D3WZ не запускается вроде из-за .....
Сообщение DIESEL » 11.12.09, 22:30     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
У меня сейчас(после того,как стал отключать магнитоллу на ночь) аккум показывает 12,7 - 12,8 вольт. :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Gena » 12.12.09, 01:49     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Почему тогда после заводки мотора запускается?
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение Belyash » 14.12.09, 11:25     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Вот нашел коды ошибок может быть кому и пригодятся:
Коды ошибок:
Код ошибки Описание ошибки Объяснение Способ устранения
010 Слишком высокое напряжение Повышенное напряжение на контроллере присутствовало минимум 20 секунд без перерыва
--> HYDRONIC не работает.
• Разъедините соединение B1/S1, запустите двигатель автомобиля, измерьте напряжение в разъеме B1 между камерой 1 (кабель 2.52 красный) и камерой 2 (кабель 2.52 коричневый).
Если напряжение > 15 / 32 Вольт, то проверьте аккумулятор или динамо-машину.
011 Слишком низкое напряжение Пониженное напряжение на контроллере присутствовало минимум 20 секунд без перерыва
• Разъедините соединение B1/S1, двигатель автомобиля выключен, измерьте напряжение в разъеме В1 между камерой 1 (кабель 2.52 красный) и камерой 2 (кабель 2.52 коричневый).
Если напряжение < 10 / 20 Вольт, то проверьте предохранители, питающие линии, заземление и положительный полюс аккумулятора на предмет потерь напряжения (коррозия)
012 Перегрев
(программа – пороговое значение) Температура на датчике перегрева > 125°C.
• Проверьте водяной контур;
– Проверьте все трубы на предмет утечек
– Имеется ли дроссель в водном контуре?
– Было ли соблюдено направление потока воды при установке термостата и невозвратного клапана?
– Присутствует ли воздух в водяном контуре?
– Проверьте работу водяного насоса
• Проверьте температурный датчик и датчик перегрева, при необходимости замените – контрольные значения указаны на стр. 36.
014 Обнаружена возможность перегрева
(дифференциальная оценка) Разница температуры между датчиком перегрева и температурным датчиком > 25 K.
При возникновении данной ошибки HYDRONIC работает, а температура на датчике перегрева достигла как минимум 80°C.
• Проверьте водяной контур:
015 Блокировка –
Обогреватель перегревался более 10 раз Контроллер блокирован
• Разблокируйте контроллер путем стирание ошибок (см. страницы 17-20).
017 Обнаружен перегрев
Аварийное выключение (предельное значение) Температура на датчике перегрева > 130°C.
020
021 Свеча – прерывание
Свеча: короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление
Внимание
В HYDRONIC 12 Вольт проведите тест с напряжением макс. 8 Вольт. В HYDRONIC 24 Вольт проведите тест с напряжением макс. 18 Вольт.
Свеча вышла из строя в результате превышения значений напряжения.
® Убедитесь в том, что адаптер сети имеет защиту от короткого замыкания. • Проведите тест свечи в установленном состоянии.
Для этого отсоедините кабель 1.52 белый от камеры 9 14-полюсного разъема, а кабель 1.52 коричневый от камеры 12 .
Подведите напряжение 8 / 18 В ± 0.1 В к свече и измерьте ток спустя 25 секунд. Если значения соответствуют указанным, то свеча в порядке; если значения отличаются от указанных, то замените свечу.
Свеча 8 Вольт – ток = 8.5 A +1А/-1.5А
• Если свеча в порядке, то проверьте провод свечи на предмет повреждений.
030 Скорость двигателя вентилятора для забора воздуха выходит за допустимые пределы.
Внимание
В HYDRONIC 12 Вольт, проведите тест с напряжением макс 8.2 Вольт + 0.2 Вольт.
В HYDRONIC 24 Вольт, проведите тест с напряжением макс 15 Вольт + 0.2 Вольт.
Убедитесь, что положительный и отрицательный провода подсоединены правильно.
Заело крыльчатку (лед, грязь, износ вала …).
• Устраните эту неполадку.
• Измерьте скорость двигателя вентилятора для забора воздуха при напряжении макс. 8.2 / 15 Вольт + 0.2 Вольт. Для этого отсоедините кабель 0.752 коричневый от камеры 14 14-полюсного разъема, а кабель 0.752 черный от камеры 13.
Нанесите метку на конец вала двигателя и измерьте скорость при помощи бесконтактного тахометра (см. стр. 33).
