T4 ААС не заводится
Сообщение Андрей К » 12.09.10, 10:59     Re: T4 ААС не заводится
Андрей 645 10rus писал(а):К тому же топливо стал кушать больше. Может кто что подскажет, куда ещё залесть?
Симптомы на данный момент: Работа двигателя на ХХ, то нормальная, то подтраивает, С глушака, немного пахнет несгоревшим топливом, Если едешь на одной скорости, к примеру 60, то через некоторое время машина начинает дёргаться.
Привет, у меня сейчас таже война. Холостым сильно помог сброс на заводские установки. (они больше не плавают)
Дерганья и подтраивания остались. Я грешу на Всю ВВ цепь зажигания. (свечи, провода, крышка, бегунок, катушка).
И на ДПДЗ.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Андрей 645 10rus » 13.09.10, 01:12     Re: T4 ААС не заводится
Андрей К писал(а): (свечи, провода, крышка, бегунок, катушка).
Всё это дело я поставил новое, но не оригинал, а то, что было в наличии. Да и дроссельный узел промыл хорошенько, только улучшений нет :1ywytryw:
+79212212016 Бусика продал( теперь Ауди А6 quattro)))))
Андрей 645 10rus Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Андрей К » 13.09.10, 03:04     Re: T4 ААС не заводится
А попробуй на рабочем моторе под впускной коллектор и рампу, да и около них, обильно залить WDшкой. Может воздух где сосет?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение black cat » 14.09.10, 17:02     Re: T4 ААС не заводится
Можно просто полить водой. Недавно приезжали ребята на ваз21010, говорят на 4 диагностики ездили, никто ладу не дал. Я взял на заведеной машине пролил водой рампу и коллектор и при поливании рампы звук изменился. Итог, поменяли уплотнительное кольцо под форсункой и машина как ляля.
Был Т4 1991 ААВ, теперь Т4 1991 1Х
Компьютер абсолютно бесполезная вещь - умеет только отвечать на ваши вопросы - П.Пикассо
+7 910-310-69-78 Андрей
black cat Не в сети
Модель двигателя: 1X (AAZ)
Сообщение Андрей 645 10rus » 16.09.10, 09:02     Re: T4 ААС не заводится
Попробывал и я вчера, залил всё WDшкой.......... результата никакого :1ywytryw: . А вообще, может у меня с форсунками беда, ведь я уже почти четыре года катаюсь, а с ними ничего не делал :shuffle:
Модель: caravelle
Сообщение _Freeman_ » 19.09.10, 20:31     Re: T4 ААС не заводится
Ребятки, вот и я попал в эту тему. Прошу совета, может кто сталкивался.
Предыстория. Частенько ААС заводился на холодную со 2-го раза. И всегда заводился. И 3-го раза никогда не требовалось. Т.е., он и с первого всегда заводился, но только сразу же глох.
Началось лето, все нормализовалось. Заводился уже с 1-го раза и не глох.
И вот пришла осень, и симптомы вернулись. Опять со 2-го раза на холодную стал заводиться.
А тут пару дней назад у моего началось непонятное. На холодную стал заводиться с 5-го, а то и 10 го раза. И если раньше заводился с пол-оборота, что с 1-го, что со 2-го раза, то теперь стартером маслать долго надо. Как завелся - работает идеально.
Да, и с заводкой мне не понравилось. В момент заводки происходит какой-то стук, даже удар. Как завелся работает идеально.
Сегодня же заводиться вообще отказался. На газу в аварийном режиме тоже не заводится.
Что сделал.Глянул предохранители, заменил катушку, почистил крышку трамблера, свечные провода, проверил все разъемы, сбрасывал клеммы с аккума - вообще никаких изменений. Бензонасос слышно как гудит, и как щелкает топливное реле, тоже слышно.
Что не понравилось. Стартер крутит бодро, но в момент схватывания, видать идет из-за чего-то сильная просадка напряжения, т.е. панель приборов гаснет полностью и стратер практически останавливается, как будто не хватает ему сил провернуть маховик, и он как бы клинит, далее опять стартер начинает крутить бодро, но ничего уже не цепляет.
На что пока грешу.
1. Стартер (или бендикс, или коротит сам он где-то)
2. Аккумулятор
3. Контактная группа замка зажигания.
