Второй аккумулятор.
Сообщение VAV » 21.05.08, 09:15
Alex-x писал(а):вижу что релюшка а кокая ??? и т.д и т.п
ниже в ответе ссылка http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=308 -- не работает !- темы типа пишет не существует..... распишите про эту релюшку тут плиз.
т.915-417-(шестьдесят)-95
VAV Не в сети
Сообщение FPS » 21.05.08, 20:27
можно обычную 4-ех контактную релюху вотнуть т.к. при правильном (а так-же заводском) подключении, второй аккумулятор в старте двигателя не участвует, а соответственно нагрузка на провод и реле идет не более 30A даже при подключении нормального усилка с сабом ИМХО
Еще меня прозвали Lucky-почему? см сдесь
БЫЛА КОГДАТО VW Caravelle GL '91 AAB 70C3F2
Всякая машина рано или поздно становиться Opel'ем )))
ПЛЮС.СЕМЬ.ДЕВЯТЬСОТПЯТЬ.ДВА.ШЕСТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА
FPS Не в сети
Модель: OPEL Zafira
Модель двигателя: Z18XER
Skype: FillPS
Сообщение Henadzi » 21.05.08, 23:16
...... :cry:
Обычную, четырехконтактную сразу через минуту -другую можно в мусорку.
Сколько секунд обычное барахло удержит 30 ампер??? :bigwink;
Казелевская (70А) работает у мине не более 1-2 недель - далее - ей капут :cry: Позоронено штуки три-четыре. Дешофка :)
А вот три казелевских клацающих одновремеенно ещё выполняют свои обязанности (более 0,5 года наверное :angel: )
Или, и это наилучший выбор - одно буржуинское :yes: . Мне не попалось такое под руку :(
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Модель двигателя: ..
Сообщение Henadzi » 22.05.08, 01:24
Олег. :punk: Спасибо :yes: Но мне не надо. У меня схема на 3-х Казелевских фуричит :yes: :blush2: (+ ещё одно - "обычное")
Мож кому другому нужнее будет....
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение MAX 2 » 22.05.08, 09:21
Давно присматриваюсь к этой штучке для установки второго аккумулятора. У них на сайте есть раздел " Где купить", там множество городов и адресов. В результате обзвона по Москве выяснил, что в наличии на вчерашний день этот девайс есть только в ООО" Авто- электро Диал" по адресу ул.Трофимова д.35.
Стоимость около 1300р. "Ура-120". Если вдруг кто нибудь будет рядом, купите мне пожалуйста.
http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение PILIGRIM » 22.05.08, 12:51
Благодарствую. :punk:
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Год выпуска Т.С.: 1917
Модель двигателя: ЗИЛ
Сообщение MAX 2 » 22.05.08, 13:18
Спасиб!!! :bigwink;
MAX 2 Не в сети
Сообщение Mikael » 22.05.08, 14:08
Henadzi писал(а):Олег. :punk: Спасибо :yes: Но мне не надо. У меня схема на 3-х Казелевских фуричит :yes: :blush2: (+ ещё одно - "обычное")
Гена, а что за схема из 3 релюшек? можно поподробнее? :shuffle:
Mikael Не в сети
Сообщение Михаил » 22.05.08, 15:08
Эх, не успел написать... Там, в описании этого девайса есть упоминание про недозаряд и падение напряжения на этом устройстве.... Так оно и должно быть. Себе ставить-бы не стал. Простая и надёжная релейная автоматика - самое оно. Реле - давно отработанный и весьма высокотехнологичный узел - есть на разные токи не только в автомагазине... Чип и Дип например. И вообще в машине иметь под постоянно поданным напряжением подобный девайс считаю пожароопасным! Да и наличие радиатора говорит о ... как минимум устаревшей элементной базе.
Михаил Не в сети
Сообщение MAX 2 » 22.05.08, 15:13
Попробуем, потом отпишем :cry:
MAX 2 Не в сети
Сообщение FPS » 22.05.08, 18:15
Henadzi писал(а):...... :cry:
У меня по штатной схеме стоит обычная четырехконтактная... стоит наверное с рождения :yes: и работает :tongue:
если второй акб в старте не участвует, то нагрузки взятся неоткуда! имхо у тебя по другому
FPS Не в сети
Модель: OPEL Zafira
Skype: FillPS
Сообщение VAV » 22.05.08, 23:42
Мне надо.... :shuffle: Но как :pilot: ?..... :(
VAV Не в сети
Сообщение Mikael » 30.05.08, 15:55
Гена. если не сложно, объясни как схема из 3 казелевских подключается.... одно казелевское греется так, что вот вот и растечется по салону...
Mikael Не в сети
Сообщение Henadzi » 30.05.08, 16:25
Вот-вот, Это значит, что у тебя да и меня тоже наибольшее сопротивление или наименьшая проводимость образуется именно на контакте реле. Т.е. правильно подобраны проводники имеется везде надежный контакт и т.д. Поэтому нагревается именно эта точка (место контакта), она греет коммутационные выводы реле, платик нагревается, выводы распозаются, контакт ухудшается и всоре пропадает :cry:
Выход (наилучший) ставит хорошее реле с меньшим сопротивлением в точке контакта и хорошим (термостойким) материалом фиксирующим выводы реле. Или уменьшить ток протекающий через точку контакта (это позволяет уменьшить перегрев контакта и т .д.) Поставил 3 казелевских реле в паралель, но чтобы не перегружать соответствующий вывод генератора, эти три реле запитал от + через 4-е реле которое и включается от выхода генератора. Нарисовать могу хоть и на ФЭСТЕ ....
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение Mikael » 30.05.08, 20:46
Идею понял :yes:
но дело в том, что когда отключаю от реле провод идущий на 2 аккумулятор, реле всё равно греется через управляющий провод от гены :bigwink; .
вывод один... реле нужно буржуинское :09: а хде его взять? код какой? может какой от грузовиков подойдет?!
Mikael Не в сети