Если измеренная скорость < 1000 об/мин, то замените вентилятор.
Если измеренная скорость > 1000 об/мин, то замените контроллер.
031 Двигатель вентилятора для забора воздуха – прерывание.
Внимание
• Проверьте, что провода от двигателя вентилятора для забора воздуха правильно проложены и что на них нет следов повреждений.
032 Двигатель вентилятора для забора воздуха: короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление
Внимание
® Убедитесь в том, что адаптер сети имеет защиту от короткого замыкания. Заело крыльчатку (лед, грязь, износ вала …).
• Перед проверкой работы двигателя вентилятора для забора воздуха проведите измерения сопротивления между корпусом и проводом.
Если измеренное сопротивление < 2 kW, то это означает, что произошло случайное заземление. Замените вентилятор для забора воздуха. Если измеренное значение сопротивления > 2 kW, то измерьте скорость работы двигателя вентилятора для забора воздуха.
038 Реле вентилятора автомобиля – прерывание • Проверьте электрический провод, ведущий к реле, устраните прерывание, при необходимости замените реле.
039 Реле вентилятора автомобиля – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. • Выньте реле; если появится код ошибки 038 это значит, что реле неисправно – замените его.
041 Водяной насос – прерывание
• Проверьте провод, ведущий к водяному насосу, на предмет повреждений.
Для этого отсоедините кабель 0.52 коричневый от камеры 10 14-полюсного разъема, а кабель 0.52 от камеры 11.
Устраните прерывание, при необходимости замените водяной насос.
042 Водяной насос – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. • Разъедините соединение в проводах водяного насоса.
Если после этого отображается код 041, это значит, что водяной насос неисправен – замените его.
047 Дозирующий насос – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. • Разъедините соединение в проводах водяного насоса.
Если после этого отображается код 048, это значит, что дозирующий насос неисправен – замените его.
048 Дозирующий насос – прерывание • Проверьте провода дозирующего насоса на предмет повреждений.
050 Блокировка. Слишком много неудачных попыток запуска (10 попыток запуска, а также повторение запуска для каждой попытки запуска) Слишком много попыток запуска, контроллер заблокирован.
• Разблокируйте контроллер путем стирания ошибок в памяти (см. страницы 17-20).
• Проверьте количество и подачу топлива, см. страницу 37.
051 Превышено допустимое время
При запуске датчик пламени обнаруживает недопустимую температуру в течение недопустимого времени.
• Проверьте трубы для забора и выхода воздуха.
• Проверьте датчик пламени – контрольные значения на странице 32.
052 Превышено значение времени безопасности
• Очистите или замените фильтр в дозирующем насосе.
053
056 Пламя прерывается во времени ступени управления «большая»
Пламя прерывается во времени ступени управления «маленькая»
Предупреждение
После того, как пламя прерывается во время ступени управления «большая» или «маленькая» и после дозволенного числа попыток запуска, HYDRONIC осуществляет новый старт.
Если новый старт или повторение старта оказывается успешным, то код ошибки стирается.
Ошибка (недопустимое число попыток запуска)
• Проверьте датчик пламени, см. код ошибки 064 и 065.
060 Датчик температуры – прерывание
Тест с перемычкой в 14-полюсном разъеме можно производить только если
HYDRONIC еще установлен в автомобиле или если имеется испытательное оборудование.
• Выньте контроллер и проверьте соединительный провод температурного датчика на предмет повреждений. Если с проводом все в порядке, тогда закоротите температурный датчик: проведите кабель в 14-полюсном разъеме от камеры 3 к камере 4.
Включите HYDRONIC:
– Если появляется код ошибки 061, то удалите и проверьте температурный датчик, см. страницу 36.
– Если код ошибки 060 не исчезает, то проверьте и при необходимости замените контроллер.
061 Датчик температуры – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление
• Выньте контроллер и проверьте соединительный провод температурного датчика на предмет повреждений. Если с проводом все в порядке, тогда выньте 14-полюсный разъем из контроллера, отсоедините кабель 0,52 голубой от камеры 3 и кабель 0,52 голубой от камеры 4.
Подсоедините 14-полюсый разъем обратно к контроллеру и включите HYDRONIC:
– Если появляется код ошибки 061, то проверьте и при необходимости замените контроллер.
064 Датчик пламени – прерывание
• Выньте контроллер и проверьте соединительный провод датчика пламени на предмет повреждений. Если с проводом все в порядке, тогда закоротите датчик пламени: проведите кабель в 14-полюсном разъеме от камеры 1 к камере 2.
