Т4 шум подшипника передней ступицы
Сообщение KVS » 23.04.09, 19:44     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
поменял задний подшипник.зделал для себя вывод не брать дешовые сёмники,от41 самый дешовый не покатит. если нет сёмника ступицы может кому эти фотки помогут.
KVS Не в сети
Сообщение alekszern » 13.05.09, 12:40     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Здравствуйте.У меня похоже такаяже проблема .Идет шум и очень сильно передаётся на кузов особенно по старому асфальту.Больше похожа на этот подшипник Но я его пытался подергать он недвигается вверх вниз.Шум идёт всегда на нейтрали и под нагрузкой.(ступичные подшипники хорошие).Можетли чтото другое шуметь кроме этого подшипника?
И ещё вопрос можноли поменять заднии подшипники корбки(первичный вторичный вал)неполовиня коробку?
Т4 94.г.в. дв.ААВ.2.4 D белый.300т.км Каравелла(почти). 6+1 Изображение
Thunder Tiger.Monster MTA4.тел.+7905 871 6324(Била..)Сан-Сан(Саня).Skype-alekszern
alekszern Не в сети
Сообщение Александр DW » 13.05.09, 12:56     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
alekszern писал(а):Здравствуйте.У меня похоже такаяже проблема .Идет шум и очень сильно передаётся на кузов особенно по старому асфальту.Больше похожа на этот подшипник Но я его пытался подергать он недвигается вверх вниз.Шум идёт всегда на нейтрали и под нагрузкой.(ступичные подшипники хорошие).Можетли чтото другое шуметь кроме этого подшипника?
Да и мне тоже это очень интресно.
А подшипник на валу крепко сидит (имею ввиду подвесной на приводе).
И сколько он стоит. Заходил в магазин сказали оригинал 2400 р. :bue:
Александр DW Не в сети
Сообщение alekszern » 13.05.09, 17:59     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Александр DW
Если тот который на рисунке отмечен то 300 рублей.
alekszern Не в сети
Сообщение alexus » 14.05.09, 00:58     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Задние подшипники валов можно поменять толко разобрав коробку. В кпп 7 подшипников+игольчатые на шестернях. Так что без разбора определить трудновато.
В тди моторах(кроме AJT) нет такого как на рисунке. Он меняется проще, даже полуось снимать не надо. Стоит в районе 85$. При выходе из строя издает на х.х. металлический дребезг.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Александр DW » 14.05.09, 06:26     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
alexus писал(а):Задние подшипники валов можно поменять толко разобрав коробку. В кпп 7 подшипников+игольчатые на шестернях. Так что без разбора определить трудновато.
я так понял на моем движке снимать коробку не придется для его замены.
Вчера пытался двигать правый вал вперед назад вверх вниз. Так вот вверх вниз все сидит глухо а вот в перед назад есть небольшой люфт. И мне показалось что все таки люфт в подшипнике коробки.
Так вот что из них подвесной или в коробке. :shuffle:
Да еще дребезга металлического нет. Идет не сильный гул и вроде небольшая вибрация с права начиная с 80 км /ч, и на нейтрали тоже. Ступичный поменял и резину тоже.
Сообщение Александр DW » 14.05.09, 14:31     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
:bue:
Сообщение snowball » 24.08.09, 21:25     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Здравствуйте.Похоже и я столкнулся с той же бедой!Уже дважды поменял пер.прав.подшипник,а гул так и не пропал. осталось разобраться с прав.приводом,может это он..?
t4 acv 2000 белый,косомордый
6 п/м,г/п остеклен весь
8-921-583-6390
snowball Не в сети
Сообщение alex-aziat » 12.03.10, 12:45     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Может кому и помогу своими заботами.
Появился стук не совсем значительный, вроде с левой стороны, спереди. Вывешивал, качал определяя люфт, безполезно. На скорости "кренил" машину вправо-влево, - все указывало на левый передний подшипник. Но его меняли менее года назад.Приглашал водителей - слухачей. Диагноз - левый. По ходу пьесы, стук все увеличивался. Люфта на обоих колесах - ни какого! Потом, собрав консилиум из трех человек, вывесив сначала одно колесо, потом - другое, поочередно раскрутил их до макс. оборотов. Шум ( не стук) был в правом. Меняя его, увидел большую яму на внутренней обойме. Сейчас езжу и кайфую.
