Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
Сообщение samos » 02.06.16, 16:36
Ранний впрыск и это на горячую, что там на холодную - Х.З., может клапану опережения не хватает сил вытянуть впрыск. TDi - моторы, очень чувствительны к опережению, это не форкамерник.
Сообщение шура » 02.06.16, 16:45
что делать:на холодную замерять? или ещё в движении глянуть угол,как клапан под нагрузкой справляется?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 02.06.16, 17:03
Не нужны данные на холодную. Нужно просто его поправить.
Тут как, или не правильно впрыск стоит, или N108 косячит(это тот клапан).
На АХУ, более 3,8° до ВМТ, не должно быть, а у тебя 5-ть с хвостом.
Сообщение шура » 02.06.16, 22:09     Re:
samos писал(а):Четвёртая группа, второе окно - запрашиваемый угол, третье - фактический.
ДМРВ смотрится под нагрузкой вдвоём, один рулит, второй смотрит(третья передача, тапок в пол, на 3000 оборотах) или можно одному, записывая логи, потом просматривая их.
ДМРВ в какой группе смотреть?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 03.06.16, 06:11
Лучше сравнивая показания в 3-й, 10-й. Это чтоб выяснить, какой из твоих двоих лучше, а так обычно достаточно только 10-й.
Сообщение шура » 03.06.16, 10:45
группа 10-это "010-двигатель" ? группа 3-это "003" ?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.06.16, 11:53     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
При настройке угла впрыска (4 группа), нужно добиваться максимально близких значений в 3 окне ко 2-му. При этом в 4-м окне должно быть 14,7% ! :yes:
Сообщение БТр » 03.06.16, 12:04
Мин. значение скважности для AHY не 14.7%, а 19.9%. Более полное описание поведения измерений при разных углах такое: при точно настроенном угле впрыска 2е и 3е окна примерно совпадают, а 4е стоит на минимальном значении. Если угол поставлен немного позже, то увеличится воздействие на клапан опережения, т.е. 4е окно, а 2е и 3е за счет этого остаются примерно одинаковыми. Если угол стоит раньше, то ЭБУ уже не в силах ничего сделать, поэтому 4е будет на минимуме, а 3е больше (то есть раньше) второго. Это все строго при прогретом двигателе.
Сообщение шура » 03.06.16, 12:50
ПО МОИМ ПОКАЗАНИЯМ КАКИЕ ВЫВОДЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
может в динамике это глянуть,как выше на 2 поста сказано у дениса в таблице?
минимальное значение в 4 группе 19.9 как и говорит тимур...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 03.06.16, 12:59
Вывод только такой, что угол ранний. В динамике можно посмотреть, насколько точно 3е окно отслеживает 2е для 4й (угол впрыска) и 11й (турбина) групп.
Сообщение ANT53 » 03.06.16, 14:07     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
Век живи, век учись.... :smu:sche_nie:
Сообщение samos » 03.06.16, 18:43
шура писал(а):может в динамике это глянуть,как выше на 2 поста сказано у дениса в таблице?
Шура, не путай!!!! Я дал данные на ХХ, на данные под нагрузкой - другие значения:
Изучай всё полностью:
1 Обработка блоков измеряемых величин.pdf
З.Ы. Жирным шрифтом я выделял для себя на ACV.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  шура
Сообщение шура » 06.06.16, 12:24     Re:
samos писал(а):Не нужны данные на холодную. Нужно просто его поправить.
а у меня в 3 подгруппе 5.3. мастер говорит что для изношенного мотора это нормально.что скажете ,друзья? :ya_du_mayu:
а по симптомам:плохой холодный запуск,на газ не сразу реагирует.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 06.06.16, 12:40
Я понимаю, когда измерили компрессию, везде 20, тогда "для изношенного мотора это нормально". А тут руками криво поставлено, но фраза та же...
Но может случиться, что если угол правильно поставить, то мотор вообще с трудом будет заводиться. А может и нет.
Тут еще неприятность в том, что на "крейсерском" режиме, когда топливо прилично льется, а угол должен быть 0-1гр, у тебя будет все равно 5.3, что в итоге чревато прогаром седел клапанов. Хотя может быть это страшилки, кто его знает, из-за чего седла прогорают.
Сообщение Дизель » 06.06.16, 13:08     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
сёдла :1: от позднего впрыска и грязи ,что летит с незаглушенного ЕГР.
дрыгатель с :1: сёдлами для пуска требует значительно раннего впрыска,и ремонта ГБЦ,при первой возможности.
Дизель Не в сети
Images: 50
