Т4 ACV/AUF: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение Full Throttle » 27.11.08, 22:55     Re: AHY, Угол впрыска
[quote="YUDGIN"]в группе 001 окошко №2 скачет от 2.0 до 2.8[/quote]Слишком большая подача
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение YUDGIN » 27.11.08, 23:05     Re: AHY, Угол впрыска
[quote="Throttle"][ А уменьшать её как? двигать крышку? или можно В адаптации канал 01 уменшать дефолтовое число, как писал "БТр" выше. я уже уменьшил где-то на 68 пунктов т.е оно стало 32720, а минимальное значение 32680, скажи пожалуйста какая жолжна быть подача?
YUDGIN Не в сети
Сообщение Full Throttle » 27.11.08, 23:43     Re: AHY, Угол впрыска
Менять подачу в таком случае лучше перемещением головки. Должно быть около 5.0
Модель: T3
Сообщение YUDGIN » 28.11.08, 00:18     Re: AHY, Угол впрыска
[quote="Throttle"]Менять подачу в таком случае лучше перемещением головки. Должно быть около 5.0[/quote]
Дружище, ты конечно извени, но перемещением какой галовки. И я не понял что группе 001 окошко №2 скачет от 2.0 до 2.8[/quote]Слишком большая подача и тут же ты пишишь Должно быть около 5.0. Где? только начал въезжать и тут......... я чота запутался.
YUDGIN Не в сети
Сообщение Full Throttle » 28.11.08, 00:48     Re: AHY, Угол впрыска
Головка=крышка :)
С подачей есть заковыка- в этом окне показывается значение обратной связи. Чем больше число, тем меньше подача и наоборот ;)
З.Ы. Что с цитированием сообщений? Или у меня одного такая фигня?
Модель: T3
Сообщение YUDGIN » 28.11.08, 19:35     Re: AHY, Угол впрыска
У тебя ни у одного такая фигня с цитированием сообщений и началась она не так давно. Я так понял, что сдвинуть надо в сторону от шкива и совсем немного т.е. слегка ослабив и мелкими ударчиками.?
YUDGIN Не в сети
Сообщение Full Throttle » 28.11.08, 23:16     Re: AHY, Угол впрыска
Да, только, кажется, уменьшение подачи- в сторону шкива ТНВД. Но не уверен... я уже забывать стал :)))
Модель: T3
Сообщение YUDGIN » 28.11.08, 23:17     Re: AHY, Угол впрыска
[quote="YUDGIN"]У тебя ни у одного такая фигня с цитированием сообщений и началась она не так давно. Я так понял, что сдвинуть надо в сторону от шкива и совсем немного т.е. слегка ослабив и мелкими ударчиками.?[/quote]
точно , я ранее писал. наоборот, в сторону шкива уменьшать, а в сторону клапана увеличить.
YUDGIN Не в сети
Сообщение YUDGIN » 07.12.08, 22:50     Re: AHY, Угол впрыска
Сегодня открутил три болта с крышки тнвд, а вот с четвертым пришлось пое-ться. ослабил вбив туда головку на 7, стучу в сторону шкива и не каких изменений, реально вижу что двигается и к шкиву и от него, никаких именений. впрыск в группе 001 где-то 2,8-3,6, а вот в режиме адаптации в 01 меняется, но уже число ниже не опускается 32687, когда заводская настройка 32768. Также в группе 000 окно 2 038-045 и роликами пытался и часовой прибор вкручивал, а вот в 004 окно 4 добился 25-30%. Не знаю что с топливом делать, как убрать подачу? или может я крышку не правильно двигал.?
YUDGIN Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 21.02.09, 23:43     Re: AHY, Угол впрыска
Ребят! глянти показания моего движка АCV
ГР 000 037 081 000 029---- ----
гр 001 755 5,8 -----
гр 004 755 0,9 3,5 14,7%
гр 005 12,4мг 3,5 81
Смущает гр004 3е окно.-3,5BTDC. Если делаю позже,то становится 0,9-1,1 но тогда 4е окно 80-83%
Да,кто знает логин для ACV?
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение БТр » 22.02.09, 00:25     Re: AHY, Угол впрыска
Оставь так, не надо позже, все в допуске. На ХХ на второе окно 04гр. не надо смотреть.
С логином лучше в мотор не лазить.
Сообщение s.samodelkin » 22.02.09, 00:32     Re: AHY, Угол впрыска
Да я не про второе окно,про третье! 3,5 не много?
С логином понятно,что лучше не стоит.но лучше пусть будет! Всякое бывает :bigwink;
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение БТр » 22.02.09, 00:39     Re: AHY, Угол впрыска
До 3.8гр. до ВМТ нормально. Логин есть на 6-7 страницах топика, но если что - тебя предупреждали...
Сообщение s.samodelkin » 22.02.09, 00:54     Re: AHY, Угол впрыска
Да знаю что есть,только мне не подходит! Другой у меня!
Я что дёргаюсьт,просто движок как жостковато работает.Вот и думаю,что не так. :blush2:
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение MISHEL » 24.02.09, 00:49     Re: AHY, Угол впрыска
ребята,розтолкуйте по ACV угол впрыска(верхнии данные мои), и можно ли подправить ( и куда и на сколько) без компа? расспечатка:
T-4,2.5TDI, ACV 75квт.1997г.в.
MISHEL Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
