Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
Сообщение mobile270 » 27.03.10, 21:57     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
das fedor писал(а):Антифриз попадает в масло,разжижжая его.Масло теряет свойства-турбинка вещь капризная,умирает на раз в таких условиях эксплуатации.Про твой вариант тут много на форуме описано,посмотри в поиске "Т5 помпа на 2.5" например.
антифриз попадает в масло...но антифриз цвет непоменял он остался таким же как и был.!!!и патрубки резиновые не распирает!!!
как тогда он попадает в масло??
mobile270 Не в сети
Модель: VW Caravelle
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение Alex » 27.03.10, 22:05     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
Помпа. :1:
Alex Не в сети
Сообщение das fedor » 27.03.10, 22:08     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
Я бы советовал Вам посмотреть устройство помпы на данных двигателях и поймете как антифриз попадает в масло.Я так понимаю вы не первый с данной проблемой и еще раз советовал бы воспользоваться поиском и почитать отзывы людей которые прошли через это.
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2.5AXE 174
Сообщение антон 59 » 27.03.10, 22:47     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
запчасти выше у АЛЕХа в оригинале есть,это к сведению на будущее.мало ли что. :yes: обратись к знающим ребятам в личку и тебе все расскажут про помпу.можешь к РАУФУ напроситься. :brows:
есть патрол 06год дизель
антон 59 Не в сети
Модель: Ваг
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: Bxe
Сообщение mobile270 » 19.04.10, 22:57     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
Alex писал(а):Помпа. :1:
поменял помпу .. антифриз всеравно уходит. и под крышкой масляной опять появляется эмульсия!!!
mobile270 Не в сети
Сообщение boboz » 19.04.10, 23:10     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
Значит надо смотреть прокладку охладителя масла. На чем стоит боченок масленого фильтра. где то это обсуждалось.
Сергей.
boboz Не в сети
Сообщение BABASIK » 19.04.10, 23:27     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
или сама ГБЦ,а если АКПП стоит - то может её радиатор
Сообщение boboz » 19.04.10, 23:36     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
Сергей.
boboz Не в сети
Сообщение BABASIK » 19.04.10, 23:46     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
здеся 2006 год и наврятли этот случай :bigwink;
Сообщение mobile270 » 20.04.10, 20:34     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
boboz писал(а):Вот читай :bigwink;
http://dieselirk.info/index.php?topic=44.0
у него в охлождающей жидкости появляются маслянистые отложения!!! ...а у меня антифриз чистый .........!!!!
mobile270 Не в сети
Сообщение Vig » 22.04.10, 23:40     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
mobile270 писал(а):поменял помпу .. антифриз всеравно уходит. и под крышкой масляной опять появляется эмульсия!!!
Менял помпу сам или на сервисе ? Масло сколько раз менял после замены помпы ?
Возможно когда ОЖ первый раз ушло перегрел движок и голову покаробило вот и прет где-то через прокладку головки .
Vig Не в сети
Модель: Т5
Модель двигателя: 1,9TDI AXB
Сообщение mobile270 » 23.04.10, 22:08     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
помпу менял сам..аккуратно!!!в масло залил промывку поработала 15 мин. и слил...и больше непромывал..залил свежее. двигатель неперегревал...вот до меня может и было!!!но если антифриз уходит через голову я думаю он бы небыл своего цвета а были б масляные пятна в антифризе и патрубки расперало??
mobile270 Не в сети
Сообщение Valeri » 25.04.10, 22:34     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
А зачем же промывку заливал ? :44: Надо было дважды масло заливать без промывки . Промывка грязь подняла и дальше погнало . Сколько говорим и пишем , что промывку не лить .
Ваша писанина :масло менялось в германии. на сервесе фольксваген. (немцы такие скупые ,что никогда перед продажей масло не меняют , а сервисы меняют через 30 тысяч )
Анализирую :
Попал антифриз в масло и турбе тоже досталось . Дальше льется промывка в масло , она поднимает всю грязь и так же по трубкам в турбину и по всем каналам .
Была конкретная ситуация , теперь без переборки наверно и не обойтись . :09:
На возможность просачивания антифриза в масло под масляным можно посмотреть , но я бы взглянул еще бы на патрубки под задним подкрылком ( довольно частая проблема утечки антифриза ) .
Есть мнение , что при первом попадании антифриза в масло , он мог по кругу через интеркулер ввиде паров попапасть во впускной коллектор . А последствия в этом случае очевидны . :37:
Эта фраза : ехал по трасе 120 км.и пошел дым..сизый. дня четыре назад.загнал в гараж и пока недобрался полностью осмотреть.заводится отлично но на холостых немного трясет матор.
дает повод задуматься о нерабочем цилиндре или форсунке . Скорее первое . :09:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение mobile270 » 26.04.10, 23:28     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
На возможность просачивания антифриза в масло под масляным можно посмотреть , но я бы взглянул еще бы на патрубки под задним подкрылком ( довольно частая проблема утечки антифриза ) .............это где именно???
mobile270 Не в сети
Сообщение mobile270 » 26.04.10, 23:30     Re: Т5 АХЕ Дым, пар, звон...
дает повод задуматься о нерабочем цилиндре или форсунке . Скорее первое ..................................насчет этого это маховик тресет....при выжиме сцепления все нормально..!!
mobile270 Не в сети
Вернуться в Двигатели Т5
