Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Сообщение Ярослав » 03.03.09, 19:32     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
За компанию и про нижние втулки передних амортизаторов...(придётся правда подбирать широкие шайбы чтобы втулки смогли запрессоваться в ухо,смотреть по месту...)
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Ярослав » 03.03.09, 19:36     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Конечно колхоз,НО как выход из положения на время ПОДОЙДЕТ!!!
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Baloo » 03.03.09, 19:44     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Я конечно не знаю, может я что то не правильно сделал, но втулки от 24 в передних амориках отходили у меня 1 месяц,
я опять поменял- месяц отездил.
Надоело.
На помойке нашёл отрезанное кольцо с резиной внутри от жигулёвских амориков полностью запресовал внутрь своей обоймы, выбил внутреннюю втулку, поставил свою, уже второй год езжу ( 50 тыщ проехал).
Уже аморикам вроде пипец настал, а втулки живые.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение carmusic » 03.03.09, 20:54     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Baloo писал(а):Я конечно не знаю, может я что то не правильно сделал, но втулки от 24 в передних амориках отходили у меня 1 месяц,
И правильно,потому как в волговских амортизаторах в ухе конус сделан под сайлентблоки,а у Т4 на аморте конуса нет,оно прямое.
carmusic Не в сети
Сообщение den47rus » 04.03.09, 19:20     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Ярослав писал(а):Вот чертёжик...(отрезать по красной линии,запрессовывать с мылом,ферри)
я не понимаю наверное чтото. но ведь если срезать один бортик, с него ведь может соскочить ухо амортика? или не так?
сегодня был в вазовском магазине, нет там таких сайлентблоков :nafig:
похожий есть, но он по ширине не подходит.
в общем походу надо снимать второй амортик, мерять и ехать подбирать...
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Ярослав » 04.03.09, 19:54     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Сообщение удалено, соблюдайте пункт 3.12 ….
Правила Форума; http://vw-bus-club.ru/static/rule.html
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Ярослав » 04.03.09, 19:59     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Извиняюсь,что то не то сотворил!!!... :woot:
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Ярослав » 04.03.09, 20:05     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
я не понимаю наверное чтото. но ведь если срезать один бортик, с него ведь может соскочить... по ширине не подходит... надо снимать второй амортик, мерять и ехать подбирать...
Сообщение удалено, соблюдайте пункт 3.12 ….Правила Форума; http://vw-bus-club.ru/static/rule.html
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение den47rus » 05.03.09, 18:28     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производств
den47rus писал(а):а можно про вот это подробнее? речь идет о верхних втулках?
и что за сайленты конкретно вазовские, ну хотя бы с переда или с зада откуда?
:yes:
всё, поставил. салентблок нижнего рычага 08-09.
чуть-чуть по окружности подрезал, в тиски и молотком, и встал как родной.
думаю хватит на какое-то время, всё равно ближе к лету амортизаторы менять буду.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Ярослав » 05.03.09, 18:35     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Молодец!Тоже собираюсь к лету менять амортизатор,т.к.совсем проржавел стакан.
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение AN12 » 05.03.09, 19:52     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производств
:yes:
Тоже делал данную кулистрацию на авто 93 года, сайленблок обтачивал на токарном станке , диаметр делал на 2мм больше, чем внутр. диаметр уха аморта. Втулка короче на пару мм, добавлял шайбу в лонжерон. Раньше стаканы ржавели на сквозь , а амортизаторы работали, теперь внешне ГУТ, а не держит .
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Latinos » 05.03.09, 20:20     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Закис, а при откручивании сломался шток суппорта заднего тормозного диска.
Подошел от 2110
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Dizik » 05.03.09, 20:26     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Порвался тросик спидометра, после не большой дороботки подошёл от класики, прошло пол года вроде работает.
Dizik Не в сети
Модель двигателя: aes. мкпп
Сообщение den47rus » 05.03.09, 20:29     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производств
AN12 писал(а):Втулка короче на пару мм, добавлял шайбу в лонжерон.
точно! забыл добавить про это.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение MIHO » 24.03.09, 16:27     Re: Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Гидрокомпенсаторы универсальные От Волги. Но и любые от Ауди и VW
Руки должны быть прямые, а извилины кривые. Никак не наоборот.
t4 Transporter long 93 год 2,4 дизель AAB грузовая коробка
MIHO Не в сети
