Сообщение Ssinger » 13.11.10, 22:45     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Хм.... собрал мозги, поставил, все работает, только вопрос другой возник, начал щелкать датчик какой-то, мнне незивестый(или может это реле). то щелкает, то не щелкает, вопрос, что это за датчик?Изображение
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Андрей К » 13.11.10, 22:57     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Это клапан адсорбера, скорее всего ты его просто не замечал. Все нормально.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Cajot » 13.11.10, 23:18     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Это клапан абсорбера :44:
Андрей опередил-таки :09:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Ssinger » 14.11.10, 11:22     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
:angel: уххх, тое тоесть когда он работает(щелкает) это все нормально, спасибо мужики.
ПРавда обортики таки немного подплывают, но это я думаю надо где-то еще копать, все же машинка не новая.., да и я ее только приобрел).
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Андрей К » 14.11.10, 21:39     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Спроси у Александра С, он тебе скажет что делать с ААС - забить, все само пройдет)))
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение pticinevgen » 22.11.10, 02:07     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
вот тут такую штуковину нашёл,а вернее разглядел :lighten: http://automn.ru/vw-transporter/volkswa ... -2818.html на трамблере стоит вакумный регулятор :lighten: если фото правильное, то как так,или-или? это не вопрос а просто размышления вслух(себе уже заказал МАП его так :furious: ) при покупке стоял выносной и похоже от дэу(родной в придачу в барлочёк кинул) в сырую погоду или после мойки машина просто отказывалась ехать ну и дымыла как камаз после начёвки,промыл родной поставил,поехала но не то всё равно.дальше хуже и на сухую началось. решил методом тыка первое снял на заведенном колодку с температурного датчика и о чудо :clap: моторчик сразу стал ровней робить,но если долго не глушить то всё рано выскакивало подергивание и заводить нужно обязательно при накинутой колодке на датчик,а то просто обороты не развивает.три или четыре дня так покатался и добрался всётаки до магазина, оригинала небыло взял то что было.теперь работает и главное заводится с пол оборота но лямбду отключить пришлось (при прогреве опять дымила и чихала) жду МАПа..... а и самое интересное после замены заехал на мойку чтоб сравнить и всё хорошо поехало :49: после сей процедуры.
pticinevgen Не в сети
Сообщение Александр С » 22.11.10, 10:40     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Нет никакого вакуумного регулятора. Его роль выполняет мап и мозги.
Сообщение Ssinger » 26.11.10, 17:48     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Да, система интересная... в крайней степени.. :lighten:
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Александр С » 26.11.10, 17:51     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Окуительно интересная. Оособенно светлая конструкторская мысль запихнуть мап в мозги.
Сообщение AlexClean » 26.11.10, 18:03     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
МАП в мозгах - не самое страшное. Хуже то, что ошибок нету, а обороты плавают. ))))
+7-9I6-73I-ЧЧ7Ч/ Александр.
AlexClean Не в сети
Модель: Zafira Life
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: diesel
Сообщение Александр С » 26.11.10, 18:05     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Так этож ААС, чего ты от него хочешь. Расслабься и получи удовольствие.
Сообщение Ssinger » 29.11.10, 09:15     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Александр видимо уже хорошо с ней знаком, в смысле с системой)
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Cajot » 29.11.10, 18:24     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Он получает удовольствие от ее вые***ов :pidor:
александр, не в обиду...........
А вообще-то нормальная система, только надо ее раньше сломать, пока она тебя не :pidor:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Александр С » 29.11.10, 22:29     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Просто я уже устал воевать с ААС, понял, что дело это бесполезное и неблагодарное.
Сообщение отец Михаил » 14.12.10, 02:40     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Ребята посоветуйте пожайлуста . Мучаюсь с AAC , как я обнаружил я не один такой. Холостой ход прыгал как хотел, наверно MAP sensor, отослал его в Германию, если не исправлен меняют с гарантией на 2 года. НО при снятии ЭБУ обнаружил моторное масло в вакуумном шланге. Раньше не было, как оно туда попало, что полетело ?
отец Михаил Не в сети
Модель: Модель Т.4
