T4 AAB/AJA: Громкая работа, шумы и стуки двигателя
Сообщение BABASIK » 02.10.09, 22:17     Re: Т4 ААВ Громкий звук во впускном коллекторе
лёха УСТИМОВ писал(а):ребята подскажите ПЛИЗ тоже началось бу-бу во впускном колекторе что такое и чем лечить .может кто делал поделитесь опытом .наши дизелисты нихрена не знают и тысяча причин называют .может наши бусоводы умельцы кто делают .делать надо а то зима не за горами :bue:
чую щас насоветуют,лёха проверь ремень ГРМ и фазы :punk:
Сообщение den47rus » 02.10.09, 22:51     Re: Т4 ААВ Громкий звук во впускном коллекторе
тож сюда напишу
подскажите, знатоки, для чего это отверстие в патрубке(забора уличного воздуха видимо?), идущему к воздушнику?
причем воздух в него не всасывается, а выходит! такими хлопающими звуками, бубубу.
пальцем затыкаешь-реально тише :09:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение kds » 06.10.09, 17:15     Re: Т4 ААВ Громкий звук во впускном коллекторе
у меня бу-бу появилось сразу,как запустил двигатель после ремонта.ГБЦ шлифовалось,выпускные клапана новые,направляющие тоже.немного поработал мотор,проехал и постепенно звук ушел.
сейчас мотор шепчет и звуков посторонних не издает вообще.
у меня было чувство,что клапана до поршней достают.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение ЛЁХА 52 » 16.10.09, 20:33     Re: Т4 ААВ Громкий звук во впускном коллекторе
РАУФ !!!спасибо щас будет видно после ремонта поменяем почти всё !! :yes:
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение Mjohn » 27.10.09, 14:40     Re: Т4 ААВ Громкий звук во впускном коллекторе
А у меня на 1Х когда появляется бу-бу-бу, проверяю уровень масла и его оказывается маловато, доливаю и все пропадает. :punk:
1ХХХ-РАКЕТА, светло-синий. Я Евгений, можно просто-Джон.
Mjohn Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение kds » 28.10.09, 08:07     Re: Т4 ААВ Громкий звук во впускном коллекторе
интересное предположение...
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение kolokolok » 27.02.10, 18:01     T4 AAB Звук из впускного коллектора
Сегодня съездил на дачку и по приезду заметил какой-то посторонний звук, типа шкив при вращении что-то цепляет. Оказалось звук воздушного типа и идет из впускного коллектора. Очень похож на звук компрессора но с низкой частотой вращения. Снял трубу к воздухоочистителю - вообще сильно стало.
То ли клапан "зависает",то ли хрен его знает.
Нуждаюсь в помощи , виртуальной для начала :shuffle:
Сообщение Цезарь » 28.02.10, 13:23     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Начало здесь: viewtopic.php?p=567236#p567236
Запустил кореш двигатель, на холостых работает, как резко газнёш грохот стоит, плавно газуеш тихо работает, но подтраивает. Проверяли работу форсунок откручиванием топл. трубок - все работают, дым сизый. Постель р\вала он не мерил.
При ударе кольца поршневые не могли полопаться, или шатун погнуться не мог? Чё делать?
Сообщение Лёха Юрич » 28.02.10, 16:08     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
могли шибиться на 180 градусов.
впрыск не на тот цилиндр .
либо очень рано
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Цезарь » 28.02.10, 18:27     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Юрич, а как мона ошибица, тнвд по метке, потом по индикатору? Всё как учили, не в первый же раз. 0.1 выставил, пробовал и 0.95 и 0.9 без изменений.
Сообщение денис1977 » 28.02.10, 18:38     Re: Звук из впускного коллектора
Попрубуй промой ДВС средством для снятия нагара. Удачи в устранении неисправности.
транспортер 2000 ABL продал,2009AXC
денис1977 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение Derdik » 28.02.10, 19:25     Re: Звук из впускного коллектора
денис1977 писал(а):Попрубуй промой ДВС средством для снятия нагара. Удачи в устранении неисправности.
:scbv: как это?
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение kolokolok » 28.02.10, 20:47     Re: Звук из впускного коллектора
Глянули под клапанную крышку - три гидрокомпенсатора под замену( не протерлись), сам распредвал чисто внешне в норме. Сначала поменяю гидрокомпенсаторы, дальше видно будет.
Кстати звуковой эффект усиливается при прогреве мотора.
Сообщение Цезарь » 08.03.10, 23:14     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
В общем грешили на распылители - заменили как положено на 294-е, распыл идеальный, давление 125-130. Мерили компрессию, но видимо компресометр погоду кажет, чё то 9-12 показывает. Дизель бы при такой компрессии вообще бы не завёлся. Лили масло в цилиндры и опять мерили, до 14 показывал компрессию.
Короче как гремел так и гремит, и слышно как какой то цилиндр как то не так работает, как бы в пол силы и движок подёргивается. Хотя откручивание трубок форсунок показывает что все цилиндры ратают.
Чё ж делать, что ещё проверить?
Сообщение SOS51 » 08.03.10, 23:34     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Трубки на форсунки ,правильно одели?
SOS51 Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
