T4 AAB/AJA: Головка блока цилиндров - ремонт, замена
Сообщение Korolev » 25.03.10, 09:49     Re: Замена ГБЦ, что еще менять?
кот007 писал(а): вот когда я приехал из поездки до дому на холостых оборотах я услышал (этот прекрасный звук) встречи клапанов с поршнями короче развалился
Уточню клапана ставились новые после ремонта ГБЦ прошли 600 км вопрос менять их или нет
Ключевые фразы выделил в вашем сообщении.
Korolev Не в сети
Сообщение кот007 » 26.03.10, 17:24     Re: Замена ГБЦ, что еще менять?
Вот он мой супер ролик который не продержался и 600 километров. Зараза такой
кот007 Не в сети
Модель: мультик
Модель двигателя: аав
Сообщение albertos76 » 03.04.10, 23:55     Т4 ААВ ГБЦ
Всем привет!!!! У меня такой вапрос ,прогарела посадочное место под шайбу форсунки ,реално где-нибудь востановить или на выброс?
тел:89213376462 Альберт
albertos76 Не в сети
Images: 12
Модель: каравэлла
Модель двигателя: 2.5
Skype: alberts7666
Сообщение SOS51 » 04.04.10, 00:21     Re: ГБЦ
Была та же проблема. :1: Был в механике,в мотор технологии-не взялись. Точнее порывы были,но как то не уверенно. Голову отправил в металлолом
SOS51 Не в сети
Сообщение albertos76 » 04.04.10, 00:41     Re: ГБЦ
В Мотор-Технологии тоже был невзяли скозали надо хорошего аргонщика и специальный станок а у них такого нет.
Images: 12
Модель: каравэлла
Skype: alberts7666
Сообщение виталя » 23.04.10, 20:47     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ
Спрошу?Собрал движок,головку новую взял.Всё красиво.Проехал чуть больше 50 тысяч.Греется,если газануть то тосол гейзером в расширительном бачке бьёт.Пузырьки присутствуют,но не много.Поменял прокладку(на головку линейку кидал-не покоробило),гейзер бьёт,снял термостат-тоже самое.В голове трещина что-ли? Может что посоветуете!
Т-4,ААВ 1992г.,365000км. желтый дружбан,переделан в бусик самим.
виталя Не в сети
Сообщение ins » 24.04.10, 02:29     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ
Так не сказать. :bue:
Трещина есть, но может находиться и в ГБЦ и в блоке. :bestbook:
Только разборка и продувка! :bb:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение mag1str » 06.05.10, 21:11     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ
У меня было что-то похожее на гейзер. Остановился на трассе, чувствую что-то с печкой не то, уж очень сильно горячий воздух дует. Начал открывать крышку расширительного бочка, первые пару оборотов сделал, потом её сорвало, а из бочка фонтан... думаю если бы не капот, метров на 4-5 в высоту выстрелил бы, вылило всю ОЖ.
В итоге: снял ГБЦ, завёз в фирму - проверили и нашли 2 трещины, заварить не смогли, т.к. при заварке в одном месте трещины появлялись в другом, купил б/у-шную ГБЦ в Минске. Блок не проверял, из-за отсутствия лишних Бенджаминов в моём кошельке, но уже больше года как ежжу, тьфу 3 раза!
VW Transporter T4 2,4D ААВ 1992 г.в.
mag1str Не в сети
Сообщение вано » 07.05.10, 14:53     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
venderov1 писал(а):Добрый день.Оборван именно болт который крепит шестерню привода тнвд не ясно как она вообще там держалась не одним же болтом.в нутри у неё конус и место под шпонку такое чувство что она просто не от сюда. А клапана должны быть целы ведь ремень г р м на месте
Добрый день болт можно вывернуть не снимая РВ как и говорилось выше при условии нормального состояния резьбы ну а остальное все по букварю
А шестерня похоже с другого конца РВ воткнута народными умельцами по тому как у родной там просто привалочная плоскоть и нет никакого конуса вот болт и нагнуло
И снова КАРАВЕЛЛА ААВ 91г была VW Bora 2000г. былаТ4 Каравелла 1Х 92г. была бочка 87г НЕ СЛЕЗУ С НЕМЦЕВ!!!!!!!!!!!!
вано Не в сети
Сообщение kds » 07.05.10, 17:14     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
там только конус и шпонка никогда там не ставилась,хотя многие думают,что она там нужна,но это ошибочное мнение.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение вано » 07.05.10, 21:34     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
[quote="venderov1"]Добрый день.Оборван именно болт который крепит шестерню привода тнвд
Читаем внимательней не шестерня привода РВ а шестерня ТНВД :brows:
вано Не в сети
Сообщение виталя » 08.05.10, 19:46     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ
Может кому пригодится,буду рад.Так же как и я был рад.Гейзер в расширительном был и бил только потому что была полностью забита(закупорена)трубка пароотводящая (или как там её,не знаю).Она идет из верхней части радиатора в расширительный бачок.Забита так что пришлось высверливать.Что и сделал.Гейзер сдох.
виталя Не в сети
Сообщение qwerty111 » 10.06.10, 07:05     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ
Как подбирать прокладку гбц?
Олег коровинское шоссе ,т 4 AAB 94г
qwerty111 Не в сети
Сообщение Kamal » 22.07.10, 22:36     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ
mag1str писал(а):снял ГБЦ, завёз в фирму - проверили и нашли 2 трещины
Как искать, кто подскажет?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Sat » 09.08.10, 21:00     Т4 ААВ Затяжка болтов ГБЦ
Прокладка паронитовая. В книге написано подтягивать на прогретом двигателе. Насколько я понял сначала тянем 40 Н, 60 Н, потом два раза по 90 град. Греем двигатель и подтягиваем еще. На сколько град?
Т4 ААВ 91 г. СПб
Sat Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
