T4 AAB/AJA: Головка блока цилиндров - ремонт, замена
Сообщение Korolev » 03.04.09, 10:32     Re: Замена ГБЦ
Такая в наличии:
Головка блока VW 2.4D AAB d79.5 90- (074 103 351A) AMC (AMADEO MARTI CARBONELL, S.A.)
Направляющие + форкамеры. Под гидротолкатели. 11 отверстий o 5 мм для установки прокладки клапанной крышки.
21 500
И такая: Головка блока VW 2.4D AAB d79.5 90- (074 103 351A) KS Original
21 670
Korolev Не в сети
Сообщение mag1str » 20.04.09, 16:18     Re: Замена ГБЦ
Korolev, спасибо тебе друг, но к сожалению я немного стеснён в средствах, 600 баксов всётаки...
У меня вся начинка куплена, осталась только голова.
serega Vologda, если есть сайт того магазина, где ты брал свою АМС, поделись пожалуйста!
VW Transporter T4 2,4D ААВ 1992 г.в.
mag1str Не в сети
Сообщение сава » 25.04.09, 20:45     Re: Т4 Замена ГБЦ
HELP! у меня трещины между седлами клапанов на всех цилиндрах. менять ГБЦ или можно ездить?
T-4 2.4D AAB 1993 г.
сава Не в сети
Сообщение Седой » 25.04.09, 21:00     Re: Т4 Замена ГБЦ
Как определил что трещины есть? ГБЦ снята? По букварю трещины допускаются, боюсь соврать но вроде до 0.5 мм.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение сава » 26.04.09, 11:44     Re: Т4 Замена ГБЦ
ГБЦ снята. блок на расточке. как ее промеришь трещины ломаные снаружи один размер, а что внутри будет?
сава Не в сети
Сообщение Толстый » 06.06.09, 01:55     Re: Т4 Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Если гидроопрессовка покажет что голова дырявая то лучше купить бошку новую , если нет то зачем тебе ещё одну старую голову покупать ??? Если есть вопросы то задавай , зачем тебе Александ Юрьевич если ты ещё ничего не спросил ? :09:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение mag1str » 21.07.09, 15:01     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ
Всем кто в теме и не только привет!
Надцать дней назад собрал фургон: была поставлена ГБЦ KS, новые клапана и все составляющие на неё (блок не проверяли, цилиндры, кольца тоже), заменена помпа на новую (видимо из-за неё всё и случилось, т.к. во первых лопасти были из пластмассы, а в третьих они вращались отдельно от ведушего шкива, жидкость не циркулировала, двигатель перегрелся, треснула ГБЦ, пошли газы, порвало радиатор), залиты новые жидкости...
НО: ситуация в лучшую сторону не изменилась, вылезло то, чего раньше не было! Двигатель быстро греется, первый пробег после ремонта-заглох на светофоре гдето в километрах 5-ти от базы, постоял.. видимо движок остыл и машинка смогла проехать ещё километра 2, после чего опять заглохла, дальше рисковать не стали, затянули на тросе. Плюс ко всему сильно дымит, без открытых стёкол вообще угареть можно, режет глаза, чего до снятия ГБЦ совсем не было, грешу на ТНВД или кольца, хотя не особо разбираюсь, поэтому могу ошибаться.
Очень нужен совет, куда смотреть... потому что только одни предположения.
Чуть не забыл, померели компрессию 27-27-27-27-26 (может быть плохо притёрли клапана или ещё что... сосед по гаражу сказал, что компрессия низкая).
mag1str Не в сети
Сообщение mag1str » 03.08.09, 09:49     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ
Всё решилось! Отогнал свой корчваген в сервис, выставили зажигание и... счастье! Не дымит, не глохнет, едет плавно без рывков! Тьфу 3 раза :pilot:
mag1str Не в сети
Сообщение motoprim » 16.08.09, 19:23     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Помогите! Не могу найти вкладыши на распредвал 2,4D AAB 1993
Дайте совет!
motoprim Не в сети
Сообщение Толстый » 16.08.09, 21:18     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Нет там вкладышей распредвала либо у тебя не т-4 и не с мотором ААВ :09:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение motoprim » 16.08.09, 22:32     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Есть там вкладыши! И мотор AAB! Редкие головки!
motoprim Не в сети
Сообщение mezernitsky » 17.08.09, 09:19     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Ни разу не6 встречал ни в жизни, ни в документах головок ААВ со вкладышами. Склонен думать, что это голова, побывавшая в ремонте. К примеру, из-за задира постелей РВ их расточили, чтобы не выбрасывать голову и внедрили туда подходящие вкладыши. Допускаю, но не уверен, что с некоторой переделкой туда подойдут вкладыши РВ от Тойотовского мотора 2L.
mezernitsky Не в сети
Сообщение motoprim » 17.08.09, 09:40     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Размер вала 30 мм. Один мне сказал, что это испанская головка - ?
Сегодня снял вкладыш - код 034652A, с другой стороны 5765 07-96 и набиты значки vw audi - как это?
motoprim Не в сети
Сообщение mezernitsky » 17.08.09, 21:16     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Несколько лет назад ФВ выпускал модель ТАРО - полную копию Тойоты Хайлюкс и с тойотовским мотором 2L, а там РВ сидит на вкладышах. Так что само по себе существование РВ вкладышей с маркировкой ФВ вполне возможно, но.....Ваше сообщение настолько заинтересовало меня, что я посмотрел размеры вкладышей на 2L. Там диаметр вала 35 мм. Т.е. была бы нужда из них можно было бы сделать вкладыши диаметром 30. Хлопотно, но можно. Но тогда не сохранился бы один из номеров - его пришлось бы отрезать. Просмотрел также все мыслимые каталоги ФВ - нигде вкладыши РВ для ААВ не предусмотрены. Похоже, что ответ на этот вопрос смогут дать только сами специалисты ФВ. Если есть силы и желание вступить с ними в переписку, то уверен они с удовольствием ответят на вопрос. Случай уж больно незаурядный.
Сообщение motoprim » 17.08.09, 22:02     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Спасибо большое! :beer:
motoprim Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
