CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Сообщение Batman » 27.09.09, 18:09     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Сделал кнопочку :yes:
А раз этой кнопочкой + рвать на VSWITCH решил заодно на кнопочку и + интерфейса посадить.
Одной кнопочкой убил двух зайцев и в движении смотреть можно и питалово на длительной стоянке интерфейса отрубает.
В баодачок над магнитолой кнопочку спрятал:
Вот за это кнопочка отвечает:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Шон » 28.09.09, 15:10     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Отличная тема! Тоже всё работает! Камеру на зад поставил.
Кроме навигатора. Т.к. Челябинские наркоманы украли, разбив стекло.
EXpley 430 стоял.7000 тыр. МР3 от туда качал на тюнер. :ts:
VW T5 2,5/174 TDI АКПП серебристый
Шон Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение Шон » 28.09.09, 16:26     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Навигатор лучше ставить отдельный, т. к. удобно пользоваться сенсорным экраном.
EXpley-445 планирую. Там МР3 и видео хранить можно. 8гб флешка в 430м стояла.
Шон Не в сети
Сообщение Batman » 28.09.09, 22:18     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Сегодня поставил еще вот такое :bigwink; :
PHANTOM Navigation Box
Фантом это тот же КПК с GPS-функцией, адаптированный для автомобиля под штатный монитор.
Процессор: Samsung 2440 ARM9, 400MГц
Память: 32MB NAND, 64MB SDRAM
Операционная система/язык: WinCE 5.0/английский
Выход AV: 480 X 234, RGB
Антенна GPS: SMA, активная
Приемник: GPS 54 канала, протокол NMEA
"горячий" старт - 1 с
"теплый" старт - 28 с "холодный" старт - 30 с
Рабочая частота приемника: L1, 1575.42 MHz
Чувствительность приемника: -159 дБ/м
Входы/выходы: RCA AV
Напряжение питания: 10 В - 30 В
Индикация: светодиодная индикация включения питания и GPS
GPS ресивер Phantom Navigation Box предназначен для установки в автомобили, которые оборудованы мониторами и не имеют собственной навигации на борту. Внешний вид прибора предполагает скрытую установку, корпус выполнен из металла. Сердце прибора процессор Samsung 2440 ARM9, 400MГц и операционная система WinCE 5.0 позволяет использовать в качестве программного обеспечения практически все известные навигационные бренды. Для российских пользователей приоритетными будут программы АВТОСПУТНИК и Навител. Носителем для программного обеспечения является широко распространенный формат SD card с поддержкой объема до 4 Gb(в комплекте поставки входит карточка 1 Gb). GPS антенна выполнена в герметичном исполнении с магнитным основанием. Длина антенного кабеля 5 метров, более чем достаточно для выполнения работ по инсталляции на технически сложных автомобилях. Чипсет GPS приемника выполнен на базе SiRFStar III, что позволяет уверенно передвигаться в условиях плотной городской застройки, когда количество видимых спутников минимально. Важным преимуществом перед аналогичными изделиями, является ввод маршрута следования и управление различными функциями с помощью беспроводного пульта управления с сенсорной (TouchPad) панелью управления. Связь между Phantom Navigation Box и штатным монитором осуществляется через AV или RGB выход. В качестве опции доступно управление через сенсорное управление экраном (touchscreen - для мониторов имеющих подобную функцию). Для звукового сопровождения можно использовать линейные звуковые выходы или внешний динамик (входит в комплект поставки).
Фотки:
Подключил по RGB картинка достойная. :thumbup2:
(Видео интерфейс с композитом пока ждет своей очереди,подцеплю к нему DVD плеер.)
К девайсу цепляется 3G модем ,есть встроенный браузер,даже два, а если YOTA к девайсу-будет телевидение (Москва,Питер)
Медиаплеер тоже есть,подцепляйте флэхи и смотрите фильму.
OS : WinCE 5.0 так ,что навипрограмм можно нацеплять на любой вкус.
Пока использую пульт с тачем (радио) , тачстекло подцепить тоже можно( морду разбирать у RNS2 придется конкретно)посмотрим,может и поставлю.
Тишины во время нави нет,кнопочка моя вкл.приоритет видеокамеры выручает, а если в это время работает радио или СD, то музон будет,но переключать трэки и станции не получиться. Мне проще у меня ипод на нем переключаю трэки без проблем.
Покупал девайс уже заточенный,смысла брать в инете и магазах нет ,там все кривое.
Брал у людей которые его программно очень сильно изменяют,цена от инетной отличается на 1000 р.в большую сторону.
