Выбор полуоси для T3
Сообщение Full Throttle » 09.11.09, 17:52     Выбор полуоси для T3
Нужна новая полуось (вал) на мкпп T3, оказалось, что в оригинале уже не поставляется. Какую марку предпочесть, старый-добрый SKF или есть более продвинутые полуоси, покрепче (типа "Двойной ресурс" :))?
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Мастер ЭЦ » 09.11.09, 17:59     Re: Выбор полуоси для T3
А нужна обязательно новая? Думаю любой поможет с б/у.
T3 1988 1.7d грузовой, T3 Syncro 87г. 2.1 dj в процессе...
Мастер ЭЦ Не в сети
Сообщение Vfrc » 09.11.09, 18:13     Re: Выбор полуоси для T3
Таки полуось не выдержала :1:
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Full Throttle » 09.11.09, 18:53     Re: Выбор полуоси для T3
Да нет, люфтит сильно- рывки при нажатии и сбросе газа очень сильные. Левая нормальная, а правая просится на помойку
Модель: T3
Сообщение Sanych » 09.11.09, 18:55     Re: Выбор полуоси для T3
А причем тут ось? Это ШРУСы...Или там цена в таблице была за "в сборе"?
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение wantus842006 » 09.11.09, 19:33     Re: Выбор полуоси для T3
Действительно ...зачем привод в сборе менять ??????? когда можно шрузы просто поменять ..они от 1000-1500 р !
меняються просто !!! б\у привод на евро авто стоит где то 1500 р ......но есть ли гарантия что он через месяц опять не застучит????? !!
T 3 КВАДРАТИШ ПРАКТИI ГУД 19DG
линзы в фарах , мафон 2 din от aveo )))
питер , автово
wantus842006 Не в сети
Модель: VW T3.
Год выпуска Т.С.: 1982
Модель двигателя: 1.9 DG инж
Сообщение Full Throttle » 09.11.09, 19:48     Re: Выбор полуоси для T3
На вале изнашиваются шлицы, поэтому хочу поменять в сборе. Оригинальный шарнир стоит больше $200 (один), поделка от Рувиля $50, но ее ставить не буду
Модель: T3
Сообщение Andrei@5 » 09.11.09, 19:54     Re: Выбор полуоси для T3
Я у себя менял один внутренний,но точно не оригинал,не помнючей,но ходит уже пару лет и ничего,пока проблем нет.
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
Модель: T-3Transport
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9DI 1Z
Сообщение Full Throttle » 09.11.09, 20:14     Re: Выбор полуоси для T3
Есть нюанс- мотор примерно 170 сил
Модель: T3
Сообщение wantus842006 » 09.11.09, 20:35     Re: Выбор полуоси для T3
шруз и за $ 50 и за 200 выдержит !! самое слабое место это место стыковки шруза с коробкой , болты очень тонкие их часто срезает при резком старте , особенно когда еще у бусика широкие ботинки стоят и мощный мотор !!! можно стандартные болты м8 заменить на м10 ( калённые) для этого придеться расверливать привода !
питер , автово
Модель: VW T3.
Сообщение Dibus » 10.11.09, 11:53     Re: Выбор полуоси для T3
Full Throttle писал(а):Есть нюанс- мотор примерно 170 сил
Твой вал 251 501 203 GX
- есть 251 501 203 X разницу кроме размера (этот на 7мм длиннее, ставился на 1,6-2,0 безин) не знаю, новый ориджинал, надумаешь звони, обсудим
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Andrei@5 » 10.11.09, 11:58     Re: Выбор полуоси для T3
Насчет болтов.А не лучше взять родные новые,но моторной группы,тем более при замене ШРУСа болты заменяются обязательно!!!
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 10.11.09, 12:13     Re: Выбор полуоси для T3
wantus842006 писал(а):шруз и за $ 50 и за 200 выдержит !! самое слабое место это место стыковки шруза с коробкой , болты очень тонкие их часто срезает при резком старте , особенно когда еще у бусика широкие ботинки стоят и мощный мотор !!! можно стандартные болты м8 заменить на м10 ( калённые) для этого придеться расверливать привода !
Именно так - у меня срубало два раза.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение wantus842006 » 10.11.09, 19:09     Re: Выбор полуоси для T3
родные болты м8 новые рвёт )) представь колеса R 16 225 + МОТОР 170 .......ОН ПРИ РЕЗКОМ СТАРТЕ ( С ПРОБУКСОВКОЙ) ВЫПРЫГИВАЕТ ВПЕРЕД)))) там эти маленькие болтики испытывают нагрузку как ты бы нес холодильник советский на 25 этаж... !! а при замене болтов получиться то что надо !!
только болты нужны с посадочной поверхностью, и когда расверливаеш шрузы ,надо чтоб болты очень плотно сидели в этих отверстиях ( иначе будут стучать а потом срубит ) !!
скоро буду тоже привода переделывать так как буду ставить инжектор на свой мотор 1,9 DG на базе января 7 ,с умным распределенным впрыском + возможность чип тюнинга ну самое главное
1) стабильной работы мотора
2) расход топлива
3) прибавка мощьности ( без замены мотора и бумажной волокиты)
4) возможность человеческой диагностики
5) дешёвые зачасти
Вобщем куча плюсов !! к примеру с москвича 412 75 л/с с базовой прошивкой мозгов , мотор на стэнде выдал 125 коней расход средний 8,5 литров !!! если интересно владельцам бензиновых моторов могу по подробней !! всё инжекторное оборудование можно поставить на любой бензиновый мотор !!!!
питер , автово
Модель: VW T3.
Сообщение Andrei@5 » 10.11.09, 19:21     Re: Выбор полуоси для T3
Я думаю с таким двиглом для интереса зайди на сайт VWbus порше и посмотри какие там болты на приводах,чисто для интереса.
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
