Т4 ААВ/AJA: Течи и угар масла. Проблемы и пути решения
Сообщение Ромич » 22.02.09, 22:17     Re: ААВ течь масла???
фильтр прикручивается к теплообменику там есть ушастая прокладка из под неё частенько течет а дальше нога к блоку тож металическая прокладка но она реже
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение nikis » 22.02.09, 22:43     Re: ААВ течь масла???
Примерно тоже самое только подтеки на самом фильтре сверху,но блок чистый,и тоже ААВ :09:
Т-4,вишня,ААВ 2,4D,1995г.Кашу маслом не испортишь,а вот трактор???????????
nikis Не в сети
Сообщение myl't » 22.02.09, 22:49     Re: ААВ течь масла???
да у меня токаяж проблема.... думаю проблема вот в этом....
P.S. Разговаривал с пареньком у него такаяж проблем была, дело было в этой прокладочке....
icq - 64одиннадцать84;
mail - mylt18@маил.ru
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение Ромич » 22.02.09, 22:50     Re: ААВ течь масла???
когда фильтр откручиваешь всегда надо проверять и подтягивать там гайка на 28 :bigwink;
вот как раз на фото под 15 номером
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение myl't » 22.02.09, 22:52     Re: ААВ течь масла???
и просто подтяжка памагает???? :woot:
а уз чего там прокладка под №4????
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение Ромич » 22.02.09, 22:57     Re: ААВ течь масла???
обычная резиновая стоит от60 до 100 руб а подтягивать надо потому что когда фильтр откручиваешь втулка на которой эта гайка отварачивается из блока и получается ослабление вот из под резинки и начинает течь
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение myl't » 22.02.09, 23:00     Re: ААВ течь масла???
вот и все ответы да глупую головоломку..... КЛУБ СИЛА!!!! Жду не дождусь когда вступлю в ряды БУСОВОДОВ..... Ромич СПС.... :yes:
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение пельмень » 23.02.09, 19:26     Re: ААВ течь масла???
Сапасибо коллективному разуму! Примерно так и подозревал, похоже надо будет не просто подтянуть а поменять то самое резиновое колечко. Много гимора его менять или просто открутить гайку и, стянув теплообменник, сменить резинку или пол мотора разобрать придётся?
пельмень Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Ромич » 23.02.09, 23:59     Re: ААВ течь масла???
вполне достаточно :yes: мотор не разбирай он тебе еще пригодиться :bigwink;
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение Олег Владимирович » 24.02.09, 00:25     Re: ААВ течь масла???
Ромич писал(а):когда фильтр откручиваешь всегда надо проверять и подтягивать там гайка на 28 :bigwink;
На 27 !
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение пельмень » 24.02.09, 09:06     Re: ААВ течь масла???
Ок! Буду пробовать. Уж очень хочется чтобы было сухо и чисто. Мотор, так и быть, пусть ещё поработает без разборки :yes:
пельмень Не в сети
Сообщение Ромич » 24.02.09, 23:55     Re: ААВ течь масла???
держи наглядное пособие :bigwink;
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение пельмень » 25.02.09, 10:03     Re: ААВ течь масла???
прокладка вже куплена и лежит в ожидании внедрения на место.
пельмень Не в сети
Сообщение borik » 26.03.09, 11:14     Т4 AAB Какую купить прокладку клапанной крышки?
Дело в том что была старая задубевшая - потело и подтекало в районе ремня ТНВД.
Купил новую такую же ( резиновая) поставил - теперь подтекает и уТНВД и у ГРМ :-((((
Есть ли что токачественное или пробковое или герметиком мазать при замене ?
Спасибо.
borik Не в сети
Сообщение Сашка » 26.03.09, 11:24     Re: Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
сркорее всего у тебя потекли сальники распредвала.
если я не ошибаюсь, то прокладка не меняется, а меняется целиком клапанная крышка!
Т4 длинный,LT35 средний
Сашка Не в сети
Модель двигателя: AJA
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
