Автономный генератор 12 В из бензопилы
Сообщение Snyroff » 19.03.15, 17:09     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
зачем нам проверять, у нас есть ты :hi_hi_hi:
По теме, конструкция интересная, иногда полезная. Сам думал на эту тему, но мотор хотел Д6 или Д8 поставить. . На ремень добавить компрессор от кондиционера, что бы еще и воздух был. В эл схему добавить аккумулятор и схему сделать с реле, как на машине.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение MaxT4 » 19.03.15, 17:43     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
идея не плохая но работы бензопилы 120дБ
MaxT4 Не в сети
Модель двигателя: АБЛ
Сообщение Zanuda » 20.03.15, 09:35     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Откель писал(а):Я фсе понял,вы уже вставляли неправильные диски в болгарку ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
А вы бы про неправильные диски поподробнее рассказали, а то мужики не в курсе... Уже давно на основе болгарки придуман инструмент с пильными дисками. Доработать можно и болгарку обычную. Просто дело не в неправильных дисках, а в умении пользоваться...
ТС про генератор из бензопилы (вероятно уже говорили, может я повторяюсь) скажу так. Всё это забавно, но нет автоматической регулировки оборотов в зависимости от нагрузки (это давно изученная тема).
Zanuda Не в сети
Сообщение Цезарь » 26.03.15, 07:54     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
На гене который постоянный ток вырабатывает регулировка оборотов не нужна, хоть 1000 хоть 5000 обороты сделай он выдаст одинаково, сделай сразу 2000 и не парься с нпгрузкой. Я бы ветряк к гене приделал, и тихо и дешево.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Откель писал(а):Хардкорная тема получилась.Но понял что нильзя в болгарку другие диски вструмлять. :yes:
Если пилить что б опилки к себе летели то можно диском пилить, я и на болгарке так делаю, при зажиме диска травм не будет. Почитайте инструкцию при рпботе с болгаркой, полезно.
Сообщение Donat » 26.03.15, 16:32     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
мы вот так делали на 380 в
передвижной генератор
https://www.youtube.com/watch?v=UGxHyBzPXsI
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение Саня ТЗ » 26.03.15, 18:41     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Donat писал(а):мы вот так делали на 380 в
........... :1: :1: :1: :1:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Дизель » 26.03.15, 18:48     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
:hi_hi_hi: генератор на бусовку, в бомжатнике на сколько бусов бы хватило электричества?
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Donat » 26.03.15, 19:10     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
что ....не понравилось ? :09:
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Zanuda » 27.03.15, 11:35     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Цезарь писал(а):На гене который постоянный ток вырабатывает регулировка оборотов не нужна, хоть 1000 хоть 5000 обороты сделай он выдаст одинаково, сделай сразу 2000 и не парься с нпгрузкой.
Я не совсем улавливаю суть. В генераторе ток зависит от нагрузки. Потому как чем больше ток, тем больше сопротивление вращению генератора. Если на малых оборотах дать большую нагрузку, то мотор просто заглохнет.
Если настроить пилу на максимальные обороты, то от звука оглохнешь и проработает она не долго. Если бы было всё так просто, то в бензопилах рычаг "газа" отсутствовал бы.
Zanuda Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 27.03.15, 11:52     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Zanuda писал(а):Я не совсем улавливаю суть. В генераторе ток зависит от нагрузки. Потому как чем больше ток, тем больше сопротивление вращению генератора. Если на малых оборотах дать большую нагрузку, то мотор просто заглохнет.
1. Суть была на момент изготовления, при севшем в ноль АКБ дать напряжение на 5-10 минут, чтобы подзарядить АКБ и завести двигатель.
2. гена 12 В. имеет регулятор напряжения, при большом увеличении нагрузки обороты упадут ниже оборотов включения центробежного сцепления и двигатель просто будет работать в натяг на оборотах чуть выше холостых, этого может не знать только полный лошара, не державший ни разу бензопилу в руках.
3. любой 2-х тактный агрегат регулируется так, чтобы в режиме ГАЗ В ПОЛ не произошло превышение максимальных оборотов, достигается это переобогащением смеси и ЛЮБОЙ!!!!!!
2-х тактный бензоагрегат, пила, тример, в режиме ГАЗ В ПОЛ должны отработать не менее 100 часов.
так что не накроются.
4. а сто мешает пристроить глушитель от мотоцикла или мопеда???? в бензопиле фактически нет глушителя, прямоток, а полноценный хотя бы мото глушитель существенно снизит децебелы.
Donat писал(а):что ....не понравилось ?
Тот гена 220-380 ??? синхронный если я не ошибаюсь и для подачи вменяемого напряжения необходимо чтобы двигатель вращался с определённой частотой,
центробежный регулятор оборотов на этом авто есть???????
Да и не совсем целесообразно на мой взгляд курочить авто ради установки такого генератора, ведь он кинут не от ВОМ, а от кардана????
даже если оставить привод на колёса и вывешивать их при работе генератора, то всёравно не то, оригинально, прикольно но не то.
проще из профиля блок сварить смонтировать на нём силовой агрегат от авто и туда же генератор, всё это талью на прицеп вот и будет полноценный автономный генератор.
вот только надо что то с двигателем определять, чтоб обороты стабильно держал и частоту 50 Гц.
С генами на 12 В проще, они постоянного тока, там частота не нужна.
dizell писал(а):в бомжатнике на сколько бусов бы хватило электричества?
все, там гена КВт на 40 не меньше, ещё и за аренду базы можно будет рассчитаться. ;;-))) ;;-))) :punk: :punk: :punk:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение СКАНЕР » 28.03.15, 15:37     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
САНЯ !!! Не надо столько букав ... Идею очень даже хорошая и главное на коленке можно собрать ! Сколько раз в лесу самому приходилось сидеть и курить из за севшего акума ... :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: Люжи живут в городах на всём готовом , и ничего им не нужно ! А как только в домах гаснет свет... Начинается ПАНИКА ! ЭТО Я ВАМ КАК ЭЛЕКТРИК ГОВОРЮ .
Т4 1.9D 1Х Зелёный грузовик!
СКАНЕР Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Саня ТЗ » 28.03.15, 16:14     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
СКАНЕР писал(а):Не надо столько букав ..
Да я так немного размялся...... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :shuffle: :shuffle:
а то пальчики начинают забывать куда тыкать....
сегодня редуктор бортовой с Жипа снимал, примерно вот так. :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :worthy: :worthy: :worthy: :bash: :bash: :bash: :worthy: :worthy: :bash: :bash: :bash: :a_n_gry: :a_n_gry: :a_n_gry: :tease: :tease: по пальчику попал, больно.......
За это сообщение автора Саня ТЗ поблагодарил:  danilich
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Donat » 28.03.15, 16:37     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Саня ТЗ
полностью с тобой согласен
вот и мудрили стабилизацию .что б мотор при нагрузке .обороты добавлял
все это происходило в прибалтике ....машина эта ни чего не стоит ....курочить не жалко
генератор нужен был ...для питания насосов
чтобы сапропель качать из озера :smoke:
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Саня ТЗ » 28.03.15, 20:11     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Donat писал(а):все это происходило в прибалтике ....машина эта ни чего не стоит ...
ну тогда не вопрос......
Donat писал(а):генератор нужен был ...для питания насосов
Ну как то совсем не эстетично, :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Большой » 28.03.15, 22:08     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Зато дёшево,надёжно и практично! ;;-)))
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Вернуться в Подсобка
