Т4 ААВ/AJA: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение Витя » 18.06.08, 21:05
для С2H5OH: Со сцеплением все в норме (поменяно), а на нейтралке немного начал подколбашивать, как будто троит...
Mult, 91г., AAB
Витя Не в сети
Сообщение Kamal » 08.08.08, 19:51
я погрешил на трос, он у меня вытаскивался , но не возвращался, поменяли, но все по старому. \Окозалось, что при движении троса назад он цеплял за ТНВД :49:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение ADMIRAL » 17.10.08, 11:05
Вопрос к спецам; на вытянутом подсосе можно-ли ехать и если можно то сколько? Я обычно еду, пока температура не подымется. И ещё подскажите,какой должен быть ход плунжера ТНВД при установке ОУВ по ч.индекатору на ААВ 98г.в.
За ранеее всем спасибо. :49:
Где память есть там слов ненадо!
Т-4 , ААВ, 1998г.в. 9 мест. Т-5 2004г. в нагрузку.Изображение
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение Цезарь » 17.10.08, 11:19
А зачем на вытянутом ездить, что так бус не едит? Как только свечи потухли, я уберал его. УОВ я делал 1.0 как в букваре, и товарищ Валерий мне так говорил :yes:
Сообщение ADMIRAL » 17.10.08, 13:28
Если сразу после заводки убиратью то на холодную немного подёргивает, буду ОУВ выставлять.
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение ADMIRAL » 19.10.08, 10:31
Так кто нибуть конкретно может сказать, можно с вытянутым подсосом ехать или нет??? :cry:
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение nokep » 20.10.08, 13:47
Можно.
Но не нужно.
Должен и без етого ехать.
Т5, AXC, 2005
Caravelle 2011
nokep Не в сети
Сообщение пельмень » 05.11.08, 11:06
А реально ли, не прибегая к стробоскопам и приспособам, сдвинуть угол на пару градусов попозже на ААВ? В ближайшее время полезу масла-фильтры менять заодно может и ТНВД подправлю.
Звенит сильно, очень хочется попозже угол поставить. Он ранний - я точно знаю, его ставили слегка завышенным, вплоть до того что при вытянутом"подсосе" хреново заводится... стало слегка напрягать...
пельмень Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение БТр » 05.11.08, 13:44
Реально, но придется повозиться. Надо отдать болт крепления (правой) звезды на распредвале и повернуть ее по часовой стрелке на 1градус. Для этого очень желательно иметь приспособу для удержания звезды. Неприятный момент - если будешь это делать на ходе плунжера звезда отпрыгнет назад, руками ее не удержишь (приспособа здесь поможет). Поэтому лучше по метке на маховике поймать ВМТ 1го цил, по прорези в РВ убедиться что он на впрыске и повернуть все назад на ~10мм по краю звезды. Теперь ставь метки, откручивай, сдвигай и закручивай (160НМ!!!).
Сообщение пельмень » 05.11.08, 18:07
Вообще-то я думал что проворачивать надо насос а не шестерню на РВ....
пельмень Не в сети
Сообщение Седой » 05.11.08, 18:32
Мне тоже показалось легче изменить угол не насосом, а шкивом на распредвале.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение SOS51 » 05.11.08, 22:06
Можно и насос повернуть,но шестерней гораздо проще :tongue:
SOS51 Не в сети
Сообщение пельмень » 06.11.08, 09:23
SOS51 писал(а):Можно и насос повернуть,но шестерней гораздо проще :tongue:
Буду подумать...
пельмень Не в сети
Сообщение БТр » 06.11.08, 10:43
Сам туда не лазил, но скажу: на AAB ремень насосом натягивается, ИМХО будет непросто и угол выставить и натяжение обеспечить. Да и низковато ТНВД стоит, подлезть трудно.
А звезду ГРМ если надо можно стопорить широкой мощной отверткой или узкой монтажкой (отверстие 17мм), только упирай ее в крышку через прокладку. Придется поворочить КВ чтобы выбрать оптимальное положение для упора, но в целом вполне реально, я за час справлялся (с разборкой/сборкой морды).
Сообщение SOS51 » 06.11.08, 20:54
БТр писал(а):Сам туда не лазил, но скажу: на AAB ремень насосом натягивается,.
Ремень кронштейном натягивается(мощная такая железяка)к которому крепится ТНВД
SOS51 Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
