Т4 ACV/AUF: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение захар » 23.04.10, 05:42     Re: Т4 АСV более резкий звук раб.мотора после замены мозгов
Заказал б/ушные мозги для мотора моего типа.
Как я понял из форума, для адаптации с моим иммо надо ехать к VAG- оффициалам
Народ подскажите! Может есть и другие варианты?
вольсвагена буса синкра - эта хоросё, но олени лучсе
прим. авт. : из разговора с местными жителями
Захар 8-915-285 43 01
захар Не в сети
Модель: T4 4WD
Сообщение Джексон » 26.04.10, 22:47     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Вопрос спецам-диагностам:я так понимаю у меня очень поздний угол?
Джексон Не в сети
Сообщение seric » 26.04.10, 23:36     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Правильно понимаешь, у тебя поздний впрыск.Шестерню Р/вала со стороны ТНВД крутить надо на себя, пока желтая точка не будет чуть выше синей линии. А по второму рис. все бы ничего , только Гр.000 , окно 2 = 57-65 . Удачи. :banned:
Последний раз редактировалось seric 13.11.10, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение FAT_BOY » 22.05.10, 02:21     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Ребят а где взят инфу что к какой группе что относится ?? да и вообще инфу по диагностике что бы простым языком было написано .
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение БТр » 22.05.10, 08:33     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Инфа на английском здесь.
Сообщение Lexa51 » 01.07.10, 19:22     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Здравствуйте уважаемые бусоводы,подскажите,какой угол впрыска выставляется по сканеру?Мне после замены ГРМ выставили 6 градусов,но мне что то не очень нравится работа движка(хотя до замены был такой же угол).
Lexa51 Не в сети
Сообщение seric » 03.07.10, 22:06     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Начало впрыска (факт.) 3,8° до ВМТ ... 0,5°после ВМТ в норме -
больше 3,8° до ВМТ
* Слишком холодный двигатель – Двигатель прогреть на повышенных оборотах и повторить проверку
*ТНВД отрегулирован на слишком „ранний“ впрыск – Проверка и регулировка начала впрыска в динамике
*Клапан начала впрыска -N108- неисправен – Клапан начала впрыска -N108- проверка
позже 0,5° после ВМТ
* ТНВД отрегулирован на крайне „поздний“ впрыск – Проверка и регулировка начала впрыска в динамике
* Регулировка начала впрыска заблокирована – Клапан начала впрыска -N108- проверка
* Клапан начала впрыска -N108- неисправен
seric Не в сети
Сообщение voron52 » 06.10.10, 20:04     T4 ACV как выставить момент впрыска
Меняли сальник распредвала со стороны насоса. Думали, что шпонка стоит, а там нет никакой фиксации. Теперь хана. Подскажите как выставить впрыск на первый цилиндр. Меток заводских, как ни странно, нет никаких. Что делать?
voron52 Не в сети
Модель: transporter.
Сообщение БТр » 06.10.10, 20:38     Re: как выставить момент впрыска ACV
Как ни странно, но метки есть. Одна видна на маховике в окошко колокола сцепления, другая на кронштейне ТНВД (смотреть снизу) и ответная к ней насечка на маховике шкива ТНВД, т.е. "через ремень" от кронштейна. Последняя метка может совпадать +/- несколько мм, но, по крайней мере, понятно где впрыск в первый цилиндр, далее уже VAG-Comом можно подогнать. По большому счету, если ремень ГРМ не трогали, то метку на маховике можно и не ловить, достаточно выставить прорезь в торце РВ параллельно голове (там два положения через оборот КВ, легко понять какое нужно). На форуме все это обсыждалось не раз и в книгах описано.
Сообщение voron52 » 06.10.10, 21:11     Re: как выставить момент впрыска ACV
Все это я видел. Все метки,кроме метки на шкиве насоса. Там намазано белой краской и накернено со стороны насоса. Больше ничего нет. Ни по краске ни по керну не работает? В чем и проблема!
voron52 Не в сети
Сообщение voron52 » 06.10.10, 21:14     Re: как выставить момент впрыска ACV
Еще забыл. нет генератора и радиатора с трубами турбины. Это может как-то влиять на запуск.
voron52 Не в сети
Сообщение seric » 06.10.10, 22:40     Re: как выставить момент впрыска ACV
seric Не в сети
Сообщение voron52 » 07.10.10, 13:50     Re: как выставить момент впрыска ACV
Завели! Все было сделано точно так изначально. Оказалось, что метку на шестерне насоса надо на два зуба вниз. почему-незнаю.
voron52 Не в сети
Сообщение seric » 07.10.10, 21:16     Re: как выставить момент впрыска ACV
Что-то сделали не правильно. Вот метки ТНВД
seric Не в сети
Сообщение Guron28 » 12.11.10, 17:00     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Доброго дня спецы-бусоводы!!
Вопрос следующего характера: после замены ремней столкнулся с проблемой установки угла впрыска, в нете нарыл прогу и схему адаптера после чего получил коннект с мозгами.
В нулевом поле имеем значения 038 061 000 019 098 201 070 140 132 128
В 4 поле 775 0.4до 2.0 до 14.7 (почему расчетный 0.4)
В движении при 3000 скважность клапана 60%
В базовых рано 7-7.5 поздно 3.6-4
График TDI-Timing между синей и зеленой ближе к зеленой
T4 1999г.в ACV 2.5 TDI
Что тут не правильно ?
Guron28 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
