Т4 ААВ/AJA: Течи и угар масла. Проблемы и пути решения
Сообщение Стас T4 » 24.12.08, 18:16     Re: Может сапун? ААВ
Нашел место течи... прокладка клапанной крышки (между ГБЦ и зубчатым колесом РВ) ... масло стекало по боку ГБЦ и блока, ремень сухой (защитный экран видимо не давал засалится), но ставлю новый.... прокладка крышки тоже новая куплена. В связи с этим вопрос - может есть смысл её на герметик посадить? старая была без герметика
1993 г.в., 2,4D, ААВ, высокий белый - продается +7-911-352-96-51
Стас T4 Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 24.12.08, 18:36     Re: Может сапун? ААВ
Не надо!
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Стас T4 » 24.12.08, 19:54     Re: Может сапун? ААВ
А вдруг и новая потечет... немного не понятно почему центральный крепеж? ... вот и пробивает по краям
Стас T4 Не в сети
Сообщение Толстый » 24.12.08, 20:01     Re: Может сапун? ААВ
не надо герметик , просто когда ставить будешь отнесись к этому внимательно , она так и норовит перекоситься , аккуратно её установи , обожми и нежно приложи крышку , у меня торопыги в сервисе запороли так новую дорогую прокладку , по быстрому её накинули а она раком встала , они её крышкой практически прорубили , тоже масло текло .
Ремешок даже если не в масле был один хрен теперь менять , у меня пучёк ремней лежит новых , по часу работавших , икибану из них какую-нить сделаю
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Стас T4 » 24.12.08, 20:07     Re: Может сапун? ААВ
Спасибо за советы :punk:
Вот ещё вопрос... надо выставить ВМТ коленвалом, в букваре пишут, что метка на маховике... блин, всё облазил, не могу найти это отверстие...
Стас T4 Не в сети
Сообщение Толстый » 24.12.08, 20:24     Re: Может сапун? ААВ
На колоколе сцепления , сверху , резиновая заглушка , снимаешь её и видишь маховик , метка вмт тонкая риска на маховике между буквами Т и О , клапанная крышка снята это поможет сузить поиски , крутишь двигло пока кулачки распредвала первого цилиндра не будут одинаково симметрично смотреть вверх ( относительно плоскости головы ) оба клапана в этот момент закрыты , смотришь в окошко на маховик и должен увидеть метку , выставляешь её на против ответного клювика на колоколе - готово !
PS я надеюсь ремень старый ты ещё не снял и не собираешся колено без ремня крутить ??? ничего личного просто бывает по запаре люди всякое делают :shuffle:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Стас T4 » 24.12.08, 20:39     Re: Может сапун? ААВ
В том то и дело, что ремень снят, но зубчатые колеса РВ и КВ намечены относительно недвигающихся элементов мотора...
Накину ремень и тогда буду крутить...
Стас T4 Не в сети
Сообщение Толстый » 24.12.08, 20:52     Re: Может сапун? ААВ
:scbv: как ты наметиль , там ведь шкив распредки без шпонки , ставится в любом положении , когда крутить будешь смотри клапана пе погни , удачи . Я в Москву погналь , к сожалению времени более нет , отпишись по результатам .
ЗЫ Вообще сначала вмт ставят и тока патом ремень снимают :shuffle: , когда примерно подведёшь , выставь точно вмт на маховике , сними шкив тнвд и по линейке сфазируй распредвал . фсё я умчал
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Стас T4 » 10.01.09, 01:03     Re: Может сапун? ААВ
Всё собрал, завёл, километров 5-7 покатался - течи масла нет...
Стас T4 Не в сети
Сообщение виталя » 29.01.09, 20:50     Re: Может сапун? ААВ
еще и здесь спрошу.Вы там рядом были.какой болт стоит крепления ролика(обкатного)?я потерял и не знаю какой должен быть.Размеры какие?спасибо.
Т-4,ААВ 1992г.,365000км. желтый дружбан,переделан в бусик самим.
виталя Не в сети
Сообщение Андрей Гальцев » 29.01.09, 21:18     Re: Может сапун? ААВ
Болт М6 длиной прим. 8 см :shuffle:
Transporter 92г. ААВ 8 916 920 19 29
Андрей Гальцев Не в сети
Сообщение виталя » 29.01.09, 21:29     Re: Может сапун? ААВ
Болт имбусный?С шайбой 1 см.в диаметре?
виталя Не в сети
Сообщение Scamp » 11.02.09, 13:05     Т4 AАB Замена переднего сальника коленвала
Подскажите пжлста как заменить передний сальник коленвала??
З.ы.можно номерок самого сальника
VW T4 BUS 97' AAB, 8 мест
VW T4 BUS 01' ACV, 8 мест
Scamp Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение САРАНСКИЙ » 11.02.09, 19:30     Re: Замена переднего сальника коленвала AАB
Elring -294.357 , JP Group-115084001 , VAG-054115147B. и есть много других изготовителей.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение Владимир.. » 11.02.09, 20:20     Re: Замена переднего сальника коленвала AАB
81-24292-10 это номер Reinz...
по поводу самой замены...не всё так просто...понадобиться ещё болт коленвала передний(было два варианта...номера пока не готов, позже) по мануалу он одноразовый. Шестерню коленвала( 30050002 SWAG(069 105 263))
мы всегда меняем...предохранение никогда не помешает.
+7-926-231-94-82.
Владимир.. Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