4. Бензонасос
5. Регулятор давления топлива.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Caravella » 19.09.10, 20:49     Re: T4 ААС не заводится
_Freeman_ писал(а): В момент заводки происходит какой-то стук, даже удар. Как завелся работает идеально.
Что не понравилось. Стартер крутит бодро, но в момент схватывания, видать идет из-за чего-то сильная просадка напряжения, т.е. панель приборов гаснет полностью и стратер практически останавливается, как будто не хватает ему сил провернуть маховик, и он как бы клинит.
Слишком раннее зажигание и стартер не может провернуть двигатель.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение _Freeman_ » 19.09.10, 21:58     Re: T4 ААС не заводится
Не думаю, что это зажигание. В зажигание никто не лазил. Сбиться оно не могло, никуда я не влетал, по ямам не скакал. Да и тяга бы изменилась, если б зажигание сбилось. А так бусик хорошо бегал, ничего особенного в поведении не заметил.
_Freeman_ Не в сети
Сообщение Dibus » 20.09.10, 10:25     Re: T4 ААС не заводится
диагностика начинается с проверки меток зажигания
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Андрей 645 10rus » 20.09.10, 18:51     Re: T4 ААС не заводится
Всем привет. Сегодня у меня появился новый косяк :44: Съездил за грибочками, 12км по грунтовке. Туда доехал нормально, а обратно, начались непонятки, жмёшь на газ, а бус не ускоряется вообще, газ в пол, а он больше 30 не едит :1ywytryw: , потом скакнёт на ямке начинает ехать нормально, опять в яму и снова не едит. Короче какой-то геморой :bue:
Может кто знает, в чём беда?
Модель: caravelle
Сообщение _Freeman_ » 20.09.10, 18:52     Re: T4 ААС не заводится
Проверка меток зажигания - конечно, может быть, это к ААС и относится, двиг, говорят, капризный. Но не думаю я, чтоб ремень ГРМ просто так перескочил (он новый оригинал, ролик тоже новый оригинал, пробег 20 тыс.км), или зажигание сбилось вдруг ни с того, ни сего. Тем более, когда машинка только закапризничала при заводке и еще заводилась, то ездила идеально.
Было у меня 3 шт. Гольфа-3. Всякие болячки были, но ни разу проблем с зажиганием не было.
Я вот думаю, может РХХ заклинил? Тем более, я его периодически промывал карб-клинером, а, тут писали, что это ведет к его смерти. Помню, как-то на Гольфике-3 тоже РХХ внезапно умер. Но, правда, там система другая совсем у РХХ. Хотя, тоже очень похожие симптомы, также машина отказывалась заводиться.
2 Андрей 645 10rus
Судя по всему тут наука о контактах. Глянь фишку ДПДЗ (датчика позиционировыания дроссельной заслонки).Может она где-то глючит или у нее проводок переломился.
Последний раз редактировалось _Freeman_ 20.09.10, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
_Freeman_ Не в сети
Сообщение Александр С » 20.09.10, 19:01     Re: T4 ААС не заводится
Я на своем ААС вообще фишку с датчика дроссельной заслонки вообще снимал, он никак на это не реагировал. Так что где-то в другом месте копать надо.
Сообщение Андрей 645 10rus » 20.09.10, 19:08     Re: T4 ААС не заводится
_Freeman_ писал(а):проводок переломился
Да, есть и у меня такие мысли. Мне вообще кажется, что и с холостыми у меня проблемы из-за проводки :1ywytryw: Хотя с виду она нормальная :lol:
А вот товарищ мне ещё подсказал, попробывать поменять топливный фильтр, что может от плохой дороги, какую-нибудь муть с бака подняло и фильтр загадился :1:
Модель: caravelle
Сообщение _Freeman_ » 20.09.10, 19:36     Re: T4 ААС не заводится
Ну тогда, скорее всего бензонасос глючит. Там тоже сеточек полно :yes:
Топливный фильтр, - вряд ли. Маловероятно.
_Freeman_ Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 20.09.10, 23:41     Re: T4 ААС не заводится
_Freeman_ писал(а):бензонасос глючит
А вообще, бензонасос проверить можно? :shuffle: Просто сразу бежать в магазин и покупать новый, ну, как-то не очень хочется :blush2:
Модель: caravelle
Вернуться в Двигатели Т4
