T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ремня
Сообщение Alhimik » 02.12.16, 10:21     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
mag75 писал(а):у меня что то скрипит на холодную со стороны ГРМ, нагреется пропадет, как узнать что может быть?
Надо снять серво ремень и послушать скрип.
Перетянутый ремень ГРМ тоже поскрипывает/посвистывает.
Alhimik Не в сети
Сообщение mag75 » 02.12.16, 10:42
хотя бы внешнее состояние, видел фото где срезано неск. зубьев и доехал до дома, вот и гляну если похожая картина на прикол, для самоуспокоения. прошел ремень с последней замены 58тыс. продавцу верю, брал у клубника, доки замены есть в подтверждение в сервисе. как снять???
Alhimik писал(а):Надо снять серво ремень и послушать скрип.
нет, это генераторный, капнув на него воды пропадает
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение БТр » 02.12.16, 11:03     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
ANT53 писал(а):И что ты там сможешь увидеть? :mi_ga_et:
Там можно увидеть положение язычка натяжителя ремня. Если он "не в зоне", то ремень подрастянулся или помпа люфтит сильнее, чем при установке. А если сильно "не в зоне", то прямая дорога на замену.
Хотя это тоже не показатель - у меня язычок немного ушел, я по этому поводу все снял ... и оказалось, что ремень еще огурец, да и помпа вполне приличная была. Пришлось все в помойку отправить.
Кстати, помпа из комплекта INA мне понравилась гораздо больше, чем HEPU, у нее, по крайней мере, от рождения нет люфта.
Сообщение ANT53 » 02.12.16, 11:09     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
Тимур, если человек не разбирается в чём-то, зачем его уговаривать, что "там всё просто"? Чтобы появился озлобленный на советчиков человек, который поверил тем, кто тратит своё свободное время на то, чтобы устранять постоянно своё неумение, вместо того, чтобы просто ездить на бусе? :mi_ga_et:
Сообщение mag75 » 02.12.16, 11:18     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
вообще то я здесь спросил как снять, а не выслушивать ваши домыслы, человек мне посоветовал и подсказал еще на что глядеть из личного опыта. а дальше уже дело мое что мне с этим делать.
mag75 Не в сети
Сообщение ANT53 » 02.12.16, 11:23     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
Я уже написал про это:
ANT53 писал(а): те, кто хотят ездить долго и счастливо, пользуются услугами опытных дизелистов.
ЗЫ: каждый имеет право на собственное мнение, это моё жизненное наблюдение.
больше в ваших темах не участвую... (без обид).
Сообщение БТр » 02.12.16, 11:27
Без снятия "корыта" эту крышку при целом нижнем зацепе снять нереально. Сними корыто и снизу увидишь, что крышка левым нижним концом залазит под железный кожух, а справа цепляется за выступ внутренней пластиковой защиты ремня. Крышку нужно чуть-чуть отодвинуть сверху, сдвинуть наверх на 5-7мм, чтобы освободить правый зацеп и потянуть правую сторону на себя, чтобы левый нижний конец вылез из-под железяки.
Последний раз редактировалось БТр 02.12.16, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  mag75
Сообщение mag75 » 02.12.16, 11:29
спасибо большое
mag75 Не в сети
Сообщение mag75 » 31.01.17, 22:07
день добрый поменял ремень грм, (отдал спецам, сам что-то очканул) и пришлось менять шкив с демпфером, теперь какой-то идет шелест от нового на холодную, как нагреется немного пропадает, и крутиться он как-то неровно, ремень генератора как-будто прыгает, на старом такого не было или не замечал, что может быть? он центруется как-то? там же стоят какие-то грузики? не судите строго, я там не силен.
mag75 Не в сети
Сообщение Тимофей » 31.01.17, 22:23     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
Демпферный шкив,какой марки поставили?
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение mag75 » 31.01.17, 22:32
jp grop
вроде
Добавлено спустя 30 секунд:
чем может вылиться?
mag75 Не в сети
Сообщение Тимофей » 31.01.17, 22:38     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
В мусор его. Без вариантов! Причём-немедленно!!! Попадалово при обрыве его и шестерни=от 100т.р. минимум...
В данном случае,такое кроилово выливается в стоимость от 20 шт. нормальных шкивов...
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение andrys » 31.01.17, 22:42     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
:hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) JP и топран :punk: :punk: :punk: кормильцы сервисов, как-же без них???
Сообщение mag75 » 31.01.17, 22:44
:1ywytryw: а какой фирмы брать? а в магазин то назад не возьмут наверное, я же на нем отьездил уже немного :worthy:
mag75 Не в сети
Сообщение Тимофей » 31.01.17, 22:45     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
В принципе,если мастерская дала гарантию хотябы на 30т.км. ,то пофиг какой демпфер ставят,всё равно его оторвёт быстрее и двигатель починят за свой счёт)))
Демпфер можно ставить только ОЕМ !!! Вариантов в данном случае=нет...
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
