Т4: Глушим EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов)
Сообщение Александр DW » 26.06.08, 10:43
И вот еще про белую трубку выходящию из салона. Что это и зачем куда ее подкючить.
Заранее благодарю.
Александр DW Не в сети
Сообщение SCOOBY » 18.11.08, 20:51     Про ЕГР.
Ребята подскажите глушить или нет?
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение nitro » 18.11.08, 23:19     Re: Про ЕГР.
я тоже долго думал - глушить или не очень.
вывод сделал такой - посадил за руль жену (можно кого угодно :woot: ), она в разных режимах ехала :49: , а я сам на следующем авто сзади догонял :pilot: и оценивал копоть, выходящуюю из трубы-вонючки.
копотнула она только в одном месте, как позже выяснилось - это жена передержала педальку, и двигатель на оборотах отсечки :furious: некоторое время крутил ("тапка в пол"), а больше - ни черного ни серого дыма не было. машины кругом дымят по-баще...
сравнивать динамику разгона - не могу, т.к. нада бы еще парочку таких же машинок, а с этим... напряг...
таким образом я решил просто провести клапану ревизию, но не глушить, поскольку думаю, что он работает нормально :punk: .
а, кстати, может я и не прав, что к таким выводам пришёл?
есть мнения?
VENTO-GT 1.8ABS 1993 (была)
MULTIVAN 2.5ACV 1999
WOC NEMESIS
910-972-5345
колька
nitro Не в сети
Модель: MULTIVAgen
Сообщение serp » 19.11.08, 17:59     Т4 AUF Что за фильтр?
За что отвечает?
На сколько я понял относится к системе ЕGR...
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение MAX 2 » 19.11.08, 18:04     Re: Что за фильтр?
Воздушный фильтр системы рециркуляции отработавших газов, отвечает за то, чтобы в систему не попадала грязь и пыль. Для работы системы воздух просто необходим, она не может работать при герметичности. Регламентной замены не предусмотрено, стоит от 5 до 8 евро.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Ilya » 19.11.08, 18:06     Re: Что за фильтр?
Я что-то подобное видел у себя на Т5. Предусмотрены ли для него интервалы замены?
Ilya Не в сети
Сообщение serp » 19.11.08, 18:10     Re: Что за фильтр?
Ну а так как мы эту систему не любим и глушим ,фильтр можно оставить в покое и не менять..
serp Не в сети
Сообщение SCOOBY » 19.11.08, 19:24     Re: Про ЕГР.
Гуру подскажите кто небудь.
Вот накопал....
За это сообщение автора SCOOBY поблагодарил:  немец
SCOOBY Не в сети
Сообщение SCOOBY » 19.11.08, 19:25     Re: Про ЕГР.
SCOOBY Не в сети
Сообщение Толик » 19.11.08, 19:26     Re: Что за фильтр?
На машине все должно работать.
Толик Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Musa » 24.11.08, 00:33     Re: Про ЕГР.
На относительно НЕ новой машине я бы обязательно заглушил!
Musa Не в сети
Модель двигателя: 1.9TDI AXB
Сообщение Valeri » 24.11.08, 00:43     Re: Про ЕГР.
Ну и что толку глуши - не глуши . Лучше раз в 30-50 тык чистить . А глушить можно и програмно .
Последний раз редактировалось Valeri 27.06.09, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Full Throttle » 24.11.08, 00:50     Re: Про ЕГР.
Валера, наличие или отсутсвие ЕГР никак на расход картерных газов не влияет- а вот нагара во впускном коллекторе и клапанах будет меньше с заглушенным клапаном по любому. На бэхе я просто вставил в шланг привода клапана ролик от подшипника. Комп ругается- пишет ошибку по ЕГР, но на приемистости это никак не сказалось. Расход топлива на х.х. несколько увеличился, т.к. теперь больше кажет расходомер
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение SCOOBY » 24.11.08, 20:38     Re: Про ЕГР.
Из чего сделать "прокладку"?
SCOOBY Не в сети
Сообщение Артур.BY » 25.11.08, 18:12     Re: Про ЕГР.
Прокладку делай из листа нерж. как минимум в 1 мм,смотря сколько собираешься экспл. авто. Ниже опишу почему миниммум. Берёшь старую пр. обводишь контур(предварительно просверли по меткам 2 отв. у меня мотор ABL) и балгаркой проходишь по контуру. Потом лишнее убираешь на наждаке. Глушить-однозначно! Я после просмотра форума ранее поднятой темы решил всё таки заглушить и на своём авто. Снимаю данный узел, а там уже стоит металл. прокладка, судя по толщине нагара, довольно давно. Прокладку поставили ещё немцы. Сам пригонял авто из Бремена этой весной. Отвёрткой решил снять нагар с прокладки. Чуть только надавил- дыра в 7мм. Это я к тому,что пластину для прокладки желательно потолще выбирать. Не трудно себе представить чтобы случилось попади кусок нагара под тарелку клапана при прогорании либо коррозии прокладки.
Артур.BY Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
