Салонный свет на светодиодах.
Кто во что горазд :)
Сообщение Sensej » 21.02.09, 23:06     Салонный свет на светодиодах.
Хоть машинка и непрофильная, но поделюсь! Вдруг кому пригодится...
Тема хорошего салонного света давненько будоражила наши умы, много думалось, много пробывалось, прилаживалось, переделывалось... Одна из успешных, на мой взгляд, реализаций - Светодиоды вместо обычных ламп освещения салона от Карлсона. Правда, проект еще на стадии завершения (не решен последний вопрос - передний плафон, варианты сейчас подбираются).
Я внимательно поизучал Лешкин автомобиль, благо сейчас темнеет довольно быстро и рано. Этот проект и сподвиг меня побыстрее сделать что-то подобное. Правда, есть у меня еще пара мыслей на тему что и как можно добавить к уже установленному... но это, вероятно, чуть позже...
А пока, начнем:
Основные задачи, которые преследовались при начале работ:
1. Хороший салонный свет
2. Доступный бюджет
3. Минимальные переделки штатных деталей.
Долго и нудно бороздили мы просторы интернета в посиках источников света, отвечающих всем нашим запросам... долгие часы были проведены на е-беее, что-то отметалось сразу, над чем-то чесали затылки, что-то даже уже собрались заказывать "для пробы"... но тут Его Величество Случай внес свои коррективы! Все началось с телефонного звонка - звонил Константин. Текст, им произнесенный вносил уверенность - "нашел!!!" Быстро собираемся и едем смотреть живьем...
Приезжаем, внимательно изучаем матчасть... должно подойти! Меряем в машину... Покупаем!
Вот что было приобретено: два варианта диодных сборок, используемых рекламщиками. Первая сборка содержит по 4 светодиода с линзами, вторая - по 3, но без линз. Линзы с одной стороны ограничивают угол распространения света (40-60 градусов против 110-130 без них), с другой стороны делают свечение мягче, чуть скрадывая яркость.
Изображение.Изображение
Далее достаем нехитрый набор инструментов, необходимых для инсталляции:
Как видите, ничего особенного для тех, кто хоть как-то и что-то делает с электрикой...
Теперь сам процесс:
светодиоды продаются соединенными в единую ленту, нам же они пока нужны поштучно, соответственно начинаем ампутировать. Делаем это аккуратно, провод отрезаем по-хитрому - со смещением одной жилы на пару миллиметров, так мы обезопасим себя от КЗ и упростим себе работу по изоляции неиспользуемых обрезков. Затем на ненужные коротко обрезанные провода надеваем небольшой кусочек термоусадочной трубки, оплавляем ее и все - с этой стороны вопрос с изоляцией контактов решен! Отрезанные по разной длине провода, запаянные в термоусадку никогда не соединятся.
Далее зачищаем оставшиеся пару длинных проводов, берем клеммы... тут небольшое отступление - для потолчных плафонов идеально подходят клеммы от кнопок 2108! Смысл таков - лампу в плафоне удерживают по два полукруглых контакта с обеих сторон, ширина этого контакта как раз соответствует ширине клемм кнопок Самары.
Продолжим: одеваем клеммы, обжимаем их, надеваем термоусадку и оплавляем ее. В итоге имеем готовый к установке в потолочный плафон светодиодный модуль. Таких модулей нам необходимо 4 штуки.
Откладываем готовые модули и приступаем к изготовлению модулей для передних дверей. Здесь почти все тоже самое, лишь одно исключение - клеммы берем пошире, от 2105. Жигулевская классика отлично подходит по ширине к контактам дверных светильников. Таких модулей нам необходимо 2 штуки.
После термоусадки проводим еще две дополнительных операции:
1. сгибаем клеммы на 90 градусов. Подобное мероприятие обусловлено физическими размерами плафона,
2. обрезаем крепежные уши диодного модуля, иначе он не поместится в дверной плафон.
