Т4 ACV/AUF: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение Guron28 » 24.01.11, 20:25     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
vag-com. режим измерений.
Guron28 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение seric » 24.01.11, 20:45     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Надо смотреть гр.000 в базовых :yes:
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Guron28 » 24.01.11, 20:46     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
там тоже самое
Guron28 Не в сети
Сообщение seric » 24.01.11, 21:01     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Тогда возникает вопрос к 108 клапану ТНВД. Он проверяется в диагностике исполнителей .
Включение клапана проявляется через отчетливо слышимое изменение шумов сгорания (детонационный стук двигателя) . Происходит это автоматически и ты должен это слышать.
Дай данные гр.01 , 013, 014, 015 на прогретом холостые обороты.
seric Не в сети
Сообщение Guron28 » 24.01.11, 21:04     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
данные с базовых брать?
Guron28 Не в сети
Сообщение seric » 24.01.11, 23:18     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
нет , с измеряемых , в базовых в этих группах ничего не будет :shuffle:
seric Не в сети
Сообщение Guron28 » 25.01.11, 10:00     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
seric
В базовых гр 000
038 056 000 018 098 202 072 165 106 83
режим измерений
гр 001
775 3.8 1.42-1.5 87.3
гр 004
775 0.4 1.3-1.5 14.7
гр 005
775 8.0 1.5 87.3
гр 013
0.21 0.75 0.16 -0.45
гр 014
-0.75
гр 015
775 3.8 0.39 0.0
При тесте исполнителей все слышно шуршит гудит включается и.т.п .
Guron28 Не в сети
Сообщение seric » 26.01.11, 00:21     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Не знаю что тебя беспокоит, но несколько моментов надо подправить :
1.проблема с подачей топлива гр.01 /2 = 3.8 ,надо сдвинуть подачу до 4.5-4.8 мг/ц
2.впрыск подрегулировать до 65-70 ед в гр 000 , база
3. после этого проехаться 100-200 км
4. смотреть после этого гр.015/3 .Если там будет расход в пределах 0.35- 0.40 л/час .переходим в гр.05 /2 и смотрим цифру ,она должна быть в районе 13-15 ( это примерно).
5. если в гр 05/2 цифра ниже 10 и гр.015/3 = 0,3-0,4 - тогда скорее всего проблема в форсунках. Зависает вторая ступень и их надо реставрировать по возможности , или менять распылители.
:yes: :shuffle: :49:
seric Не в сети
Сообщение Guron28 » 28.01.11, 16:01     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Куда и как крышку ТНВД двигать что-бы изменить подачу топлива и что там откручивать?
Guron28 Не в сети
Сообщение БТр » 28.01.11, 16:23     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Не троай крышку ТНВД, 1ю гр. можно и адаптацией подвинуть, только нет в этом смысла. Там зазор от 2.2 до 9 в зависимости от кол=ва потребителей, ты в него укладываешься.
Сообщение Guron28 » 28.01.11, 16:37     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
укладываюсь только ближе к расходу а не к экономии как я понял.
Guron28 Не в сети
Сообщение seric » 28.01.11, 22:31     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Доза у тебя большая , а моментальный расход маленький .
Форсунки на проверку , но скорее всего - в ремонт. :shuffle:
seric Не в сети
Сообщение Guron28 » 28.01.11, 23:22     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
это где смотреть ?
гр 15
Последний раз редактировалось Guron28 28.01.11, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Guron28 Не в сети
Сообщение Guron28 » 28.01.11, 23:29     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Какой признак убитости форсунок ?
Машина едет вроде не плохо,заводится (без проблем) ну правда расход где-то 10-11л. Иногда 7 может взять на 100 , вот причину пытаюсь найти. Хочу семь :bigwink;
Guron28 Не в сети
Сообщение seric » 29.01.11, 00:50     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Косвенно состояние форсунок можно проверить :
с холостого дай резко газ в пол, до 4 тыс.об - при этом должен плюнуть черным дымом КРАТКОВРЕМЕННО. Если дыма нет или куча дыма - форсунки в ремонт.
Если с дымом все нормально, тогда надо порцию уменьшить .Сдвинь подачу , чтобы цифра в гр.01/2 выросла до 4.2- 4.6.
Посмотри заодно работу ЕГР в гр.03, окно 2,3 . Только смотри на прогретом и сразу после парочки прогазовок , в измеряемых.
:shuffle:
seric Не в сети
