VW Т4: Рулевая рейка - ремонтировать, ставить б/у или новую
Сообщение П Александр » 08.11.16, 08:56
Доброе время суток всем. Нужен совет - машина 1995 года, пробег 390000 км. Порвались оба пыльника на рейке (сколько времени прошло не скажу, смотрел шаровое соединение - они в смазке и на смазке пыль и грязь пока отсутствует , под пыльниками особо грязи нету), рейка не течет, масло в гуре менял в прошлом году по осени. Присутствует такой факт- утром перед тем как тронутся нужно раскрутить баранку (ГУР) , влево крутиться без проблем, а вправо не крутится - с трудом ... влево - вправо и заработает. СРАЗУ ГОВОРЮ ПРАВДУ финансовый вопрос оставляет желать лучшего... Нужен совет в данной ситуации.
Может просто поменять пыльники и пока ездить,,,,,,,, или совсем плохо?
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение БТр » 08.11.16, 09:47
А есть вариант не менять пыльники? :du_ma_et: Конечно поменяй, а дальше - как повезет. Я на подклинивавшей с утра в одну сторону рейке полгода проездил, но там еще и износ цилиндра присутствовал (видно было по цвету масла). Кстати, подклинивание вполне могло быть следствием грязного масла от износа...
Сообщение ANT53 » 08.11.16, 10:08     Re: VW Т4: Рулевая рейка - ремонтировать, ставить б/у или н
Сложно тут давать советы.... Вроде, и сэкономить можно было бы. Но, представь ситуацию, если такой клин возникнет на трассе, после попадания в какую ямку? Или, просто, на морозе.... Едешь по прямой, а потом - поворот....
потом претензии тому, кто рассказал, как у него было? :mi_ga_et:
Сообщение П Александр » 08.11.16, 10:46
Подклинивает только утром, а после полет нормальный, только нужно прокрутить и все..... Тут позвонил человеку который продает запчасти- он сказал что это насос...... у него тоже было такое и ездил так три года., и нечего вродика. а б/у насос стойт ставить или нет тоже вопрос, может попробовать жидкость поменять и пыльники поставить. А прорейку сказал нечего туда лесть пока не течет- виноват насос...! так он утверждает. Будим ковырять потихоньку, в первую очередь пыльники, мо жет жидкость а там видно будит. Только напрягает еще один факт - при езде по небольшим неровнастям - с право звук - как будто что то откручено ----смотрел все в порядке... И еще вопросик как промыть систему гура?
Сообщение Тимофей » 08.11.16, 10:53     Re:
П Александр писал(а):........... А прорейку сказал нечего туда лесть пока не течет- виноват насос...! так он утверждает.
Хороший специалист видимо,толковый... :mi_ga_et:
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение MaxT4 » 08.11.16, 11:15
У меня тоже самое. И дело не в насосе а в рейки. Корпус рейки менять надо. Так как резиновые уплотнители протерли корпус рейки
MaxT4 Не в сети
Модель двигателя: АБЛ
Сообщение БТр » 08.11.16, 11:33
Промывается рейка очень просто - от насоса отвинчивается шланг к бачку (там обычный винтовой хомут), сливается жидкость, заливается новая, заводится мотор, руль вправо-влево несколько раз, потом жидкость опять сливаем. И так далее, пока жидкость не станет чистой. Но если жидкость изначально была сильно мутной, то много раз промывать смысла не имеет.
П Александр писал(а):Только напрягает еще один факт - при езде по небольшим неровнастям - с право звук - как будто что то откручено ----смотрел все в порядке...
Если шаровые, стойка стабилизатора, наконечник и шарнир тяги действительно в порядке, то стук может быть из-за изношенной червячной пары рейки.
ANT53 писал(а):Но, представь ситуацию, если такой клин возникнет на трассе, после попадания в какую ямку?
Не возникнет, это эффект только холодной жидкости. Да и на самом деле ничего страшного не случится, на скорости при неработающем ГУРе руль нормально крутится, а глаза и руки помнят именно угол, а не усилие :49: Вот в заносе, когда нужно очень быстро перекинуть руль из края в край, могут быть вопросы, но там как раз сцепление с дорогой отсутствует.
Сообщение П Александр » 09.11.16, 08:26
Поменял пыльники (потратил 4 часа... проблема была в одевании пыльника на рейку). - одевал пыльники через наконечники (свободно - как и говорили., помазал солидолом и проскочило).
Может пригодиться кому такая информация.... - пыльник на наконечник на поперечную рулевую тягу - подходит от 2108... идеально. Поменял и затянул нейлоновой стяжкой.
А по поводу стука похоже стучат супорта с права, менял недавно колодки, супорта стояли четко, а вчера залез пощупал, немного шатаются..... но видно эта болезнь не только на этой модели но и у других тоже есть...
Вот как то так.
Сообщение Тимофей » 09.11.16, 08:38
Заменой пыльников,вы решили проблему подклинивания рейки??? И что,нормальных пыльников взять негде???
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение П Александр » 09.11.16, 12:10
Нет с рей кой не решилось пока. финансы оставляют желать лучшего. но немного продлить срок службы рейки я думаю получится, а тем более рейка не течет и возможно виноват насос. Поэтому потихоньку сделаем все. А пыльник на наконечник отдельно не продаются (не нашёл) да и здесь задавал вопрос по наконечнику - только в сборе...
Сообщение MaxT4 » 09.11.16, 19:36
Как может насос гура влиять на : Присутствует такой факт- утром перед тем как тронутся нужно раскрутить баранку (ГУР) , влево крутиться без проблем, а вправо не крутится - с трудом ... влево - вправо и заработает. ? Александр позвоните в несколько фирм которые занимаются ремонтом реек и спросите у них.
MaxT4 Не в сети
Сообщение Dobermann » 09.11.16, 19:45
Согласен. Насос-то качает в одну сторону...
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
