Проваливается педаль тормоза.
Сообщение Alhimik » 30.11.17, 15:25
Капелька воды в чугунном цилиндре оставит раковинку и ему тоже конец.
Alhimik Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 04.04.18, 00:01     Re: Проваливается педаль тормоза.
Вадим писал(а):Проваливается. Могу несколько раз качнуть, становится "деревянная", но, потом уходит. Знаю, что я не одинок. На старом форуме было.
Поехали...
Теперь и я столкнулся с таким феноменом Т4 - на заглушенной не придраться, а на заведенной, когда начинает работать вакуумник, при сильном нажатии, педаль медленно, но верно уходит практически в пол... Если не экспериментировать, а просто ездить, то тормоза эффективные и без уводов. Предыстории нет, было с момента покупки авто (AJT 2001). Заменены все диски и колодки, тотально перебраны суппорты, и т.д. Использованы оригинальные смазки и жидкости (АТЕ). Вчера заменен ГТЦ (Lucas/TRW) и 10 раз все прокачано, с бубном и без... Нифига не поменялось - при сильном нажатии, на заведенной, медленно уходит педаль в пол... :1:
Остался только "колдун", может он, падла??? Что у него внутри?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение БТр » 04.04.18, 00:10
А жидкость то уходит? Не течет из колдуна?
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 04.04.18, 07:38
Чудес не бывает ! Должно где то течь...или перепускать
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Сергей Плаха » 04.04.18, 09:17     Re: Проваливается педаль тормоза.
Тщательно посмотреть вокруг топливного бака :du_ma_et:
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение Алексей77 » 04.04.18, 09:37
Если течет будет уходить жидкость из бачка , если нет то перепускает гтц . Не исключаю что может сбрасывать давление блок АБС если установлен .
Алексей77 Не в сети
Сообщение ANT53 » 04.04.18, 11:10     Re: Проваливается педаль тормоза.
Не помню точно, но, вроде, с этим столкнулся, когда система авс была. :yes:
Сообщение Andrey T2 » 04.04.18, 22:09     Re:
БТр писал(а):А жидкость то уходит? Не течет из колдуна?
Нигде и ничего не течет, и не уходит. После долгих размышлений пришел к выводу, что закис один контур колдуна - чудес не бывает...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Перепускает, (а по ощущениям и воздух где-то остался) только на заведенном, и при очень сильном нажатии на педаль.
Стоял сегодня в пробке на подъеме, при нажатии, достаточном для удержания а/м на месте, перепускание не ощущается...
Добавлено спустя 48 секунд:
ABS нет.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Mikhalych » 04.04.18, 22:17     Re: Проваливается педаль тормоза.
Про стояночный тормоз не забывай на уклоне :mi_ga_et:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 04.04.18, 22:21     Re: Проваливается педаль тормоза.
Mikhalych писал(а):Про стояночный тормоз не забывай на уклоне :mi_ga_et:
Это не наш метод, мы легких путей не ищем! :mi_ga_et:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение БТр » 04.04.18, 22:30
Может и у меня тоже перепускает? Как-то не доводилось в последнее время на месте с заведенным двигателем со всех сил на педаль нажимать :du_ma_et:
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 04.04.18, 22:34     Re: Re:
Andrey T2 писал(а):...при нажатии, достаточном для удержания а/м на месте, перепускание не ощущается...
Закисший колдун и педаль в пол... не вяжется, провалится , ну %на 15 ... с учетом что ручник держит и система без воздуха ,и ФсЁ ..ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО ЮЗ
89283135866
Сообщение Andrey T2 » 04.04.18, 22:46
Мне кажется, что наполовину заклиненный колдун не дает полностью прокачать систему, и проявляется такой эффект. Что-то мне подсказывает, что если недельку поездить, а потом еще раз прокачать, то проблема уйдет.
У меня при прокачивании задних - процесс явно отличается: на одном тормозуха пролетает легко и большим объемом, а после закрытия штуцера, педаль на верху с первого качка. На втором давление и объем явно меньше, и качать педаль до верха приходится 2-3 раза. Такое может создавать только если одна из секций колдуна заклинена, а с учетом того, что в ГТЦ контуры не полностью независимы...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 04.04.18, 23:04     Re:
Andrey T2 писал(а):Мне кажется, что наполовину заклиненный колдун не дает полностью прокачать систему.
Так раскЛИнь ! И прокачай, но дальнейшая езда опасна ... зад легче , срывается в юз ....а передок ещё катится...
89283135866
Сообщение Andrey T2 » 04.04.18, 23:18     Re: Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а): Так раскЛИнь !
Трубки и штуцеры куплю, бак сниму, тогда и колдуна буду разбирать - пробовал, две трубки не сломав не откручу.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Вернуться в Тормозная система
