Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Sat » 17.06.10, 21:52     Re: Самостоятельная капиталка AAB
Еще вопрос: во втулках шатунов есть небольшой люфт между шатуном и поршневым пальцем. Это допускается или менять втулки шатунов.
Т4 ААВ 91 г. СПб
Sat Не в сети
Сообщение ALEX69 » 17.06.10, 22:03     Re: Самостоятельная капиталка AAB
прокладку под головку блока только оригинал прокладки верхний и нижний комплект виктор ренз кольца будеш ставить если написано топ это верх смотри не перепутай удачи
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение Sat » 22.06.10, 09:16     Re: Т4 AAB Самостоятельная капиталка
Момент затяжки болтов маховика подскажите.
Т4 ААВ 91 г. СПб
Sat Не в сети
Сообщение Цезарь » 22.06.10, 09:31     Re: Т4 AAB Самостоятельная капиталка
Болты маховика: СТАВИТЬ НОВЫЕ
Первый этап - 60Нм
Второй этап - ещё на 90гр
Болты сцепления - 25Нм
Сообщение Sat » 23.06.10, 00:03     Re: Т4 AAB Самостоятельная капиталка
Клапана новые KS, голова тоже новая AMC. Клапана притирать или не обязательно. У Колбена, когда покупал клапана, сказали что не надо. В Механике тоже сказали что не обязательно. Контора по ремонту Т4/Т5 тоже говорит, что они клапана не притирают. Что же делать?
Т4 ААВ 91 г. СПб
Sat Не в сети
Сообщение AN12 » 23.06.10, 01:39     Re: Т4 AAB Самостоятельная капиталка
Собери голову , проверь клапана на протечку ( керосином например), и узнаешь надо было притирать или нет.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Skit » 06.09.10, 10:32     Т4 ААВ "И снова - капитал шоу"
Наконец созрел на капиталку своего ААВ. :punk:
За вчерашний день,"сердце" моего буса было извлечено,с предварительным снятием "скальпа" (ГБЦ). :1ywytryw: Теперь предстоит проверка,выбраквка,поиск новых запчастюлек,вообщем обычная схема.Торопиться не буду,лучше не спеша,для себя,без кроилова,но по возможности буджетно. :shuffle:
Дымил давно :blush2:как он ,бедный,выдерживал,известно одному Богу ,сдерживали кредиты с вытикающими отсюда всяческими затруднениями :greedy: .
К радикальным действиям сподвиг факт исчезновения ОЖ,без видимых наружних подтеканий,увеличений уровня масла,и появление белого дыма,видимо пара,к имеющимуся сизому. :blush2:
При снятии клапанной крышки обнаружил наличие антифриза в полости рядом с гидриками второго цилиндра (см. фото)
Залить я туда не мог,однозначно. :punk: Как он туда попал- вопрос. :scbv:
Ревизия ГБЦ покажет,но думаю,что ГБЦ-будет новая,а эту в запас,если всё в норме.
Поршневая под замену,с расточкой,однозначно.Дальше пока не разбирал.
Вот не большой фото отчёт.
З.Ы. Начало положено,конца пока не видно,работ и мыслей много и не только по движке. :punk: :bigwink;
З.З.Ы. Спасибо давнему другу,Хайсоводу и не только,за предоставленное место в боксе. :woot: :punk:
Последний раз редактировалось Skit 06.09.10, 10:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Т4 91г,АAB,7+1,короткий,уехал в Вологду
Т4 99г,AJT,8+1,короткий
и ещё 3 единицы техники.
Анатолий B9II-бoI-57-Iб
Skit Не в сети
Images: 4
Сообщение Belyash » 06.09.10, 10:40     Re: "И снова ААВ"-"капитал шоу"
Удачи, Толя!!!! Скорейшего восстановления, и по меньше подводных камней!!! :punk:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Злыдень » 06.09.10, 10:46     Re: "И снова ААВ"-"капитал шоу"
удачи Толян. эх за нелегкое и дорогое дело ты взялся. но зато есть в этом и положительные моменты. скоро бусик будет тебя радовать пуще прежнего. :punk:
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Андрей-master » 06.09.10, 11:31     Re: "И снова ААВ"-"капитал шоу"
Skit писал(а):Наконец созрел на капиталку своего ААВ. :
:woot: :punk:
Самое главное не бойся "глаза боятся а руки делают"
Я, когда капиталил попал на бракованные запчасти, поршня и вкладыши.
Удачи
Т3 Volkswagen Caravelle 1986г
Т4 1993г был, верой правдой служил.
МТС +7911213085семь
Не бойся делать то что ты пока не умеешь, помни ковчег построил любитель--профессионалы строили Титаник
Андрей-master Не в сети
Модель: T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9
Skype: Andrei-master
Сообщение ins » 06.09.10, 12:20     Re: "И снова ААВ"-"капитал шоу"
:woot:
Радикально! :flowers:
Капиталка движка с заменой подвески!
Удачи! :punk:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение mishanja » 09.09.10, 10:43     Re: "И снова ААВ"-"капитал шоу"
Добрый день Всем.Собираю мотор 2.4 аав 92гв после расточки бц и замены гбц. И у меня такой вопрос? как правильно подобрать высоту прокладки, как правильно замерить вылет над поверхностью цилиндра поршня . В етка я вижу три размера прокладки 1.53, 1.57, 1.61. На данном этапе я вчера собрав колено установил первый поршень, попытался замерить вылет микрометром. Получилось что вылет всего от поверхности цилиндра примерно 1.0 до 1.5 даже не дотягивает???? вот такая ситуация и в этом вопрос, будте любезны добрые люди подскажите :shuffle: . С уважением
mishanja Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение MAX 2 » 09.09.10, 11:25     Re: "И снова ААВ"-"капитал шоу"
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Большой » 09.09.10, 11:52     Re: "И снова ААВ"-"капитал шоу"
Удачи!!! :punk:
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение Цезарь » 09.09.10, 12:41     Re: "И снова ААВ"-"капитал шоу"
для ААВ
выступ.поршня 0.66-0.86 - 1 отверстие,
0.87-0.90 - 2 отверстия,
0.91-1.02 - 3 отверстия в прокладке. 1.5 это уже перебор
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