Далее приступаем к изготовлению плафонов багажника. Принцип все тот же, только меняется количество светодиодных модулей в одном плафоне. Плафон багажника достаточно большой, в нем легко помещается 3 модуля. Соответственно, отрезаем от изначальной длинной ленты кусочек из трех 4-хдиодных модулей. Один его конец оплавляем сразу, на второй устанавливаем большие (2105) клеммы. Сами модули закрепляем по плафону пластиковыми хомутиками. Это позволит их разместить относительно ровно и не даст им жить в лафоне своей жизнью, т.е. мигрировать и греметь во время движения.
Далее была начата частичная установка. Первыми были двери, потом багажник. Еще один важный момент - для того чтобы нормально одеть клеммы на контакты плафонов их пришлось чуть выпрямить, т.к. контакты на своем конце имели небольшой волнообразный изгиб. процедура элементарна, берем плоскогубцы, зажимаем в них контакт и все... получаем прямой контакт, на который и одеваем клеммы. На фото, в принципе, все понятно.
Обратите внимание на слегка подплавленный плафон двери!!! И это при стоявших штатных лампочках!!! Еще один повод установить светодиоды.
Всё суета!
Chrysler Grand Voyager 2007 3,3L Limited Eu
(495) 978 7654 Денис.
За это сообщение автора Sensej поблагодарил:  Kuraga
Sensej Не в сети
Модель: Chrysler
Модель двигателя: 3,3 бензус
Сообщение Sensej » 21.02.09, 23:07     Re: Салонный свет на светодиодах.
Продолжим...
Параллельно с багажником был снят передний потолочный блок с компьютером и плафонами. В передних плафонах стоят хитрые лампы и не очень много места. Поэтому для них были заготовлены 3-хдиодные светодиодные модули. Они немного тоньше, светят немного поярче. Ни клемм, ни каких других вариантов здесь применить нельзя - стоят поворотные лапмы, причем направлены они вверх, а свет мы видим не от них, а от отражателя. Уж не знаю какой инженер придумал такую конструкцию... короче, надо было что-то делать. Применили самое простое решение - зачистили провода и жестко обмотались вокруг контактных площадок хорошо затянув смотку. По другому, походу, никак... подпаяться к контактным площадкам не представляется возможным из-за тончайшего слоя напыленных контактов. Единственный еще возможный вариант это разбирать лампу (она идет одним целым с патроном) и менять лампу накаливания на светодиод. Но тогда мы имеем все те же отражатели, соответственно, необходимо брать очень яркие диодные лампы. В таком размере это очень не просто. Поэтому, в итоге, остановились на примененном варианте.
Передний свет получился наишикарнейший! Очень ярко, освещает довольно большую площадь, читать книжку/карту с мелким шрифтом не проблема. Вот ток смотреть прямо на плафоны сложно - немного слепят, прожекторы а не диоды... :wink: Лично для меня нормуль, хотя Алексею показалось, что слишком ярко.
Далее приступаем к завершающей стадии - меняем потолочные лампы на заготовленные диодные модули. Тут проблем вообще никаких. Аккуратно разбираем плафоны, плоскогубцами выпрямляем контакт, одеваем фишки (соблюдая полярность!!!), вставляем светодиодный модуль, крепим пластиковым хомутиком, собираем плафон и радуемся результату.
Весь процесс, если все необходимые компоненты под рукой, занимает часа четыре. Результат на фото:
Для сравнения рядом поставили машину Алексея ака Карлсон. В его машинке видны еще не поменянные передние "желтые" лампочки:
Жаль, конечно, что фотографии не могут полностью передать все, что видит человеческий глаз... но на ближайшем ВГ все желающие смогут лично осмотреть проделанную работу.
Лично я доволен на 200%!!! Все поставленные цели достигнуты, результат прекрасный. Хотя... есть еще пара мыслей как и чем дополнить салонный свет... но об этом в следующий раз. 8)
В завершении повествования хочу поблагодарить Константина ака Kony за помощь в поиске, за активнейшее участие в процессе и за моральную поддержку!!! Костик, ты - лучший!!!
