Не греет печка.
Сообщение ВСергей » 13.10.14, 20:43
Сенька! Если бы газы шли в систему то разорвало бы шланги.
andrys ! У меня тоже эта мысль из головы не выходит.Ведь до подключения доп.печки норм было. Может подключить её последовательно и на выходе из доп. поставить насос что б в основную прокачивало.,?
ВСергей Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение andrys » 13.10.14, 20:55     Re: Не греет печка.
думаю и без доп насоса прокачает, переднюю первой. салонная всеравно воздух из ног водителя берет и так прогреет остатками теплоностеля + фен уже стоит + мокрый эбер с помпой в планах на ближайшую инсталяцию, шоб наверняка. :yes:
Сообщение ANT53 » 13.10.14, 21:14     Re: Не греет печка.
Не смешивайте вы всё в одну кучу... :mi_ga_et:
По симптомам, вы не заполнили полностью всю систему. Целесообразнее это делать на пригорке (заезде на эстакаду). Так, чтобы был задран перед машины. Как только пошёл холодный воздух из торпедных дуек - значит вместо тосола в подторпедной печке воздух. Доливайте, жмите шланги, газуйте, ДО УСТОЙЧИВОГО тепла в подторпедной печке (она выше салонной, поэтому нуждается в "насильственных действиях".... :yes:
Сообщение ВСергей » 13.10.14, 21:23
ANT53 ! 11,5 литров этого мало?. Система полная. После закрытия крышки рас.бачка она уходит внутрь.После спуска давления она поднимается на уровень. Про пригорок не знаю. Но я штатный эл.насос принудительно вкл и все равно холодный. Но все равно спаибо за совет.Надо завтра по пробывать а то уже заморозки обещают да и на рыбалку хотца съездить хоть сезон закрыть.
ВСергей Не в сети
Сообщение Pavel_T » 14.10.14, 02:05
У Сергея доп. поставлена бывш.владельцем, может к тому времени радиатор передней печки подзабит был.
Как вариант, перекрой шланги на доп печку, как будет греть основная?. Если в шлангах нет жидкости почему не доливаешь, лей пока не заполнится, на работающем движке и заехав на подъем какой-нибудь.
Сообщение ANT53 » 14.10.14, 09:49     Re:
ВСергей писал(а):ANT53 ! 11,5 литров этого мало?. Система полная. После закрытия крышки рас.бачка она уходит внутрь.После спуска давления она поднимается на уровень. Про пригорок не знаю. Но я штатный эл.насос принудительно вкл и все равно холодный. Но все равно спаибо за совет.Надо завтра по пробывать а то уже заморозки обещают да и на рыбалку хотца съездить хоть сезон закрыть.
Не исключаю, что тебе не хватает каких-то 200грамм. И именно их отсутствие создаёт воздушную пробку в САМОЙ ВЫСОКОЙ части водяного контура - подторпедной печке. Это же элементарная физика....
Доведи уровень охлаждайки до той степени, чтобы она всегда была не меньше середины уровня. :yes:
Штатный насос (тот, что под радиатором) никакого отношения к прокачке системы не имеет.
Про "помять шланги" я писал на полном серьёзе. :yes:
Сообщение ВСергей » 14.10.14, 10:01
Всем привет!
Pavel_T ! До подключения печка грела нормально. ANT53 жидкости уровень .Сейчас по пробую без пробки погонять и доливать.Шланги я всегда проЖИМАЮ и нижний и верхний пока с обратки не начнет в бачек плевать жидкость. Штатный насос прокачивает жидкость после остановки двигателя. 10-15 секунд но у меня почему то больше.Может реле времени другое стоит.
ВСергей Не в сети
Сообщение ANT53 » 14.10.14, 10:04     Re: Не греет печка.
1.
ANT53 писал(а): Целесообразнее это делать на пригорке (заезде на эстакаду). Так, чтобы был задран перед машины.
2.
ANT53 писал(а): Штатный насос (тот, что под радиатором) никакого отношения к прокачке системы не имеет.
3. Лучше чуть больше будет охлаждайки, чем чуть меньше. :yes:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Сенька
Сообщение Хлестафор Колун » 14.10.14, 12:04     Re:
Как это не прискорбно,снимай голову и смотри на предмет прогоревшей прокладки или трещин.
Другого не может быть,если жижи нормально то и работать будет всё как положено,гадать тут нечего.
У меня тоже задавливало жижу внутрь на горячую,ездил так с полгода,потом вылезла трещина в башке.
За это сообщение автора Хлестафор Колун поблагодарил:  Сенька
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение Сенька » 14.10.14, 16:36     Re:
Последний раз редактировалось Сенька 14.10.14, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение ВСергей » 14.10.14, 16:55
Все сделал.Был треснут шланг на термостате.Пришлось с бубном по тацевать.В том месте изгиба масло текло на шланг у старого Х.течи устранил а процесс на шлангах дал о себе знать.Вобщем все залил прогнал до вкл радиаторов долил чутка Ж.И стало вроде греть.Щас домой поеду проверю как она работает.Спасибо ещё раз за отклик!
За это сообщение автора ВСергей поблагодарил:  Сенька
ВСергей Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 14.10.14, 17:10     Re:
ВСергей писал(а):Если бы газы шли в систему то разорвало бы шланги.
Если мне не изменяет склероз, в крышке расширительного бачка есть клапан, через который выгоняет антифриз в случае завоздушивания/закипания системы.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение ВСергей » 14.10.14, 18:38
Andrey T2 ! Конечно! Вообщем та жа петрушка . На ходу едешь руку не удержать на воздуходуве а когда стоит то холодный (теплый).Жидкость ни куда не уходит.Все таки мне кажется что доп.печка отбирает.
ВСергей Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 14.10.14, 19:26     Re:
ВСергей писал(а):Все таки мне кажется что доп.печка отбирает.
а она что, последовательно подключена? Мне на днях уже один жаловался на такую фигню...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение ANT53 » 14.10.14, 20:08     Re: Не греет печка.
Как вариант, на машинах с тремя печками и просто на "видавших виды", ставят дополнительную электропомпу после краника. Т.е. на подачу в печки. Увеличивая тем самым скорость потока жижи. А помпа у тебя когда менялась? Какая стоит? Может, просто её производительности не хватает?
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
а не пользовался ли ты каким-нибудь "герметиком радиатора"?
