Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение Сашка » 17.03.09, 14:56     Re: Вопрос по работе вспомогательной помпы
у меня эта помпа работает и зимой, при нормальном режиме эксплуатации, при положительном указателе температуры, включается и работает примерно 5-7 мин, после того как заглушу двигатель. Один аккумулятор я уже посадил.
хотя проезжаю примерно 5км до работы и температура поднимается на отметку 90 С.
еще интересное событие: стоит Т4 и работает двигатель и вкючается вентиляторы(на улице -10, -15 С)
у кого какие будут соображения???
Т4 длинный,LT35 средний
Сашка Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение KASATKA » 17.03.09, 16:14     Re: Вопрос по работе вспомогательной помпы
На прошлой неделе меняли мне свечу в обогревателе HYDRONIC D4W S,снятая свеча при проверке на целостность цепи,показала цепь(почему не работала? Не знаю.)Когда запускали догреватель с новой свечой,думал пожарные приедут,дым влил от собравшейся соляры как от дымовой шашки.За несколько раз прожгли котелок.Потом оказалось,что не работает доп. циркуляц.насос.ВАГ показывает разрыв цепи.Посмотрели в инете оригинал-за 6000 руб зашкаливает.Кто подскажет где можно купить по-дешевле или вариации аналогов насосов?
Про Газелевский вариант не спрашиваю,начитался в топике достаточно.Добраться до надписей на родном насосе не удалось,развернут так,что названия не читаются.
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Skype: kahaev.evgeny
KASATKA Не в сети
Skype: kahaev Evgeny
Сообщение carmusic » 17.03.09, 17:37     Re: Т4 Вопрос по работе вспомогательной помпы
1900 Bosh
carmusic Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 17.03.09, 21:20     Re: Т4 Вопрос по работе вспомогательной помпы
Проверял только ВАГом? Возможно сам насос и живой! обрыв цепи. Стоит проверить насос прибором,ну или подать напругу.Только удостоверивши в неисправности,покупать новый.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение KASATKA » 17.03.09, 23:00     Re: Т4 Вопрос по работе вспомогательной помпы
Разъединял разъём и вместо насоса подсоединял лампу в качестве нагрузки.Лампа светится,т.е. напруга подается.Дальше пока не пошел.Конечно надо поколдовать с насосом,согласен,буду продолжать.
KASATKA Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 19.03.09, 00:35     Re: Т4 Вопрос по работе вспомогательной помпы
KASATKA писал(а):Разъединял разъём и вместо насоса подсоединял лампу в качестве нагрузки.Лампа светится,т.е. напруга подается.Дальше пока не пошел.Конечно надо поколдовать с насосом,согласен,буду продолжать.
как я понимаю лампочка гореть не должна, напруга то подается там постоянно, а "масса" подрубается и отрубается датчиком температуры.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение samos » 07.05.09, 20:37     Re: Т4 Вопрос по работе вспомогательной помпы
На днях при ремонте подвески углядел в боксе у них доп помпу Попелевскую. В итоге не рабочую мне подарили. Пока меня ремонтировали я её разобрал и...
Помпа Бош GM 90 448 286, улитка разборная - можно почистить от гомна,
насос ремонтнопригодный на коленке
почистил не рабочий и он зароботал
Правда цена в Эксисе 1500 штуки, но как альтернатива неразборному Бошу VW - достойная, устанавливались на дизельные СААБы и ПОПЕЛИ начиная с Вектра В
Сообщение Bicer » 22.05.09, 19:31     Т4 ACV Дополнительная электропомпа нужна или нет?
Вобщем заметил утечку ОЖ.
Залез под машину и увидел что течет с электропомпы.Она (помпа) вся ржавая и скорее всего не рабочая(тестером сопротивление = "0")
завел авто и попробвал все опции климата , на фишку ни какого питания не приходит.
Предыдущий хозяин бусика говорит что помпа в системе скорре всего не используется так как она была нужна для штатного эбершпехера.(пару лет назад он заменил его на автономку webasto termo top c).
Так вот вопрос в том:
Как узнать нужна тут помпа для циркуляции ож после глужения мотора?
Если не нужно то можно ли просто вместо нее поставить шланг замыкающий круг?
Есть ли какие нибудь способы заствить машину думать что она сильно нагрета?(что бы понять идет питание на помпу или нет?
Caravelle '98 2,5 TDI ACV
Bicer Не в сети
Модель: Caravelle T4
Сообщение Юрич » 22.05.09, 19:56     Re: Дополнительная электропомпа на t4 ACV нужна или нет?
Помпу можно заставить работать принудительно. Снять фишку с 4-х пинового разъёма т-ры и замкнуть 3-4 контакт. При включённом зажигании должна заработать.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение DEM » 22.05.09, 21:11     Re: Дополнительная электропомпа на t4 ACV нужна или нет?
у меня на 2.0 AAC(2000г.в),2.5AJT(2001г.в.),2.5AVT(2001г.в.)электропомпа всегда работала от двухконтактного датчика,который рассположен рядом с четырехконтактным.необходима,для того ,чтобы предотвратить тепловой удар,датчик срабатывает при температуре выше 100градусов,точно не помню,103 или107,иногда срабатывала примерно,спустя 1-2 минуты после того,когда заглушен двигатель,и машина стояла на солнце.
T-4(2001)2.5 AVT..владимирская обл.г.Муром.Дмитрий.
DEM Не в сети
Модель двигателя: 2.5 AVT
Сообщение Дед Пскопской » 22.05.09, 22:49     Re: Дополнительная электропомпа на t4 ACV нужна или нет?
У меня на дизелях ни разу не срабатывала, работоспособность при этом проверял, не было нужной температуры. :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Александр С » 22.05.09, 23:00     Re: Дополнительная электропомпа на t4 ACV нужна или нет?
У меня на ААС аналогично, а на АЕТ постоянно слышу.
Сообщение Bicer » 23.05.09, 01:14     Re: Дополнительная электропомпа на t4 ACV нужна или нет?
спасибо всем за ответы
:yes:
думаю стоит сперва проверить замкнув контакты
а то может там и с проводкой траблы какие
3-й и 4-й контакт в колодке это по диоганали или два нижних? :shuffle:
Последний раз редактировалось Bicer 24.05.09, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Bicer Не в сети
Сообщение DNEPR » 23.05.09, 05:01     Re: Дополнительная электропомпа на t4 ACV нужна или нет?
Узнал о срабатывании помпы спустя четыре года после покупки машины. Зимой заменил термостат,а с наступлением тепла после остановки двигателя услышал как работает помпа, оказалось из-за старого термостата небыло нормальной циркуляции ож в районе датчика включения.Вентиляторы радиатора стали включаться значительно реже.Так что думаю доп. помпа всетаки нужна.
1997 ААВ СИНИЙ ПАССАЖИР 250000 ПО СПИДОМЕТРУ ... был. HYUNDAI MATRIX 1.5 crdi
+380675649757
DNEPR Не в сети
Сообщение Bicer » 23.05.09, 13:22     Re: Дополнительная электропомпа на t4 ACV нужна или нет?
Проверю работоспособность датчиков и проводку.
Потом буду менять помпу на новую.
Хоть жара и не часто но одного перегрева думаю может вполне хватить для :1:
Bicer Не в сети