Всё суета!
Sensej Не в сети
Модель: Chrysler
Сообщение serezha » 21.02.09, 23:14     Re: Салонный свет на светодиодах.
А чем хуже Sho-me в штатные места со штатными цоколями
T5 Multivan 2006, AXE 2.5TDI 174 л.с.
serezha Не в сети
Сообщение Sensej » 21.02.09, 23:16     Re: Салонный свет на светодиодах.
Ценой и яркостью света. Бюджет всего установленного меньше 1000 (одной тысячи) рублей.
Всё суета!
Sensej Не в сети
Модель: Chrysler
Сообщение Ромич » 21.02.09, 23:20     Re: Салонный свет на светодиодах.
2. Доступный бюджет
прикольно :yes: но не нашел КАКОЙ бюджет :blush2: сикоко обошлось на машину
ой пока писал бюджет ПОСТАВИЛИ теперь бум подождать на сколько по времени их хватит
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение олег чернов » 21.02.09, 23:25     Re: Салонный свет на светодиодах.
Я поменял обычные лампы освещения салона на диоды.(уже давно).Мои выводы:светят другим светом(белее),но яркость и освещённость - хуже.Похоже на лунный свет.Но это моё восприятие.
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение ANT53 » 22.02.09, 12:42     Re: Салонный свет на светодиодах.
В "Леруа Мерлен" купил за 169 рублей врезной потолочный светильник. Питание 12 вольт, причём можно и переменного тока, потребляемая мощность 1 Вт! Серебристый матовый корпус (стандартная кругляшка 50 мм). 23 светодиодика......
Сообщение kirill » 22.02.09, 13:53     Re: Салонный свет на светодиодах.
Это ниочём не говорит, у меня в машине, налобный светодиодный фонарь ,
мощность 1вт, и ОДИН светодиод !!!!!!!!!!
kirill Не в сети
Сообщение BILLY » 22.02.09, 14:41     Re: Салонный свет на светодиодах.
спасибо! ценная информация. :lighten: мне лично пригодиться! :clap1: :clap1: :flowers:
+37529 772ноль758 Сергей
BILLY Не в сети
Модель: ДОКА
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: в процессе
Сообщение Venom » 08.02.12, 20:34     Re: Салонный свет на светодиодах.
Отправлял салонный светильник, чтобы подобрали светодиодную плату. Образец прислали бесплатно, теперь придётся докупать ещё 3-комплекта.
На сайте 293 рубля+доставка почтой
И плюс маленькая лампочка рядом, не знаю сколько стоит, позже уточню.
Он светит сельнее лампочек, но цвет белый-холодный, я больше люблю белый тёплый.
Напишу изготовителю может смогут сделать белый-тёплый.
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049049055052124.html
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение GRINDERS » 08.02.12, 20:56     Re: Салонный свет на светодиодах.
в москве проще - берешь все прибамбасы и в митино. уже давно вся машина на светодиодах.
в заднем ходе тоже они.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение Baloo » 08.02.12, 20:57     Re: Салонный свет на светодиодах.
все эти диоды на 12 вольт...
например у меня бортовая сеть 13.9-14.5 вольт...
соответственно диоды перегорают....
если ставить резистор то горят не так ярко....
можно ли габариты и салонный свет повесить на отдельный регулятор напряжения?
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение das fedor » 08.02.12, 21:48     Re: Салонный свет на светодиодах.
Балу,туплю чего то вечером!твоего поста вообще не понял!Чей то я не видел ни разу диодов на 12 вольт.
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2.5AXE 174
Сообщение Дим-Димыч » 08.02.12, 21:53
Два года стоят, пока не перегорели ни разу....
Дим-Димыч Не в сети
Images: 151
Модель: TransMult
Сообщение Oleg V » 08.02.12, 21:57
Сейчас появилось полно сборок диод+стабилизатор или блок питания в одном корпусе. Есть диоды как бы на 200В.
Другое дело, что вместо стабилизатора может быть просто резистор, тогда будут гореть.
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
