Т4.Проблемы с управлением Climatronic
Сообщение old-vova » 23.02.11, 14:01     Re: Проблемы с управлением Climatronic
Дак это понятно :yes: Только нет там такого номера, 147, 167, несколько 53х... Специально свотографировал.
Может другое какое у меня реле стоит?
old-vova Не в сети
Модель: Caravelle T4
Модель двигателя: AEU
Сообщение Джексон » 23.02.11, 21:09     Re: Проблемы с управлением Climatronic
Джексон Не в сети
Сообщение old-vova » 23.02.11, 23:36     Re: Проблемы с управлением Climatronic
:pilot: Cпасибо, завтра пойду гляну! Но такого реле нет стопудово!!! Значит ли, что надо курочить релюху которая стоит у меня в этом гнезде? Или надо смотреть ту, которая щелкает когда переключаешь печь? СпасиБо :1321:
old-vova Не в сети
Сообщение Джексон » 23.02.11, 23:40     Re: Проблемы с управлением Climatronic
Зачем курочить :bash: Сначало надо узнать что стоит на этом месте :bestbook:
Джексон Не в сети
Сообщение Андрей К » 03.02.12, 00:06     Re: Проблемы с управлением Climatronic
Доброго времени суток. У меня проблема с климатом, выручайте срочно, холодно совсем. Передняя печка дует еле-еле теплым, если поддать газу, жарит как надо. Сначала подумал воздух, тем более что я недавно менял помпу. Но как только я его не выгонял от-туда. Сколько антифриза извел. Короче нет там воздуха. Да и до замены помпы тоже холодно было. Температура регулируется от LO до 24, дальше без изменений, только на оборотах. Задняя жарит как надо. В чем прикол? Где вообще кран передней печки? Или его не существует?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Pavel_T » 28.11.12, 13:57     Re: Проблемы с управлением Climatronic
Сам столкнулся с проблемой с Климатроником. Хотел поделиться некоторыми умозаключениями и тем что удалось понять. Если в чём-то не прав, поправляйте.
Да в бусах с климаттроником кран стоит только на нижнюю салонную печку. Краник эл.магнитный алгоритм = "открыт/закрыт".
А в передней печке с радиатором кондиционера с ручным или электрическим управлением(климатроник) ргулировка температуры происходит за счет перенаправления воздушного потока извне, усиливаемого, если требуется, лопастями внтилятора. Эту роль выполняет заслонка, управляемая либо тягой(простой кондей) либо эл.моторчиком с редуктором(климатроник).
Пояснения хоть и на немецком, но всё понятно.
Добавлено спустя 13 часов 33 минуты 24 секунды:
В случае выхода из строя по каким-либо причинам блока Климатроника или его элементов, мозг выдает ошибку, заслонки становятся неуправляемыми и остаются в неудобном положении, а именно: дует горячим на полную, дует на лобовое стекло и немного на боковые. Пока не решена проблема, можно напрямую подать 12В на моторчики и выставить заслонки так сказать по погоде.
В каждом разъеме контакты движка 4--5, меняя полярность, находим подходящий вариант положения заслонок. Подавать на разъемы со шлейфом, те, что с цветными проводками идут к блоку, т.е. разъемы надо расстыковать.
Если подавать напругу 5 сек заслонка уходит в одно из крайних положений и движок обестачивается(это обеспечивается конструкцией), так что ничего не заклинит и не сгорит. Если после этой операции снова соединить разъёмы, то всё вернётся в исходное состояние при включении зажигания.
Ещё надо рециркуляцию проверить, работает ли пневмо-система с клапанами.
