Как развоздушить водительскую печку???
Сообщение carmusic » 14.11.10, 14:09     Re: Как развоздушить водительскую печку???
Можно сделать просче.
Хомутом винтовым прижать отломанную шляпу болта,3 года уж так.
carmusic Не в сети
Сообщение Валерий » 14.11.10, 16:47     Re: Как развоздушить водительскую печку???
Там все проще, в патрубок заложена гайка М6, и пластиковая барашка, которая постоянно ломаеца.Так вот, ищем латунную гайку, такие обычно на крупных диодах типа Д242-246, и им подобным применяюца.Старую выковыриваем, новую смазав герметиком суем на место, винт с мебельной гарнитуры, и проблем нет.
Сообщение TDI » 15.12.10, 10:32     Re: Как развоздушить водительскую печку???
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как развоздушить печку на Т5,
болтика для етого не нашел(((
заранее спасибо.
TDI Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: 1,9 TDI
Сообщение den47rus » 15.12.10, 11:11     Re: Как развоздушить водительскую печку???
Валерий писал(а):Там все проще, в патрубок заложена гайка М6, и пластиковая барашка, которая постоянно ломаеца..
Валерий, а можно что-либо сделать,если эта барашка там уже давно отломана и всё? :bigwink; както можно ее выкрутить? по-человечески :brows:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 15.12.10, 12:11     Re: Как развоздушить водительскую печку???
Вообще был старый добрый совет, ещё в ЗР.
берём железяку-жестину из нержавейки, вырезаем наружный диаметр меньше резинового патрубка малого круга, но больше трубки, на которую этот патрубок одевается, в центре отверстие. я делал около 1 см диаметром, для циркуляции по малому кругу за глаза, вставляем в резиновый патрубок но не на входе в него, а на выходе из него в металическую трубу, так, чтобы её не развернуло потоком и с места не сдвинуло, сама не упала, жидкость начинает циркулировать так. будто её под давлением гонят, любой воздух выгоняет. об этом даже не вспоминаешь.
Принцип работы следующий: при прогреве, когда термостат открыт на малый круг и на радиатор магистраль закрыта, жидкость стравливается по наименьшему сопротивлению на малый круг, если ставим пластину, то ей деваться некуда и она бежит через печку, когда двигатель прогревается и термостат начинает открываться, жидкость идёт и через него и через печку. так как на малый круг отверстие хоть и открыто частично, но дроссельная пластина не позволяет ей сильно идти по малому кругу. Ну а когда термостат полностью открыт, что зимой практически невозможно, жидкость через пластину вообще не идёт, а круг на печку и радиатор почти одинаковые.
Ставил на Тазиках 2102 и 2108 впечатления только положительные.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Валерий » 15.12.10, 21:08     Re: Как развоздушить водительскую печку???
den47rus писал(а):Валерий, а можно что-либо сделать,если эта барашка там уже давно отломана и всё? :bigwink; както можно ее выкрутить? по-человечески :brows:
Я эту гайку с патрубка доставал шилом, нашел гайку М6 с немагнитного материала,от диодов, типа Д242, и смазав место в патрубке под гайку герметиком, засунул ее на место. Изготовил грибок с бронзы, и лет 6 катаюсь, менял охлаждайку, и вся эта конструкцыя намано открутилась, и закрутилась.
Сообщение elfgrodno » 15.12.10, 21:44     Re: Как развоздушить водительскую печку???
Народ, а где находится этот винтик? Если можно покажите на фото или на схемке. Просто у меня тоже проблемка. За городом температура нормальная (3 -е деление одиночное которое), а въезжаю в город или постою на холостых - падает до верхней черточки (там где их мгого), мля... пишу как блондинка :44: . А еще заметил что печка салона греет теплее чем водительская. Или показалось??? Наверно нужно развоздушить? Или есть варианты? Двигатель 1,9 ТД.
elfgrodno Не в сети
Сообщение ТИГР » 15.12.10, 21:51     Re: Как развоздушить водительскую печку???
находится он прямо по центру переднего щита, с ДВС в салон входят два патрубка на печку, он на правом.Посмотри темы, тут есть фото.
ТИГР Не в сети
Модель: MULTIVAN
Сообщение Саня ТЗ » 16.12.10, 08:32     Re: Как развоздушить водительскую печку???
Печка салона на маленьких оборотах двигателя и будет греть хуже, циркуляция то плохая.
Лично я ни где воздух не выпускал, ни в основном радиаторе, ни в печках, сам нормально выходит, а печки прогреваются, в майке и шлёпанцах при -10 ехал :shuffle: :shuffle: :shuffle:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение elfgrodno » 16.12.10, 17:42     Re: Как развоздушить водительскую печку???
В том то и дело, что в салоне теплее греет чем у водителя!
elfgrodno Не в сети
Сообщение ANT53 » 16.12.10, 17:44     Re: Как развоздушить водительскую печку???
А чего удивляться-то? Ты бы (на месте жидкости), куда потёк? Вниз, или вверх?
Сообщение elfgrodno » 16.12.10, 17:53     Re: Как развоздушить водительскую печку???
Я... не знаю. :bigwink; Значит развоздушивать систему нет смысла, и то что в городе и на холостых падает температура это нормальное явление???
elfgrodno Не в сети
Сообщение ANT53 » 16.12.10, 18:00     Re: Как развоздушить водительскую печку???
Падение температуры на холостых у дизеля - нормальное явление. Да ещё и при 2-х печках! Выход из ситуации: догреватель... :yes:
Сообщение elfgrodno » 16.12.10, 18:03     Re: Как развоздушить водительскую печку???
ANT53, спасибо большое а консультацию, а то я грешным делом подумал, что с системой что-то не так.
elfgrodno Не в сети
Сообщение Валерий » 16.12.10, 18:44     Re: Как развоздушить водительскую печку???
elfgrodno писал(а):Я... не знаю. :bigwink; Значит развоздушивать систему нет смысла, и то что в городе и на холостых падает температура это нормальное явление???
Никада не замечал за печкой ниче плохого,дует всегда хорошо,у маторки температура падает, но салону достаточно...
