Настройки климата
Сообщение ins » 03.09.10, 23:46     Настройки климата
Вопрос простой.
Каждый раз, как бусик простоял больше трёх (?) часов, сбиваются установки и встают в какое-то своё положение по температуре и скорости вращения вентиляторов. Когда на улице было жарко, меня это не сильно беспокоило. Сейчас (+8,+15), тоже не напрягает, ибо, вентиляторы начинают свою работу после прогрева ОЖ. Достало другое: зачем мне какие-то средие запрограммированные установки, если охлаждение/подогрев мне вообще не нужены, а вчера, при выходе, я выключил климат полностью!!! :bb:
Почему с утра, машина (программа) решила за меня вопрос подогрева или охлаждения и как от этого избавиться?
ЗЫ Я не стал задавать вопрос в специальной ветке климата и печки, так как пока нет никакой полезной информации.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Дед Пскопской » 04.09.10, 00:14     Re: Настройки климата
Если клеммы не снимались то климат должен включиться в режиме, в котором его оставили при выключении двигателя. :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение ins » 06.09.10, 11:57     Re: Настройки климата
Я же написал-сбрасывает! :1ywytryw:
Каждый раз настраиваю по новой! :furious:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Дед Пскопской » 07.09.10, 11:58     Re: Настройки климата
Чёта сломалось... :blush2:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение АлексейФ » 07.09.10, 12:32     Re: Настройки климата
Акум точно хороший? Возможно при запуске происходит просадка напруги и все сбрасывается. :37:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение TDV » 07.09.10, 12:34     Re: Настройки климата
У меня тоже самое вечером климат выключен с утра машину завожу он сам включается.
Дмитрий. тел. 722-6814
TDV Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение ins » 07.09.10, 23:54     Re: Настройки климата
АлексейФ писал(а):Акум точно хороший? Возможно при запуске происходит просадка напруги и все сбрасывается. :37:
Акку хороший!
Сброс происходит через непонятный интервал, но точно больше трёх часов.
Если бы на акку была просадка по вольтажу, я бы по вольтметру заметил, да и гена тоже отозвался бы! :bigwink;
2 Михаил Пскопской Чёта не информативно нифига! :flowers:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение ANT53 » 08.09.10, 09:07     Re: Настройки климата
Как в магнитоле. Один провод подаёт питание (мощное) в момент работы. Второй - "поддержка памяти". Может, его не хватает?
ЗЫ: это только мои предположения....
Сообщение Роад Ранер » 08.09.10, 09:14     Re: Настройки климата
Была такая же песьня :yes: почистил клемы на АКБ и все контакты к ним пиходящие + зрядил АКБ . Проблема ушла ибольше не возвращается :shuffle:
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение ANT53 » 08.09.10, 09:16     Re: Настройки климата
Роад Ранер писал(а):и все контакты к ним пиходящие :
Вот здесь, наверное.... :yes:
Сообщение ins » 08.09.10, 11:37     Re: Настройки климата
Может, конечно и так, но магнитолла не сбивается!
Как оставил, так и проснулась!
А клима сразу после поворота ключа выставляет средние настройки! Всегда одни и теже!
ЗЫ Если траблы по акку, то за 8 месяцев активного использования бусика, вряд-ли это осталось незамеченным!? Или пограничное состояние: на заводку хватает, но не больше? Фен от другого акку работает!
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение ANT53 » 08.09.10, 11:47     Re: Настройки климата
Я имел ввиду, что может и у климата есть система двойной подачи напряжения. КАК на магнитоле.
А насчёт контактов: Наверняка видел, что на каждой клемме аккума кроме основного провода ещё несколько под болтиками? Может, один лепесток как раз и плохо контачит? А в момент заводки напруга "просаживается" и значения сбрасываются?
Сообщение PILIGRIM » 08.09.10, 20:33     Re: Настройки климата
ANT53 писал(а):Как в магнитоле. Один провод подаёт питание (мощное) в момент работы. Второй - "поддержка памяти".
Можно немного не в тему? :shuffle: У меня родная магнитола перестала почему-то включаться. Перед этим снимал плюс с аккума, потом через несколько дней подсоединил клему, магнитолу включил - она попросила код, я набрал (только один раз), но слегка напутал, вспомнил неправильный порядок цифр. Выключил и ушёл домой, дома проверил код, на следующее утро включаю магнитолу, а она почему-то вообще "дружит с тишиной" и табло со словом SAFE не светится.
Что могло случиться? :blush2:
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Год выпуска Т.С.: 1917
Модель двигателя: ЗИЛ
Сообщение ANT53 » 08.09.10, 21:20     Re: Настройки климата
Как вариант - предохранитель на самой магнитоле. Второй вариант - предохранитель под основным блоком.
Сообщение АлексейФ » 09.09.10, 11:51     Re: Настройки климата
ANT53 писал(а):.. А в момент заводки напруга "просаживается" и значения сбрасываются?
Вот и я про то же. Неплохо бы нагрузочной вилкой проверить акум. Или в момент старта замерить напругу. Можно удивиться :woot:
У меня постоянно(периодически) в момент заводки сбрасывался БК. Поменял акум все в порядке стало.
2PILIGRIM : А пробовал еще раз снять клемму?
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