Правда, по ходу поиска неисправности поменял все гранаты. нет худа без добра.
alex-aziat Не в сети
Сообщение 83 регион » 12.03.10, 14:01     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
alex-aziat а чё у тебя за машина :blush2: ,Меняя его, увидел большую яму на внутренней обойме :blush2: как глядел?На Т-3 это думаю реально,там подшипники другие,на Т-4 :blush2: как внутренюю поглядеть :bigwink;
У меня свыше 60 км такая же хрень не могу определиться,что именно :bash: уже начинает немного нервировать :furious:
Последний раз редактировалось 83 регион 12.03.10, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение ANT53 » 12.03.10, 14:08     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Уже не один раз здесь говорилось, сводится примерно к : "Если слышите справа - проверяйте и слева".
У меня стучало в районе левого заднего колеса, оказался - ...лёд на крыше. :bigwink;
Сообщение 83 регион » 12.03.10, 14:28     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
:blush2: ANT53 читал,читал :bestbook:
Думаю развалить всю переднюю правую сторону и ногу снять,но докопаться :brows: до шума
заглушка на рисунке под №22 для чего она нужна?Чтоб съёмником подлезть?Возможность разделять детали №20 и 19
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение Derdik » 12.03.10, 19:59     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
При выпресовке подшипника - между оборотами съёмника наносить сильный и точный удар тяжёлым молотком по съёмнику в направлении выпресовывания (выходит на ура).
При запресовке подшипника - охладить сам подшипник в морозилке (часа два хватит), ступицу нагреть осторожно горелкой или с помощью тряпки и кипятка, подшипник смазать по наружной обойме (заходит на ура).
:punk:
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение HolDeR » 14.03.10, 23:02     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Дополняю свои первые сообщения. Прошел год - за это время я успел поменять оставшиеся два подшипника.
Нашел более быстрый вариант:
- передняя ось - снимаем поворотный кулак, ложим его на два бруска и метким ударом КУВАЛДЫ выбиваем ступицу ,которая снимается с внутреней обоймой подшипника. Получается выбить с двух ударов. Затем снимаем стопорное кольцо. Ложим поворотный кулак опять на два бруска и выбиваем кувалдой сам подшипник, выбивается с четырех ударов. Маленькое уточнее: выбивал с помощью газового ключа, "пальца рессоры от камаза" и помощника, т.е. помощник с помощью газового ключа держал "палец рессоры", который одной стороной упирался в ступицу, а по второй мы бьем кувалдой. Бить уккуратно не ударить по рукам помощника :yes: Для этой цели как нельзя лучше подошел газовый ключ. Внутреннюю обойму подшипника снимаем уже в тисках с помощью болгарки (надрезаем обойму по диагонали), после того как надрежим, берем зубило и ударяем молотком, и снимаем ее со ступицы. Работаем в очках и перчатках - возможны осколки. Запрессовывал новый подшипник и ступицу с помощью съемника. На весь процесс со снятим колеса ушло 1,5 часа.
- задняя ось. Снимал весь рычаг. Весь процесс идет аналогично первому. В дополнению к первой оси пришлось вскрывать тормозную систему и как следствие этого прокачивать тормоза. На весь процесс ушло 2,5 часа.
Съемник не всегда позволяет снять подшипник, несколько раз сорвали резьбу, хотя пользовались советом который дал Derdik При выпресовке подшипника - между оборотами съёмника наносить сильный и точный удар тяжёлым молотком по съёмнику в направлении выпресовывания. Поэтому и взялись за кувалду.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Boss66 » 14.03.10, 23:34     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
сам менял все подшипники по кругу, ни одного удара молотком или кувалдой, применял только съёмники, задние менял на месте, передние недолго снять, и для удобства в тиски...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
