Т4 ACV: Проблемы с ускорением после 100 км/ч
Сообщение Алексей ACV » 08.09.10, 23:46     Re: Т4 ACV не едет
В Питере будешь ..покажись. Так устанем по пальцам перебирать.. А вообще умирающим ТНВД попахивает :1:
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение Mikhalych » 09.09.10, 06:19     Re: Т4 ACV не едет
а не расходомером воздуха ли? :bigwink;
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Korolev » 09.09.10, 07:44     Re: Т4 ACV не едет
Если подключите комп, то будет ошибка по ограничению надува :yes: . http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtop ... 65&t=26828
Korolev Не в сети
Сообщение seric » 09.09.10, 22:51     Re: Т4 ACV не едет
Королев, по этой ссылке есть вопросы , а ответов нет :lighten:
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Korolev » 10.09.10, 07:58     Re: Т4 ACV не едет
Немного ответил :shuffle: На AXG другая турбина, и это не поможет.
Korolev Не в сети
Сообщение seric » 10.09.10, 22:58     Re: Т4 ACV не едет
Спасибо за ответы. AXG я не упоминал :beer:
seric Не в сети
Сообщение Домосед » 10.09.10, 23:06     Re: Т4 ACV не едет
Честно говоря я не совсем понял.А куда после 155-ти разгоняться-то?И главное где?И зачем? :49: :61: :inv:
Т-4 ACV зелёный грузо-пассажир 911 0923212 Дима,он же Дмитрий питер
Домосед Не в сети
Сообщение cooler » 12.09.10, 10:36     Re: Т4 ACV не едет
Перепутал!!!!! Не до 155, а до 115 км/ч!!!! Проблема устранена благодаря Александру DIZIL!!!!! Просто с клапана (Не знаю с какого) слетел шланчик и из- за этого машина не хотела ехать!!!!! Теперь все нормуль!!!!! :clap:
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
Сообщение Разведчик » 24.09.10, 11:06     Re: T4 Интеркуллер
Таже самая фигня,оба патрубка интеркулера в масле,с правого патрубка который к клапану подходит из под хомута аж течёт по клапанной крышке масло. Я в шоке, откуда там масло?
Разведчик Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение oleg lt » 29.09.10, 18:02     Re: T4 Непонятки с турбиной !
Kot писал(а):все по русски с топливного насоса снимали подачу и обратку и молотил в холостую минут так 40 .
я также промыл форсунки winsom . после этого начались неполадки с трубой.
CTACOH писал(а):Непонятки с турбиной творятся, при каждой заводке машины турба не работает машина потихоньку набирает скорость, жму газ в пол 3000 тыс оборотов она включается тоесть резкий подхват , потом работает нормально, но после 110 км плохо идет в набор скорости, подскажите пожалуйста что может быть ?
у меня такиеже симптомы как у "стасона".машина vw lt35.двигатель 2.5tdi/код bbf. Спецы подскажите в чём дело?катализатора нет ЕГР заглушен!
oleg lt Не в сети
Модель: lt-35
Модель двигателя: 2.5tdi\bbf
Сообщение seric » 29.09.10, 20:48     Re: T4 Непонятки с турбиной !
CTACOH писал(а):до этого протирали было все нормально , а тут на тебе неприятность !
Надо цифры огласить диагностики, на хол.ходу при прогретом до 85 град.
Какие цифры нужны ,смотри здесь http://volkswagen.msk.ru./forum/index.p ... pic=142169 . Заполняй с диагностом или сам от руки .
seric Не в сети
Сообщение Venom » 29.09.10, 21:03     Re: T4 Непонятки с турбиной !
На Т5, однажды утром тоже тяга пропала. хорошенько осмотрелся, лопнул резиновый угол (переход) на вакумную трубку управления заслонкой причём лопнула у самого входа от вакумника.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение oleg lt » 02.10.10, 19:09     Re: T4 Непонятки с турбиной !
делал диагностику всё в норме!турбина дует ,шток байспаса ходит без заеданий!при заводе шток недвигается!напрежение на датчик надува идёт,сопративление 28 ом.на разёмё 9.8в . вакум шланги поменял.. при заводе турбо включается после 3000об.потом работает нормально.егр загл.подсоса воздуха нет!
oleg lt Не в сети
Модель: lt-35
Сообщение oleg lt » 03.10.10, 13:48     Re: T4 Непонятки с турбиной !
проблема была в расходомере воздуха.я его снял отмочил в винсе(промывка для форсунок)почистил тонкой медной проволокой нижние контакты,а также верхние мелкой шкуркой.После этой процедуры ДМРВ заработал!
oleg lt Не в сети
Модель: lt-35
Сообщение SERKO » 13.10.10, 13:03     Т4 ACV тупит при резком разгоне 100-120 км\ч
Здравствуйте! Если тема обсуждалась пожалуйста направьте, поиском не нашел. ситуация такая: тапка в пол, 1,2,3,4 - прет, на пятой в районе 100-120 км\ч резкий тупняк, как отрезало. и едет с одной скоростью хоть нажми педаль чут чут или в пол. сбрасываю скорость, на втрой передаче тоже тупняк вообшем на всех, - короче едет без подхвата очень тупо, останавливаюсь стаю на холостых некоторое время, трогаюсь тупняк, останавливаюсь выключаю зажигание, сразуже завожу прет,
в городе не появляется такой глюк.. только по трасе при тапке в пол или на затяжном обгоне, ошибок вроде не выпадает, что может быть, если завязано на зажигание значит кокойто датчик и он обнуляется после выключения
SERKO Не в сети
Модель двигателя: ACV syncro
