T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение Цезарь » 16.11.09, 11:24     Re: Т4 ABL Лампочка масла и писк
Смотри провод от датчика (тот что на масл. фильтре?) и сам датчик.
Сообщение Vic » 25.11.09, 20:57     Re: Т4 ABL Лампочка масла и писк
Скорее всего проблемы с зарядкой-генератор, раз тахометр пляшет, у меня такое было при обрыве проводов от генератора, тоже зумер запищал и аварийное давление масла загорелось и таха дергалась возле нуля. :49:
VW T4 1.9TD ABL 1999г.в. г.Заполярный Мурманской обл.
Vic Не в сети
Сообщение Rusya » 02.01.10, 23:15     Re: T4 ABL После 2000 об/мин пищит зумер моргает лампа давления.
Ну что, с проблемой разобрались? А то у меня точно такаяжа беда! Правда пока ни давления не мерял, ни ... да ни че еще не делал - праздники ё моё! Хрен одно СТО работает!
Из фольцов:
T-4, 1997 г.в., 1,9 TD (ABL), почтовичЁк. Был.
Т-4, 1995(конец года), ААС, санитар!
Rusya Не в сети
Сообщение Цезарь » 03.01.10, 10:56     Re: T4 ABL После 2000 об/мин пищит зумер моргает лампа давления.
Когда на ABLе с нижнего датчика проводок соскакивает такая фигня случается. Завёл - всё нормуль, поехал - запищало. заморгало. Смотри провод затем цепь, а уж потом датчик.
Сообщение Rusya » 03.01.10, 10:59     Re: T4 ABL После 2000 об/мин пищит зумер моргает лампа давления.
А до него сверху долезть мона, ато защиту не охота снимать! Если провода на месте, куда дальше они по цепи идут?
Из фольцов:
Rusya Не в сети
Сообщение Цезарь » 06.01.10, 06:53     Re: T4 ABL После 2000 об/мин пищит зумер моргает лампа давления.
Так сверху не долезеш, надо или морду выдвигать или откидывать защиту, лучше второе.
Контакт Т28/8 разъёма приборки-это туда приходит с нижнего датчика жолтый провод. А с верхнего приходит на контакт Т28/9 сине-чёрный провод.
Сообщение alex-solncevo » 19.01.10, 21:19     Re: Давление масла
Тут сегодня разузнал , что именно на АБЛ лампочка давления масла связана из-за неисправного генератора, наскока это соответствует действительности?
alex-solncevo Не в сети
Сообщение Андрей 44 » 20.01.10, 10:08     Re: Давление масла
alex-solncevo писал(а):Тут сегодня разузнал , что именно на АБЛ лампочка давления масла связана из-за неисправного генератора, наскока это соответствует действительности?
На всех дизелях эта лампочка завязана с генератором, т.к генератор является датчиком оборотов двигателя.
Т-4 Caravelle 1997г. АBL был ,Т-4 Caravelle 1998г. ACV был
Андрей 44 Не в сети
Модель двигателя: AХА
Сообщение Korolev » 20.01.10, 10:31     Re: Давление масла
не на всех :bigwink; , чушь полная :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение alex-solncevo » 23.01.10, 21:10     Re: Давление масла
Опять лампа давления масла горит :lighten: . Немного предистории за месяц: 1.Заменил датчик масла, что над масленым фильтром. 2.Заменил головку блока, т.к в движок антифриз попал. После смены головы датчик опять загорался, но только после повышения оборотов как только обороты падали и датчик гас. 3.Перетряхнули генератор, т.к пропадала зарядка и совсем перестал работать тахометр. Бывалые сказали, что от генератора и та самая преславутая лампа загорается. Какзалось бы все. Завели супер и зарядка :punk: и тахометр :punk: и лампа негорит :punk: Вобщем еду домой и тут БАЦ :bue: лампа давления опять загорелась на двух тыщ оборотах и уже негаснет! Глушу опять завожу молчит лампа, довожу до двух тыщ опять горит и негаснет. Снял клему с датчика посадил на массу, но к сожалению непомагло. Вобщем добрался до дому, а ехал и думал (блин стуканула бы) что-бы уж понять что за ереунда? Вобщем опять сижу балдю от АБЛ.
Сообщение SOS51 » 23.01.10, 23:59     Re: Давление масла
Проверьте давление мех. манометром. Картинка станет пояснее
SOS51 Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 24.01.10, 00:59     Re: Давление масла
Алекс-солнцево не парься.Ищи обрыв провода в районе стартера .Там два провода с разъемом:синий и красный.
Как соединишь порваные провода все придет в норму.
По цвету могу заблуждаться,т.к.сам синий.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение alex-solncevo » 25.01.10, 22:20     Re: Давление масла
Самое интересное когда поставил голову с торца головы обнаружен датчик, тока сегодня понял что он к маслу имеет отношение на 0.3бар. На прежней голове такого датчика небыло, голова неизвесного происхождения хотя обсолютно новая стояла! Судя посему тот хозяин долго немучался с этим и откусил провод.
Сообщение sven » 09.05.10, 17:11     Re: Лампа аварийного давления масла.
У меня начинает моргать после 100км/ч,это чё такое, может у кого было?
Фильтр knecht oc262 масло mobil 2000 10w40 dizel
Т-4 ABL-1.9 98г.в. TD пассажир
sven Не в сети
Сообщение sven » 15.05.10, 18:51     Re: Лампа аварийного давления масла.
Блин не знаю с чего начинать ехал вчера как начала моргать и километров 20 остановился фишку снял с верхнего датчика, который в голове всё ровно моргает, поехал дальше, потом перестала, только рас два моргнёт и всё, а назад ехал за 100 км ни разу, давления на голове на прогретом мерили 1,2, где рыть не знаю!
sven Не в сети
