Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Толстый » 27.06.09, 03:04     Re: Т4 Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Уж будет , будет фсё по маслу , после первой самостоятельной переборки фафагеновского дизеля был удивлён даже не тем что он завёлся с пол-оборота а вообще тем фактом что он завёлся ... А патом панеслась :09:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение LaYa » 08.07.09, 21:53     Re: Капиталка или б\у ААВ что дешевле
Что сейчас по ценам и к кому в Питере обратиться ?
Чувствую придется :bue:
Комплексное Загородное Строительство 999-7О-85
Малярные,Кузовные работы.Ремонт Бамперов. 380-45-35
Страхование КАСКО-ОСАГО. 999-7-005
Личный: 999-7O-85 Демид
LaYa Не в сети
Модель двигателя: tdi
Сообщение samos » 08.07.09, 22:34     Re: Капиталка или б\у ААВ что дешевле
Могу подогнать человека, но в Гатчине, если надо телефон кину в личку, сам созвонишься и поговоришь.
Сообщение LaYa » 08.07.09, 22:35     Re: Капиталка или б\у ААВ что дешевле
samos писал(а):Могу подогнать человека, но в Гатчине, если надо телефон кину в личку, сам созвонишься и поговоришь.
Кинь плз и краткую инфу
LaYa Не в сети
Сообщение Анатолич » 08.07.09, 22:39     Re: Капиталка или б\у ААВ что дешевле
Езжай к абхазу-бабаичу :punk:
Анатолич Не в сети
Images: 11
Модель: Обморок
Год выпуска Т.С.: 11
Модель двигателя: VW
Сообщение Оксидент » 12.07.09, 09:37     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Не качает ТНВД
Вчера пытался сделать первый запуск. Перед тем, не прикручивая трубок к форсункам прокрутил стартер, ожидая, чтобы из трубок забрызгала соляра. Не забрызгала.
Думал, что перепутал подачу с обраткой - сегодня смотрел на др. машине - НЕ перепутал.
ТНВД до разборки двигателя работал отлично, перед установкой на перебраный мотор на всякий случай таскал в бошевский сервис, ставили на стенд - отлично.
Менял топл. фильтр после сборки мотора.
Все сказал.
Может я не правильно воздух из системы выгоняю?? Может не только трубки высокого давления от форсунок надо откручивать чтоб воздух вышел, может еще чтонить?
П.С. Трубка подачи от фильтра до ТНВД прозрачная, видно, что соляры там нет.
Оксидент Не в сети
Сообщение samos » 12.07.09, 09:45     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Запусти через шланг и канистру стоящую выше ТНВД, что бы заполнить насос. И потом не забудь налить соляры в фильтр.
Сообщение ANT53 » 12.07.09, 10:18     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
[ не забудь налить соляры в фильтр.[/quote]
Это - ключевое слово! Даже просто при замене фильтра, он принудительно заполняется топливом.
Сообщение Толстый » 12.07.09, 11:07     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Можешь отпустить обратку с насоса и дать воздух под давлением в бак , как с обратки попрёт значит система заплолнилась , можешь заводить :pilot:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Серго » 12.07.09, 23:39     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Оксидент писал(а):Не качает ТНВД .....
Прежде чем заводить не помешалобы прокачать систему "грушей" и заполнить насос и всю систему топливом.
Серго Не в сети
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: DV
Сообщение Оксидент » 13.07.09, 00:35     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Мучился целый день, оказывается почему-то фонило из-под медной шайбы подачи. Использовал так же метод "компрессор в бак". На радость все получилось! Слушал упоенно не громкую и ровную работу двигателя... Чувствовал струйки пота, катящиеся по спине...
Но! Закипает. При чем, как мне показалось, довольно быстро набирается температура. Вроде бы термостат работает, как я понимаю (шланги на входе и выходе радиатора раскаленные). Вентиляторы не рботают. С чего начать искать неисправность? Датчики? Где они? Там спереди двигателя патрубок пластмассовый, 2 датчика:сверху и снизу. Они? Или в радиаторе?
И еще вопрос: слышал, кто-то говорил, что угол ТНВД можно каким-то колхозным способом выставить самостоятельно. Интересно было бы попробовать. Или без спец оборудования не обойтись?
Спасибо.
Оксидент Не в сети
Сообщение MiHail » 13.07.09, 01:03     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
начни смотреть с предохранителей, почему "карлсоны" не работают они находятся под капотом с правой стороны в черненькой коробочке, размером со спичечный коробок, угол надо выставлять по умы прибором, чтоб все четко было
MiHail Не в сети
Сообщение Оксидент » 13.07.09, 07:13     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Предохранители целы.
Оксидент Не в сети
Сообщение mezernitsky » 13.07.09, 09:07     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Оксидент писал(а):И еще вопрос: слышал, кто-то говорил, что угол ТНВД можно каким-то колхозным способом выставить самостоятельно. Интересно было бы попробовать.
Конечно можно! Заодно научитесь быстро разбирать, собирать мотор....
mezernitsky Не в сети
Сообщение Оксидент » 13.07.09, 22:37     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Понял.
Подскажите пож., с чего начать поиски не врубания вентиляторов?
Оксидент Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