Включите HYDRONIC:
– Если появляется код ошибки 065, то удалите и проверьте датчик пламени, см. страницу 34.
– Если код ошибки 064 не исчезает, то проверьте и при необходимости замените контроллер.
065 Датчик пламени – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление
• Выньте контроллер и проверьте соединительный провод датчика пламени на предмет повреждений. Если с проводом все в порядке, тогда выньте 14-полюсный разъем из контроллера, отсоедините кабель 0,52 голубой от камеры 1 и кабель 0,52 голубой от камеры 2.
– Если появляется код ошибки 064, то удалите и проверьте датчик пламени, см. страницу 32.
– Если появляется код ошибки 065, то проверьте и при необходимости замените контроллер.
071 Датчик перегрева – прерывание
• Выньте контроллер и проверьте соединительный провод датчика перегрева на предмет повреждений. Если с проводом все в порядке, тогда закоротите датчик перегрева: проведите кабель в 14-полюсном разъеме от камеры 5 к камере 6.
Включите HYDRONIC:
– Если появляется код ошибки 072, то удалите и проверьте датчик перегрева, см. страницу 36.
– Если код ошибки 071 не исчезает, то проверьте и при необходимости замените контроллер.
072 Датчик перегрева – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление
• Выньте контроллер и проверьте соединительный провод датчика перегрева на предмет повреждений. Если с проводом все в порядке, тогда выньте 14-полюсный разъем из контроллера, отсоедините кабель 0,52 красный от камеры 5 и кабель 0,52 красный от камеры 6.
– Если появляется код ошибки 071, то удалите и проверьте датчик перегрева, см. страницу 36.
– Если появляется код ошибки 071, то проверьте и при необходимости замените контроллер.
090
092-103 Контроллер неисправен Замените контроллер
091 Внешнее помеховое напряжение
Ошибка в контроллере из-за помехового напряжения от автомобиля, возможные причины:
Разряженный аккумулятор, другие источники помех; устраните источники помехового напряжения
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение DIESEL » 14.12.09, 15:39     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Сёння догреватель дыманул с утра маненько и встал, ни пык ни мыкИзображениеА вчера ещё работал.Позвонил официалам,говорят начни с проверки напряжения на аккуме.Проверил : -12,7 НОРМА!.Записался на завтра к ним на диагностику :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение serp » 14.12.09, 15:42     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
...та же история-запускается и выключается..
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение DIESEL » 14.12.09, 15:52     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Может влиять солярка летняя? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение serp » 14.12.09, 15:54     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
У меня с прошлой зимы проблема.Соляра зимняя Лукойл.
serp Не в сети
Сообщение DIESEL » 14.12.09, 16:36     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Поинтересовался у них скока стоит новая свеча. Ответили: 80 евро! В том году в это же время менял свечу у них же,
цена не изменилась! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение serp » 14.12.09, 16:38     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Раз догреватель запускается то дело не в свече..
serp Не в сети
Сообщение DIESEL » 14.12.09, 16:42     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Про свечу это я так, к слову. Компьютер покажет неисправность! :punk:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Belyash » 14.12.09, 17:43     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Андрей, у меня та же штука, а комп выдает всего две ошибки 050 и 052, а что это такое читай выше. Мна кажется такие нестабильные пуски как раз и происходят из-за нагара в камере свечи, нужно разбирать и все чистить. Было уже собрался в выходные, ан нет, свет в гаражах повырубали.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение DIESEL » 14.12.09, 19:59     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Короче такая фигня:Поехали щас с женой по магазинам :49: впереди пробка,стал объезжать дворами по плохой дороге.Видно чего то встряхнул, догреватель сильно задымилИзображение и заработал сцуко! потом я его ещё три раза запускал :bash: - работает!!! Теперь передо мной дилемма :woot: Ехать на диагностику. или нет?Там видимо контактик где то
плохой был. :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение ЯЛОК » 08.01.10, 12:03     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
У меня проблема с двигателем нагнетания воздуха в камеру сгорания. Пружинка прижимающая щетку соскочила
замкнула,перегрелась и впоялась так что пришлось вместе со штифтом удолять.[img]
ЯЛОК Не в сети
Сообщение ЯЛОК » 08.01.10, 12:18     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
[img]
ЯЛОК Не в сети
Сообщение ЯЛОК » 08.01.10, 12:25     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
[img]
ЯЛОК Не в сети
