Т4 Вопрос по АКПП??
Сообщение RedRallye » 06.02.11, 12:11     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
TAP писал(а):Стали пропадать передачи. D то едет то нет, задняя передача молчит. Движение на R можно осуществить после увеличения оборотов двигателя, но только через приличный удар в АКПП. После этого коробка работает нормально. Ощущения что что-то коробку отключает. Может, кто знает, в чем дело подскажите, где искать.
это клапана 100%. уровень масла есть? попробуй поменять масло, проехать и еще раз поменять масло. может помочь.
RedRallye Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение TAP » 06.02.11, 13:21     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
Масло в норме и не давно менянное. А вот датчики всякие трогали при монтаже коробки. Может разъем, какой дурит?
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Модель двигателя: AUF
Сообщение samos » 06.02.11, 13:35     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
Скорее всего, раз все разъёмы трогали, то сначала на диагностику компом. А может и гидроплиту мыть. Зайди на msk.ru поспрошай, там есть хорошие спецы по АКПП, там же можно скачать документацию от официалов по диагностике неисправности на шкоду акпп 01М, она под чти идентична нашей 01Р.
Вот этот мануал:
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/trans/01m/at_01m_rus.zip Автоматическая коробка передач 01M (rus.) Руководство по ремонту на русском (192 стр.)
Сообщение ANT53 » 06.02.11, 14:03     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
RedRallye писал(а): попробуй поменять масло, проехать и еще раз поменять масло. может помочь.
Я не владелец АКПП, но ведь совсем недавно Вита53 написал, как он убил коробку заменой масла. После этого был ответ МАХ2, насчёт ПРАВДЫ, что масло НЕ меняется. Читайте внимательно, ребята... :yes:
Сообщение red cap » 06.02.11, 15:13     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
Гидроблок клапанов. :punk:
ремонтировать его не умеют.
новый дорого. :greedy:
ненависть разрушает, созедает только любовь......
T4 2,5 TDI AUF(ACV) была АКПП (EQG), стала МКПП (AFK) Caravelle длинная бежевая 2003 г. 8+1 мест.
+79218891642 Вова
red cap Не в сети
Сообщение Vita53 » 06.02.11, 15:20     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
Есть у меня еще подозрение, что до уровня не долили при замене, может еще и это помогло, а может просто время ей пришло...
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение samos » 06.02.11, 15:23     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
ANT53, не знаю как кто, но я меняю масло раз в 15 тысяч. Если ездить на одном масле с рождения, а потом через двадцать лет эксплуатации сменить, то конечно свежее масло поднимет всю дрянь накопленную годами и загадит соленоиды и гидроплиту.
Виталя, у тебя скорее всего время пришло :bue: , правда недолив как и перелив очень губителен.
Сообщение RUS(в лесу) » 06.02.11, 15:29     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
Тоже самое - меняю масло в АКПП, только через 30 тысяч, пробег сечас самой коробки уже за 300-та тыщ, не так давно почистил клапан вентиляции
VW-BUS T-4 Multivan 1993 АКПП AAF- продано! Теперь в Туле смотрите ....
Рено Трафэг 1,9 ТДайЙ 2003!
RUS(в лесу) Не в сети
Модель: T4 Multivan
Модель двигателя: AAF
Сообщение Vita53 » 06.02.11, 15:31     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
samos писал(а):Виталя, у тебя скорее всего время пришло :bue: , правда недолив как и перелив очень губителен.
:yes: причем даже в небольших количествах!
а мы уровень на заведенном долили, а по передачам пройтись и потом еще долить забыли по запаре... Хотя, да и хрен с ней, все равно она уже не идеально работала, в отличии от поставленной :09:
И менять масло в ней я больше не буду! Все таки мне кажется это пустая трата денег, особенно если масло и фильтр оригинальные :greedy: , да и разработчики все таки не дураки :bigwink;
MAX 2 писал(а):Пишут, что не меняется, за исключением одной АКПП для 111 квт мотора
максим алексеев писал(а):
Panteley71 писал(а): А принимая во внимание наши пробки и задежку при включении, вероятность протаранить позадистоящего сильно возрастает. Лично я отключил. Всем удачи.
:beer:
ДОПОЛНЮ , данный датчик стоит на тормозной трубке , постараюсь на выходных сделать фото . Всё остальное сказано верно .
В нормально работающем коробасе эта задержка состовляет 0,х десятых секунды, откатиться назад бусик просто не успевает :bigwink;
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сообщение Анндрей 647 » 15.02.11, 21:59     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
У меня мотор АХК 2.8 201 л.с. АКПП (01 Р), в мануале приложенном к этому авто (на английском правда) четко и ясно написано масло менять обязательно с интервалом 40000 мили или 60000 км!!!
Анндрей 647 Не в сети
Модель: Eurovan.
Модель двигателя: AXK
Сообщение MAX 2 » 15.02.11, 22:16     Re: Т4 Вопрос по АКПП??
Это исключение из правил и единственная АКПП на которой надо менять масло по регламенту. Коробка EQJ. Опечатка на картинке 110кВт, должно быть 150.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
