Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение vstrglv » 05.10.10, 21:13     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
vstrglv писал(а):
AIRBUS писал(а):Что бы не писать каждому в личку рассказываю как переделать Webasto Thermo Top C в автономку:
У меня засада была только в том, что провод не могли воткнуть в фишку, но потом поняли что она разбирается и все чудесно воткнулось (фишка находится в полной ж… ) фото фишки прикладываю.
Можно немного поподробнее о контакте, который вставляется в 6-ти контактный разъем. Я нашел картинку этого контакта, но не очень понятно. Видно, что мама, но какой-то он странный, и размер -? и где взять -?
Ну вот и я нашел время полежать под Т5 до наступления холодов.
До 6-ти контактного разъема на Вебасте действительно добраться не просто, особенно лежа. Пока снимал пластиковые защиты столкнулся с необходимостью снимать железяку, которая называется топливным радиатором (охлаждает топливо, возвращающееся в бак). Долго сомневался - потечет солярка если отсоединить шланги или нет? Не потекла. Контакт в разъем нужен мама, тонкий круглый. Родного контакта не нашлось. Тот, что вставил пришлось дополнительно подклеить холодной сваркой.
2-й контакт таймера 1533 через диод подключил к питающей обмотке (контакт 8) реле J708, которое включает помпу V51/55. В провод, который шел к этому контакту тоже вставил диод для развязки на всякий случай. А параллельно обмотке реле тоже поставил диод для защиты таймера.
Для включения вентилятора салона дополнительно ничего не делал, т.к. мне главное разогреть двигатель.
Вебасто от таймера нормально работает с цокающим звуком, НО:
когда с таймера подается команда выкл., то на 2-м контакте таймера напряжение сразу пропадает и помпа, прокачивающая ОЖ останавливается. Это наверное не очень хорошо. В штатном режиме она должна некоторое время работать после выключения Вебасто. Но если заводить двигатель до или сразу после выключения вебасто, то нет проблемы.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение Deamon » 12.10.10, 06:15     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Перечитал всю тему, но не нашел, кто в МОСКВЕ может установить контроллер и подключить его к сигналке?
Deamon Не в сети
Модель двигателя: не знаю
Сообщение Deamon » 14.10.10, 15:05     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Неужели никто не подскажет?
Холодно же уже)))
Deamon Не в сети
Сообщение Dibus » 14.10.10, 16:21     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
у нас можно
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Venom » 15.10.10, 20:32     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Добыл диск с инструкциями установки и электрическими схемами подогревателей Webasto, кому что нужно подскажу.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение QUATTRO » 15.10.10, 21:21     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Venom писал(а):Добыл диск с инструкциями установки и электрическими схемами подогревателей Webasto, кому что нужно подскажу.
Взял бы, да выложил на всеобщее обозрение...
QUATTRO Не в сети
Модель двигателя: АХВ
Сообщение drif » 15.10.10, 22:31     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
А как прокачать систему от бака до насоса?Не получается :44:
drif Не в сети
Сообщение Temsky » 20.10.10, 23:09     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Купил оригинальный комплект дооборудования Webasto в автономку и таймер 1533. Засада в том, что установочный мануал на немецком языке ( у оффициалов нет ни на английском, ни на русском) и я не могу врубиться в один пункт, где как я понимаю написано, что нужно разорвать сине/черный провод перед фишкой на помпу... и дальше не понимаю. Может кто сможет перевести грамотно несколько предложений?
Ltg. bl/sw ca. 70mm vor dem stecker umwalzpumpe 4 trennen. Ltg bl/sw 3 aus fzg.eigenen kabelbaum isolieren und wegbinden!
1. Ltg sw K3/30
2. Ltg bl/sw Stecker Umwalzpumpe
Да и наверняка кто-то уже устанавливал такой комплект, может расскажете последовательность переделки?
Машинк без климы и кондея. Если кому интересно, позже могу выложить сканы инсрукции с фотками.
T5 2008 Kasten 1.9 TDI AXC Беееелый (первый в жизни дизель)
Temsky Не в сети
Сообщение Сергий » 21.10.10, 07:48     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Скажи где купил и сколько отдал, у мну корешок тур до оборудовать хочет
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Deamon » 21.10.10, 09:15     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Довольно часто помогает
http://translate.google.ru
Deamon Не в сети
Сообщение Temsky » 21.10.10, 10:47     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Сергий писал(а):Скажи где купил и сколько отдал, у мну корешок тур до оборудовать хочет
Брал через опт по большому блату. Вместе с таймером 1533 получилось 6500руб.
Temsky Не в сети
Сообщение Temsky » 21.10.10, 10:49     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Deamon писал(а):Довольно часто помогает
Смысл после автоматического перевода вообще не разобрать. Нужен нормальный человеческий перевод ))
Предупреждение
заапрещается
3.7. Размещать в одной теме два и более сообщения подряд (с интервалом между сообщениями менее суток) – редактируйте предыдущее сообщения с помощью кнопки «Правка». Исключением могут являться темы в технических подфорумах, для которых необходимо вложение большого количества изображений.
Kirill
Temsky Не в сети
Сообщение VIVTT5 » 30.10.10, 11:13     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
2_Сергий
Добрый день!
На этой ветке, на странице 10 Вы выдали исчерпывающую инфу по отопителю. С такой инфой уже понятно: что, где, откуда и т.д. Я впервые увидел инфу такого уровня. Большое спасибо.
Если не секрет, источник такой информации, может быть есть ссылки? Конечно интересует на все блоки авто, но по двигателю подобная инфа - самое ценное.
Спасибо!
VW T5 Kombi, AXC, 2004
VIVTT5 Не в сети
Модель: T5 Kombi
Сообщение Сергий » 30.10.10, 11:59     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
инфу дал хороший человек, связь с ним потерена, если налажу дам знать.
Сергий Не в сети
Сообщение VIVTT5 » 30.10.10, 15:06     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
2_Сергий
Что ж, надежда умирает последней. Буду ждать!
Спасибо!
VIVTT5 Не в сети
Модель: T5 Kombi
