T4 AJT: Неустойчивый холостой ход, плавающие обороты
Сообщение антон 59 » 26.11.08, 12:36     Re: AJT не ровно работает на холостых.
всем привет. уменя была аналогичная хрень.сделал множество диагностик в разных местах,никто толком ответить не смог,параметры все в норме были.тогда отрегулировали верхней крышкой на тнвд.под ней со временем изнашивается потенциометр.этой регулировкой злоупотреблять не следует,можно вообще больше не завестись,лишка сдвинешь мощность пропадет,а работаь будет ровно.попробуй осторожно.
антон 59 Не в сети
Модель: Ваг
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: Bxe
Сообщение БТр » 26.11.08, 12:48     Re: AJT не ровно работает на холостых.
Так и я про тоже пишу в последнем предложении. Только можно не молотком а через проводок попробовать. Кстати, сомневаюсь я, что все параметры были в норме, скорее смотрели но не видели.
Сообщение Алексей Т4 TDI » 26.11.08, 19:42     Re: AJT не ровно работает на холостых.
Такая работа дизеля на холостом ходу, при нормальном поведении на повышенных оборотах с вероятностью процентов 80 - проблема с ТНВД! И ремонт, возможно, (даже скорее всего) не потребуется. Я думаю хватит простой регулировки, причем начать надо именно с метода описанного выше (молоточком, очень, очень аккуратненько!). У меня вопрос как раз в продолжение данного-что делать если молотком зафигачили слишком сильно, теперь машина хуже заводится и заметно потеряла в динамике!!! Двигатель ACV, помогите чем могёте, заранее спасибо.
Алексей Т4 TDI Не в сети
Сообщение Full Throttle » 26.11.08, 19:46     Re: AJT не ровно работает на холостых.
зачем лишний раз двигать бошку ТНВД, если подачу можно поднять адаптацией?
2 Алексей Т4 TDI: ну так надо в другую сторону стукнуть :) Только делать это надо с подключенным сканером.
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Алексей Т4 TDI » 26.11.08, 19:57     Re: AJT не ровно работает на холостых.
Да и еще, ударять молотком надо на заведенном движке и после небольшого удара послушать не выровнялась ли работа. Если да то пожалуй на этом лучше остановиться, а то будет как у меня - один гений фигачил по ТНВД без устали и на следующее утро при запуске меня ждал неприятный сюрприз....
Сообщение Traktorist » 27.11.08, 00:10     Re: AJT не ровно работает на холостых.
Было у меня тоже самое. Сначала бошку двигали, помогло на 3 месяца, потом ваг-комом подачу регулировали (4 месяца). Думаю если износ начался, то не остановишь. Потом год ездил так. Устал. В результате отремонтировал ТНВД. Зимой стоило 14-15 тр запчасти и 8 работа.
Traktorist Не в сети
Сообщение alexus » 27.11.08, 01:01     Re: AJT не ровно работает на холостых.
Можно увидеть описание регулировки х.х. при помощи адаптации?
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Full Throttle » 27.11.08, 01:08     Re: AJT не ровно работает на холостых.
По памяти не скажу- давай скриншоты Vag-Com. Как-то так: сначала в диагностику "Двигателя", далее, кажися, кнопка "адаптации" есть посередине экрана, потом нужно найти первую же группу, в которой есть данные (бОльшая часть недоступна без выполнения процедуры входа с паролем), перебирая их с первой в большую сторону. там будет указано значение текущее адаптации типа "78500", это число и меняем. Величина оборотов х.х. вроде тоже там же показывается
Модель: T3
Сообщение alexus » 29.11.08, 01:49     Re: AJT не ровно работает на холостых.
Единственное доступное поле в адаптации 2. Значения такие, куды далей тыкайть?
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Full Throttle » 29.11.08, 17:21     Re: AJT не ровно работает на холостых.
Напротив окошка с числом 32768 жмем кнопку "вверх" и это число начинает увеличиваться. После 32800 заметно поднимутся обороты хх. Не помню точно, нужно ли нажимать кнопку тест для принятия значения адаптации, но перед выходом из этого окна нужно будет нажать "сохранить".
Модель: T3
Сообщение Leksey_G » 29.11.08, 19:13     Re: AJT не ровно работает на холостых.
Вчера полез под машину. Открутил провод "массы" от двигателя и прикрутил обратно.
РАСКОЛБАС ИСЧЕЗ!!!!
Вывод -плохая "масса" на двигателе!
Leksey_G Не в сети
Сообщение Dantist » 07.05.09, 17:51     Re: Плавают обороты
Привет всем. Освежу тему. Строллер проблема решена? А то у меня появилась такая же.
80950552070 Александр
Dantist Не в сети
Модель двигателя: AET SYNCRO
Сообщение VN » 07.05.09, 18:25     Re: Плавают обороты
Stroller
я себе менял нижний (плавала стрелка на указателе температуры) черный заменил на зеленый, он еще отвечает за дополнительный насос системы охлаждения. А верхний должен отвечать за температуру на мозги (они отключают свечи накала) и климат. По крайней мере у меня так :shuffle:
VN Не в сети
Сообщение Виктор BUS » 13.05.09, 13:38     Т4 AJT Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
Уважаемые Буксоводы - ПОМОГИТЕ!!!
С утра завожу двигатель, секунд 7, из выхлопной трубы белый дым, салярой пахнет :-), и движёк первые пять - десять секунд дработает не равномерночето его трясет и потряхивает орентировачно 8800-9000 оборотов и т.д. , потом двингатель дергать престает выходит на свои орентировачно 8800 и держит обороты без проблем пока двигатель не прогреется, как только прогревается в 90та случаях из 100 на холостых наченает опять двигатель подкалбашивать и обороты прыгают 8800 - 9000 оборотов.
Подскажите что делать с какой стороны в первую очередь подойти? - Выручайте!
Авто T4 2001г.в. AJT 88л.с. 2,5TDi
Коротыш 2,5Tdi 88л.с 2001г.
Виктор BUS Не в сети
Сообщение Флегонтов » 13.05.09, 14:35     Re: AJT 88л,с,Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
Наверное всё-таки 880-900 оборотов? :angel:
Я бы начал с компьютерной диагностики. Ошибки стер сначала. Хотя мне кажатся, что какая-то форсунка льет, исходя из ваших сообщений.
Флегонтов Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
