Газ- бензин
Сообщение Леша-Спб » 11.11.09, 11:39     Re: Газ- бензин
КАПИТАН писал(а):Кто-то бытался поставить на 2.8 газ, но ему отказали- мотивируя тем, что для этого надо движку снимать!
Я когда газ ставил, специально спросил насчет ВР-6 ( помня эту тему). Установщики сказали, что без проблем...
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сообщение Саня ТЗ » 11.11.09, 11:45     Re: Газ- бензин
Михаил Пскопской писал(а):
Саня З писал(а):а с электронным управлением электро клапан сразу открывается, ну и результат :bash:
Ничего не путаешь? С электронным управлением (аппаратура 3 и 4 поколения) газ включается при уже запущенном на бензине двигателе и достижении определённой температуры.
есть электронное управление, почти как с вакумом, но вместо вакумного клапана, в редукторе стоит электрический, на Ловатовском сайте вордовская инструкция, там всё есть. мож поколения путаю, но редуктор однозначно, как вакумный, только электро клапан в нём и комфортка во впускной трубопровод.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Дед Пскопской » 11.11.09, 14:02     Re: Газ- бензин
airplex писал(а):Мишаня. а если двигатель прогрет :shuffle:
остановился ты на пару минут у ларька... что система опять заведёт авто с бензоля?????
Каждый запуск на бензине, после ларька запустится на бензине и автоматом через 2-3 секунды (пока опросит датчик температуры) включит газ. :yes:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение HOLODоk » 11.11.09, 18:07     Re: Газ- бензин
После вчерашней поездки в Москву посчитал расход газа- 10.2л/100км :punk:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение FREEGAT » 11.11.09, 21:21     Re: Газ- бензин
блин.....а у меня расход почти 18л :inv: :44: :bash: :devil2: :furious: ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?!?!??!? :44: :44: :44:
FREEGAT Не в сети
Сообщение КАПИТАН » 11.11.09, 21:26     Re: Газ- бензин
У меня где-то 15л. Ты Ромка в тапоГ :harhar: жать любишь.
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение FREEGAT » 11.11.09, 21:29     Re: Газ- бензин
:harhar: да есть немного!!! НО ХОЧЕТСЯ ЖЕ ПОМЕНЬШЕ!!!!!!!!! :punk: :shuffle:
FREEGAT Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 11.11.09, 22:54     Re: Газ- бензин
мне 1100 кубовый тазик меньше 8,5 не ужать, а карамель минимум 14 при крейсерской 80-90 вот думаю закрыть ей кислород, или попробовать ещё чего настроить?
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Vfrc » 12.11.09, 14:24     Re: Газ- бензин
Говорят ставь 2-е или 3. Мол на втором можно вручную регулировать а 3-е будеш на компа кататься. Но вот эти хлопки.... А что если у меня стоит прямоточный фильтр ( стандартный не влазит) всё равно может хлопнуть? Как работает хлапушка и куда она устанавливаеться?
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение KingoftheROAD » 12.11.09, 14:36     Re: Газ- бензин
LiberOm писал(а): ...подскажите, люди добрые, совет, может кто-то также мучался выбором места для газбаллона...
У меня стоит вот так 56 литровьи баллон италянского производства. Более, емкий не успех наидти. Я никак не хотел установить баллон в салона авто, и поетому придумал ету конструкцию. В инете есть и фотки и на более емкие баллоньи установленьи таким образом...
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Сообщение Almaz » 12.11.09, 20:52     Re: Газ- бензин
Vfrc писал(а):Говорят ставь 2-е или 3. Мол на втором можно вручную регулировать а 3-е будеш на компа кататься. Но вот эти хлопки.... А что если у меня стоит прямоточный фильтр ( стандартный не влазит) всё равно может хлопнуть? Как работает хлапушка и куда она устанавливаеться?
Хлопушка это смеситель через который подаётся газ после воздушного фильтра, в нём есть отверстия, которые соединяют полость воздушной магистрали с атмосферой, отверстия закрыты резиновым кольцом, также внутри есть простейшая заслонка, которая имеет ход только в сторону подачи газовоздушной смеси в двигатель. При избыточном давлении заслонка перекрывает путь газу в воздушный фильтр и газ выходит через отверстия в атмосферу :1ywytryw: . Резиновое кольцо в этот момент издаёт звук хлопка (поэтому хлопушка) и разрушения фильтра не происходит.
VW T4 2,0 AAC 1994 бензин/газ
Александр
Almaz Не в сети
Сообщение Romaz » 13.11.09, 00:18     Re: Газ- бензин
я установил газ на свой 2.8 vr6 он при своих 200 лошадях в автомате кушал в районе 20-21 литра газа на сотню км по городу.По трассе-18,19литров.При расходе 16 литров бензина ,как думаете,есть смысл биться за улучшение показателей?
Romaz Не в сети
Модель: EUROVAN.
Модель двигателя: AMV 2.8v6
Сообщение КАПИТАН » 13.11.09, 00:22     Re: Газ- бензин
Куда баллон засунул и на сколько???? Сейчас на нем катаешь?
__________
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Сообщение Дед Пскопской » 13.11.09, 11:20     Re: Газ- бензин
Romaz писал(а):я установил газ на свой 2.8 vr6 он при своих 200 лошадях в автомате кушал в районе 20-21 литра газа на сотню км по городу.По трассе-18,19литров.При расходе 16 литров бензина ,как думаете,есть смысл биться за улучшение показателей?
На ГБО 4 поколения должен примерно одинаково кушать бензина и газа, настраивай оборудование. :yes:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Vfrc » 13.11.09, 11:25     Re: Газ- бензин
Almaz писал(а):Хлопушка это смеситель через который подаётся газ после воздушного фильтра, в нём есть отверстия, которые соединяют полость воздушной магистрали с атмосферой, отверстия закрыты резиновым кольцом, также внутри есть простейшая заслонка, которая имеет ход только в сторону подачи газовоздушной смеси в двигатель. При избыточном давлении заслонка перекрывает путь газу в воздушный фильтр и газ выходит через отверстия в атмосферу :1ywytryw: . Резиновое кольцо в этот момент издаёт звук хлопка (поэтому хлопушка) и разрушения фильтра не происходит.
В моём случае нету фильтра, ну тоесть он есть но прямоток... хлапушку я как внего поставлю? или она ненужна?
Vfrc Не в сети
