменьшает трение, уменьшает износ, позволяет дать на двигатель нагрузку.
Дальше повышая обороты, кроме того что писал выше про тепловой режим, начинают вредить силы инерции, когда поршень с шатуном резко меняет направление движения, силы инерции будут раздавливать масляную плёнку во вкладышах и жёстко "переставлять" поршень в ВМТ - потому-то износ как правило эллиптический.
Считается что средняя скорость поршня около 20-25 м/с разрушительна даже для специально подготовленных спортивных моторов с облегчёнными поршнями и шатунами, тут тоже зависимость от квадрата скорости . а у дизелей из-за высокой степени сжатия и шатун и поршень очень тяжёлые.
Ещё раз повторюсь свежий двигатель можно и перекрутить без вреда - беда если он изношен и зазоры в ЦПГ далеки от нормы
А насчёт графиков... если чипануть, поработать с головой турбиной, графики изменяться до неузнаваемости, а износ в ЦПГ будет идти по тем же законам...
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение Full Throttle » 06.01.10, 12:28     Re: Любит ли дизель обороты?
Я как раз все правильно понял, но дело в том, что между скоростью движения и коэффициентом трения никогда не было ни квадратичной, ни линейной связи. Есть масса процессов, где коэффициент трения с увеличением скорости даже снижается!
Е=mc^2 - это кинетическая энергия и к силам трения не имеет никакого отношения
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Tec » 06.01.10, 14:45     Re: Любит ли дизель обороты?
Я же поправился, это для упрощённого понимания, по этим процессам не мало научных работ уже написано, и ещё будет немало. Читайте внимательно, и не подменяйте понятия, зависимость между энергией и скоростью! она квадратична, трение - вопрос очень сложный, действительно на холостых скрести металлом по металлу тяжелее, чем скользить по маслу на чуть более высоких оборотах, но это лишь один из факторов, всех нюансов в несколько предложений не вместить
И вообще... я не претендую на истину, особенно в таких сложных вопросах, но за свою точку зрения готов поспорить.
Для увеличения оборотов надо больше энергии! вспомните карбюратор открыли заслонку - больше смеси згорело (=энергии выделилось) обороты увеличиись. Зависимость не строго квадратична, это вообще Очень сложная функция, (над нюансами можно спорить долго) но уж точно никак не убывающая!
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение Валерий » 06.01.10, 17:49     Re: Любит ли дизель обороты?
Завелось....
Сообщение WALLE » 06.01.10, 19:55     Re: Любит ли дизель обороты?
Ну вот опять, что вы прицепились к скорости? Все зависит от двигателя и коробки! Тут уже писал кто то, что пятую включает после 100 км/ч, у меня на пятой при 100км/ч уже 3000 оборотов, а вы мне предлагаете и дальше на четвертой. Тогда пятая передача будет целая, чего не скажешь о двигателе. Может стоит задаться вопросом - какие обороты двигателя не вредят пятой передаче?
для KingoftheROAD график взял здесь где то на форуме
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение Full Throttle » 06.01.10, 20:55     Re: Любит ли дизель обороты?
Тес, я же не оспариваю все то, что было написано далее. Все так, просто с упрощениями нужно поаккуратнее, если хочется нормально объяснить суть процесса. А то начитается молодежь, а потом пойдет с этими познаниями физику сдавать в вузе ;)
8-916-606-0235
Модель: T3
