T4 AAB/AJA: Головка блока цилиндров - ремонт, замена
Сообщение Злыдень » 30.09.09, 18:13     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
я тоже разговаривал с ремонтерами. они говорили что уже через 50 000 трещины появляются у всех как правило.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение kds » 30.09.09, 18:58     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
катайся,снять не проблема и потом потратить деньги.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение klark-63 » 30.09.09, 19:36     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
В переди зима,я бы поменял,а то не ровен час всамый ненужный момент может подвести и есть возможность отморозить кое что. :09: :09: :09:А там у вас морозы, не мне тебе рассказывать какие бывают.
Имел т-4 94год 2.4 дизель ААБ Каравелла.завут Владимир тел.89608350388 Без дороги нет и ЖИЗНИ,а жизнь это тоже ДОРОГА и у каждого она СВОЯ.
klark-63 Не в сети
Модель: Мультивен
Модель двигателя: AXG 111 KW
Сообщение Злыдень » 30.09.09, 19:39     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
ничего там не отморозишь. трещина между клапанами.присем седла клапанов это тоже не задевает.
Злыдень Не в сети
Сообщение klark-63 » 30.09.09, 19:54     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
Хозяин барин, спросили совета ответили :09: :09: :09: ,а решать он сам будет,на лето бы оставил,а на зиму боязно. :1: :1: :1:
klark-63 Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение САРАНСКИЙ » 30.09.09, 20:19     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
Проблем с убыванием или наоборот антифриза замечено не было...
И зимой и летом езжу на таких же.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение vovan200873 » 30.09.09, 20:26     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
Если есть возможность,то заварил бы аргоном и зашлифовал :yes: .
т.8-926-921-78-96
vovan200873 Не в сети
Сообщение Anatoly » 30.09.09, 22:14     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
vovan200873 писал(а):Если есть возможность,то заварил бы аргоном и зашлифовал :yes: .
Про аргон консультировался, говорят не надолго хватает, трещина снова начинает ползти по краю сварного шва.
Лучше Т4 может быть тока Т4
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение Dibus » 30.09.09, 23:00     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
меня в детстве учили так:
трещины между седлами клапанов допустимы до определенной толщины и глубины
трещины от форкамеры до седла НЕДОПУСТИМЫ (причина - выпадение форкамеры или ее куска на работающем двигателе, последствия - вплоть до замены двигателя)
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Anatoly » 30.09.09, 23:10     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
Мне кажется выпадение форкамеры возможно при, хотябы, появлении трещин на форкамерах, или я не прав?
В сервисе сказали: бошка меняна (испанская вроде) и если б не эти полторы трещины идущие от форкамер то всё было бы ок...
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение Dibus » 30.09.09, 23:29     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
трещина на форкамерах ерунда - поменял и дальше гоняй, у меня даже где-то под ремонтный размер форкамеры валяются
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение BABASIK » 01.10.09, 06:49     Re: Т4 ААВ, головка! Быть или не быть?
Dibus писал(а):меня в детстве учили так:
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ,ГБЦ-в помойку :flowers:
Сообщение Plantaciy » 23.10.09, 09:38     Re:
Валентин Бах писал(а):Это темпиратурный шов,в полне нормальное явление,так и должно быть, а варить этот шов не в коем случае нельзя!
мне сказали (правдо на бензинке ААС), что можно и нужно варить, особенно при замене седел клапанов, так ли это? и можно поменять седла, если есть трещина между ними?
Plantaciy Не в сети
Сообщение Владимир232 » 30.11.09, 13:32     Т4 ААВ Откалывает шляпку клапана?
Здраствуйте, сделал капиталку двигателя, проехал 40 тыс.км., отломало клапан. Поехал в сервис поменли клапана на туже фирму(покупал в одном магазине), проехал еще 10тыс.км., опять тоже самое. В чем может быть причина? плохие клапана, в сервисе непонравилиь или что то еще. При капиталке поменял распред, говорят сыромятина.
Владимир232 Не в сети
Сообщение Валерий » 30.11.09, 19:58     Re: Откалывает шляпку клапана?
Привет! А что ты за клапана совал?
Такое в принципе возможно, тока когда седло клапана и направляющая клапана не соосны, постоянно, при посадке в гнездо клапан отклоняет на величину несоосности.
Шляпы приварены к стержню, так вот и рвеца в тонком месте...
Признак несоосных направляющих и гнезда есть, это "прилипание" клапана к седлу при его закрытии. Суем клапан в направляющую, и прижимаем пальцем к седлу... Отходить от гнезда он должен без какого-либо усилия.
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
