Техническая заглушка двигателя.
Сообщение Карел » 06.11.09, 19:29     Техническая заглушка двигателя.
Подскажите кто сталкивался, какие есть варианты для удаления заглушки в блоке двигателя ( не снимая двигателя), чтобы установить кипятильник подогрева. :37:
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение AN12 » 06.11.09, 20:28     Re: Техническая заглушка двигателя.
Всетаки проще и безопаснее поставить выносной .
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение DIESEL » 06.11.09, 20:32     Re: Техническая заглушка двигателя.
Мне кажется что без пробивки отверстия в заглушке её не вынуть.Или приваривать что то и обратным молотком выбить!
Хотя там очень не удобно, мало места.Но люди делали, значит можно!!! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение yri » 06.11.09, 20:34     Re: Техническая заглушка двигателя.
Хороший саморез и обратный молоток
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Модель двигателя: AXE
Сообщение Карел » 06.11.09, 20:56     Re: Техническая заглушка двигателя.
Говорят, что фины не заморачиваются с выбиваниями, а делают, просто пробивая заглушку внутрь и она ни чем не мешает. Кстати, а какое расстояние от заглушки до цилиндра внутри?
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение AN12 » 06.11.09, 21:08     Re: Техническая заглушка двигателя.
Если знать наверняка что внутрь входит, то можно по одному краю стучать, может повернется своей плоскостью , тогда уж точно можно вынуть будет. А как герметизировать собираешься?
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Сообщение serp » 06.11.09, 21:11     Re: Техническая заглушка двигателя.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Карел » 06.11.09, 21:48     Re: Техническая заглушка двигателя.
Темку прочёл, так не позитивно отзываются о выковыривании заглушки. Но в наших заблудших краях мастера и без снятия движка всё делают, обратился, а вот браться не желают, так как работы много, и это правда. Вот и думаю, что пора и в этом опыта набираться самому. Вот и обратился за советом, не может быть, что кто-то не справлялся с подобной заморочкой. А движка у меня АБЛка, там и места побольше, чем в других моделях.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение DIESEL » 06.11.09, 22:04     Re: Техническая заглушка двигателя.
Ну тогда дерзай и желательно с фото отчётом! :punk: Думаю многим интересно! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Карел » 06.11.09, 22:20     Re: Техническая заглушка двигателя.
Потом расскажу что по чём.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Карел » 09.11.09, 23:36     Re: Техническая заглушка двигателя.
Ну вот, сегодня всё таки добрался до подогрева. Скажу так: процесс не сложный, самая сложность и не удобство, это продеть руки к заглушке да ещё и с инструментом, но я пошёл на хитрость, ослабил левую опору двигателя, при этом подкатив домкрат под него, когда опору открутил опустил домкрат, двигатель опустился на некое расстояние вниз и вперёд, после этого стало больше пространства для работы. Сама заглушка из мягкого металла, т.к. постучав сначала по ней маленьким молоточком, она начала сминаться, за тем надставив монтажку подлиннее сделал несколько ударов по мощнее, заглушка начала шевелиться, это говорит о том, что посажена она не совсем конкретно. Засверлив отверстие (шуруповёрт), диаметр как можно больше надо, вставил "Г" образный инструмент и используя длинную часть, как рычаг выковырял заглушку, поддалась легко довольно таки. Единственное была запара подобрать тот самый инструмент нужной длины, т.к. работа проводилась вся снизу и в крайне не удобном положении. Поставить сам кипятильник проблем не возникло и кажись не течёт (перед установкой всё обезжирил и нанёс тонкий слой герметика). Вся работа заняла часа 3, из них 2 часа на удаление заглушки. Извините, фото нет, так как всё делал один и фотать было не сподручно.
Устанавливал на АБЛку, с другими модификациями двигателей могут возникнуть иные сложности. Удачи в установке.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Perez » 10.11.09, 00:12     Re: Техническая заглушка двигателя.
DEFA поставил? Прикольная штука. :yes: Юзаю Defa уже 3 года - полет нормальный.
Но есть недостаток - время нагрева...
Perez Не в сети
Сообщение Карел » 10.11.09, 10:31     Re: Техническая заглушка двигателя.
Да, поставил Дефа, а в чём именно недостаток по времени?
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Perez » 12.11.09, 18:48     Re: Техническая заглушка двигателя.
Долго прогревает при тем-ре от -10 и ниже.
Perez Не в сети
Сообщение Карел » 12.11.09, 19:23     Re: Техническая заглушка двигателя.
А если на всю ночь ставить? У меня на предыдущем (не знаю, что за подогрев стоял), но включал сразу по приезду на ночь и вроде, как не было проблем.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