Вот видео (не мое):
http://www.youtube.com/watch?v=vBTH75lXR2Q
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Batman » 12.10.09, 11:15     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Немного подправил меню девайса.
Теперь вот так:
Еще планирую подключить к нему как бы гироскоп
внешне гироскоп представляет из себя небольшую коробочку с USB-шнурком и проводом подключаемым к датчику скорости автомобиля
в недрах настройки прибора (Второй экран меню, PanelControl, GYRO) есть вот такой экран,
это как раз панель статуса и калибровки внешнего гироскопа. Пока его нет, все пункты естественно помечены красными значками.
Для того, что бы драйвер GPS-приемника начал выдавать в программы навигации скорректированные данные о местоположении, все пункты панели должны быть отмечены зелеными галочками.
После подключения USB-разъема к Фантому пункт "Calibrate Gyro" отмечается зеленой галочкой, но все остальные пункты так и остаются красными.
Для начала работы необходимо гироскоп откалибровать. Несмотря на страшное слово Smile от пользователя не требуется практически ничего - нужно лишь что бы был устойчивый сигнал GPS и машина была на дороге с нормальным покрытием (на которой можно развить скорость 60-80 км/ч).
Все, начинаем движение, набираем скорость, жмем кнопку "re-Calibrate" и продолжая движение, совершаем пару маневров. Видим картинку:
После калибровки можно запускать любую программу навигации и пользоваться. Ни каких дополнительных настроек в программах производить не нужно, обо всем уже позаботился изготовитель прибора - программам будут передаваться уже скорректированные данные о местоположении автомобиля.
Теперь при въезде в тоннели, подземные гаражи и т.д. навигационные программы не будут сообщать о потере сигнала GPS, а будут продолжать вести курсор по карте в соответствии с изменениями скорости и направления движения. Определить что со спутников нет сигнала можно будет разве что по красной точке на иконке GPS.
Внутри этой байды махонькая ИС, причем микромеханическая.
3-х координатный: оси X, Y и вертикальная Z.
Выглядит вот так:
Может в средней полосе и игрушка,но в горах точно не лишнее.
Цену гироскопчика правда пока не знаю :blush2:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Сергей_7150515 » 18.01.10, 03:42     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
подскажи, а управление с кнопок на руле можно оставить
Сергей_7150515 Не в сети
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Модель двигателя: 77
Сообщение kirill » 18.01.10, 03:49     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Во сколько обошёлся сей Фантом???
kirill Не в сети
Сообщение Batman » 18.01.10, 09:12     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Кирилл,фантом обошелся в 13 000 руб.
Про кнопки на руле,у меня кнопок нет,но работать будут,при чем тут фантом?
У кого Т5 с транспортерской торпедо,ищите такую балалайку, и если у нее есть вход под мультимедию ,будет и у вас фантом.
Кто знает ,что за балалайка на картинко? Понятно ,что оригинал ,а по буквам?
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение олег чернов » 18.01.10, 09:47     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
По-моему это называется MDF2.
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение Dibus » 18.01.10, 10:20     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
3B0 057 191 D
RNS- MFD
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Boatsmann » 18.01.10, 10:36     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Где ж её искать-то... :woot:
T5 Transporter-custom. Кирилл
Boatsmann Не в сети
Сообщение Batman » 18.01.10, 12:02     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Вот и я не знал про такую,когда транспортер Т5 был.
Dibus ,а на Т4 другая раньше ставилась?
Или это одно и тоже?
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение олег чернов » 18.01.10, 13:05     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Нет,на Т5 более новая( MFD2). А на четвёртых просто MFD.
Пажеро- V20,98г.
Сообщение Batman » 18.01.10, 13:34     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Боцманюга,понял какую тебе надо?
MFD2 ищи,если наши RNS2 (Б/У) по 10000 руб., то и тебе может счастье улыбнется за недорого.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение kirill » 18.01.10, 14:31     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
madbatman писал(а):Кирилл,фантом обошелся в 13 000 руб.
За эти деньги , реально поставить в авто полноценный компъютер, и возможностей будет куда больше.
тем более, монитор у тебя(штатный) уже есть, нужен только системный блок.
ну может ещё кое что.
жёсткий диск + хаб( если понадобится)+ тюнер+ провода.
мы считали, с доставкой обойдётся даже наверное дешевле.
например вот , системный блок.
http://cgi.ebay.com/Mini-ITX-Carputer-C ... 2558207f02
kirill Не в сети
