Газ- бензин
Сообщение Саня ТЗ » 16.02.10, 19:04     Re: Газ- бензин
Zhbannikov писал(а):Но раньше по шкале можно было определить сколько газа в балоне,а сейчас нет так как шкала находится к верх ногами.
Шарик прими поздравления ты БАЛБЕС
:inv: :bash: :furious: :yes:
Ты пытался всё это время на паровой фазе ездить, теперь выжигай весь газ, как ты это сделаеш не знаю и переворачивай мультиклапан заборником в низ, да смотри, чтобы не упёрся торцом трубки в стенку бака, а то подобный глюк дальше будет.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Zhbannikov » 16.02.10, 19:30     Re: Газ- бензин
За БАЛБЕС спасибо :lol: но клапан я не вынимал,а просто из положения перёд развернул в прложение назад,и неуж то из за такого головотяпства это и было? http://mirgaza.ru/BK/DSC02135.JPG клапан такой
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Саня ТЗ » 16.02.10, 19:59     Re: Газ- бензин
Zhbannikov писал(а): клапан я не вынимал,а просто из положения перёд развернул в прложение назад,и неуж то из за такого головотяпства это и было?
Ты его перевернул кверху ногами, ему пох вперёд, назад,
Zhbannikov писал(а):раньше он смотрел на лобовое стекло около сдвижки,а сейчас на распашёнки так же около сдвижки
вот это называется кверху ногами,
повторяю, для тех, кто на бронепоезде, уже наверное раз 4 или пятый, читай мои ответы
В мультиклапане стоит заборная трубка, идёт в низ, если шкала мультиклапана кверху ногами, то трубка начинается(забирает газ) сверху, и у тебя она берёт паровую фазу, некоторое время расход компенсируется испарением газа с поверхности, но давление довольно быстро падает, особенно на полной мощности и появляется нехватка мощности двиг начинает тупить, я же говорил, проверь трубку идущую от бака, она должна конденцатом покрываться, когда двиг тупить начинает на холостых ещё работать будет, если балон подогревать, включив салонный отопитель и нагреть его градусов до 30, ему при этом ни х не станет, можно и по трассе, увидиш, как он инеем покроется и тянуть сразу перестанет, или на поверхности конденцат появится по уровню жидкого в баке.
Вариантов лечения два, или повернуть его как стоял, или выжеч до конца газ, открутить мультиклапан и поставить его как положено.
и пох какой он конструкции и марки, в любом случае трубка вниз идёт. :44: :furious:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Zhbannikov » 16.02.10, 20:17     Re: Газ- бензин
Александер.....э-эй... некипятись дорого-о-ой СПАСИБО что на ставил на путь истинный :flowers:
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Леша-Спб » 20.02.10, 16:19     Re: Газ- бензин
А вот никто часом не знает, где можно взять ( купить незадорого) программу для настройки Диджитроника и переходной шнурок?? А то надоело каждый раз для подстройки карты к газовщикам ездить...
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сообщение KaraMult » 20.02.10, 17:19     Re: Газ- бензин
Мой шнурок такой - http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/183151.html -
Программы здесь бесплатно - http://www.propan.ru/support.html
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение Леша-Спб » 20.02.10, 17:26     Re: Газ- бензин
KaraMult писал(а):Мой шнурок такой - http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/183151.html -
За ссылки- большое спасибо. А вот насчет изготовления шнурка- тут я пас ((( Руки не из того места.... Купить бы )))
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Zhbannikov » 24.02.10, 16:03     Re: Газ- бензин
Асте всем.А вот эти клапана под цифрами должны стоять оба или на выбор только какой то один?
Цифра 2 это фильтр,а что за муёвина под цифирой 1?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 24.02.10, 18:16     Re: Газ- бензин
Под цифрой один стоит на баллоне. Под цифрой два-перед редуктором.
Сообщение Zhbannikov » 24.02.10, 18:21     Re: Газ- бензин
А у меня шото этой муёвины там нету :no: .Для чего она?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение ANT53 » 24.02.10, 18:43     Re: Газ- бензин
Ребята!!! :44:
1 - бензиновый клапан
2 - газовый...
Сообщение Александр С » 24.02.10, 19:13     Re: Газ- бензин
Никакие бензиновые клапаны при установке газового оборудования не ставятся. Ставятся два газовых клапана. Один перекрывает подачу газа в магистраль и стоит либо на баллоне, либо в непосредственной близости от него, второй непосредственно на редукторе. Клапан, стоящий на баллоне, перекрывает подачу газа в случае серьезного повреждения магистрали.
Сообщение Саня ТЗ » 24.02.10, 20:04     Re: Газ- бензин
ANT53 писал(а):Ребята!!! :44:
2 - газовый...
+5 получи конфетку, на фотке комплект от карбюраторного ГБО. вроде 1 поколения Ловатовский,
1 это бензиновый клапан, на нём такая ху...винка её закручиваешь и приподнимается электромагнитный клапан и пох есть на нём напруга или нет, бензин течёт, ставится он между насосом и карбом.
2 это газовый клапан, в нём фильтр с магнитом, на котором металлический порошок оседает и плюс к нему или бумажный в иномарочных или войлок в новогрудском.
Александр С писал(а):Ставятся два газовых клапана. Один перекрывает подачу газа в магистраль и стоит либо на баллоне, либо в непосредственной близости от него, второй непосредственно на редукторе. Клапан, стоящий на баллоне, перекрывает подачу газа в случае серьезного повреждения магистрали.
тёз ты от куда такого бреда набрался??? На №1 даже написано вроде бензол или газолин, не помню точно, если у тебя он в газовой магистрали стоит выкидывай нах... пока не взлетел на воздух, вот из за спецов, которые бензиновые клапаны в газовую магистраль ставят машины и горят, а потом газ во всём винят. :44: :furious:
первый клапан обратный на входе, в заправочном разъёме, второй такой же в мультиклапане, но голая механика, пружинка с шариком, тредтий на входе, это винтик, который закручиваеш, далее на выходе, первый, действительно срабатывает при обрыве магистали к движку от большого расхода, второй тоже винтик на мультиклапане, закручивается рукой, это всё голая механика, ни одного проводка. если только электронный датчик не стоит, третий клапан, вот тот действительно №2 стоит около двигателя. больше ничего не ставится.
На инжекторе, а на карбюраторном ставится №1 как я и сказал.
мне что скан с инструкции выкладывать???
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Zhbannikov » 24.02.10, 23:18     Re: Газ- бензин
А проблемка так и некончилась.Сейчас бус может какое то время ехать на газу и обороты хорошо набирать и под нагрузкой и нет,но км так через 20-25 как буд то в балоне газ кончается,я газу а бус почти глохнет,отпущю и снова добавляю снова троит не едет,бах бензин всё побежал бусик.На другой день заводить и снова картина повторяется 20-25 км едет после тупит,КАК ЖЕ Я УСТАЛ :inv: НУ как ЛЕЧИТЬ?........
И всё равно,а он мне нравится нравится нравится :yes:
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 24.02.10, 23:25     Re: Газ- бензин
Саня ТЗ писал(а):тёз ты от куда такого бреда набрался?
Насчет карбюратора спорить не буду, не в курсе. У меня стоят два электромагнитных клапана. Один на баллоне, другой на редукторе. Завтра выложу фото, если не веришь. Выкидывать ничего не собираюсь, поскольку оборудование ставилось не в совке. Голландцам я как-то больше доверяю. :bigwink;
