Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Remiga » 03.09.08, 22:11
Вот здес http://vw-bus-club.ru/2007/11/19/remont_ ... g_vyp.html ест всё про затяжки болтов ГБЦ
VW Transporter 2.5TDI,ACV,1998
Tel. +37068473411
Remiga Не в сети
Сообщение Серго » 03.09.08, 22:15
Кто сталкивался с головками ATS отзовитесь пожалста!!!
А ты попробуй поисковиком найти что-нибудь про ATS или головки ATS. Ливер галимый, как и АМС.
Серго Не в сети
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: DV
Сообщение Олег Владимирович » 13.09.08, 00:29
Олег Владимирович писал(а):Продолжение Хде ?
:bigwink;
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Толстый » 14.09.08, 00:48
Нате вам продолжение ! Нашли место пробоя газов , завалена привалочная плоскость блока у первого цилиндра !!! :44:
Скинул мотор и раскидал его в ноль , в процессе разборки начал охреневать от качества его сборки , он собран от руки и из того что было под рукой , когда разобрал ОХРЕНЕЛ ! до конца МОТОРУ ПИ""ЕЦ !
1 поршни задраны и потеряли геометрию , один подгорел
2 колено и вкладыши задраны ремонта на два , почему не стуканул не понятно
3 блок захерачен кривыми руками
капиталка короче :09:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение BABASIK » 14.09.08, 00:56
НЕ растраивайся, УДАЧИ,если чо надо будет Б\У,то пиши,поможем :09: :punk:
Сообщение Олег Владимирович » 14.09.08, 00:56
Модель: 000
Сообщение SOS51 » 14.09.08, 10:42
Да уж, хорошего мало. Ничего, отремонтируешь-Летать будет!!! :pilot:
SOS51 Не в сети
Сообщение Толстый » 14.09.08, 10:56
:) Пасиба Рауф , прям даже не знаю чё и спросить , фсё новое закуплено , правда сижу терь копейки на сигареты считаю :09:
ЗЫ незавалялось-ли у тебя патрубков радиатора , мои в го"но порваны давлением избыточным , в свободной продаже их не нашол а на заказ чёта ценник не гуманный совсем , на них тупо не хватает денег
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение BABASIK » 15.09.08, 12:58
верхний+нижний= 2 шт?
Сообщение Толстый » 16.09.08, 00:14
Угу , и тот и другой , свои попробовал подрезать , они у хомутов на сквозь пробиты были , тока там дальше по ходу тоже трещины и корд трещит весь :(
Сёня колено из шлифовки забрали , мона начинать собирать
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение виталя » 09.10.08, 16:34
прошу совета. замерил компрессию на ААВ.1и2 цилиндры по10. А 3,4,5- по 20 компрессия.Не факт что кольца? Может что с головой? Вообще-то собирался ремонт делать из-за большого расхода масла(литр на 1000км),но такая разница в компрессии почему-то озадачила.Говорят спецы что может прокладка прогорела между цилиндрами и гоняет туда -сюда.сам лично сомневаюсь в этом.дымит по утрам сильно еще.кто что подскажет может.
Т-4,ААВ 1992г.,365000км. желтый дружбан,переделан в бусик самим.
виталя Не в сети
Сообщение alexus » 09.10.08, 23:48
Как он еще сам заводится при такой компрессии? Нужно разбирать мотор и все будет видно. А так гадать бесполезно.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение mezernitsky » 10.10.08, 09:44
Ну на счет разбирать и смотреть, метод известный и похвальным его назвать никак нельзя.
Во первых надо знать и быть уверенным что компрессия измерена правильно. Для хотя бы некоторого понимания советовал бы прочитать вот это
http://www.dieselirk.ru/info/articles/2 ... ompression
Для этого повторно измеряют компрессию с добавлением в цилиндры 15-20 см3 масла.
Извините, но СПЕЦЫ так говорить не могут. Вам надо было взять слово в кавычки. Тогда ответ был бы такой - прокладка не может прогореть между цилиндрами и НЕ прогореть в сторону полости охлаждения. У Вас бы просто раздувало патрубки и печка гнала бы холодный воздух, а тосол выкидывало бы из бачка.
Самые домашние и вместе с тем вполне точные методы оценки состояния дизельного двигателя это запуск холодного мотора и расход масла.
Измеряя компрессию Вам форсунки проверили???? Дымление может быть ( и наверняка есть) от них. Работу свечей при снятых форсунках проверили? Прямо через форсуночные каналы? Это элементарно и показательно. Кстати, после снятия форсунок шайбы положили новые или старые? Если старые, то распылители можно считать угробленными.
mezernitsky Не в сети
Сообщение Седой » 10.10.08, 16:53
mezernitsky писал(а):Для этого повторно измеряют компрессию с добавлением в цилиндры 15-20 см3 масла.
Щас может глупый вопрос задам, но все же: в дизельном двигателе камера сгорания маленькая, не вызовет ли добавление масла гидроудара? Или 15-12 см3 смело можно лить, камера гарантированно больше этого объема?
П.С. Собираюсь мерить компрессию на своем 1Х.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение виталя » 11.10.08, 08:02
Огромное спасибо за ликбез мой о компрессии. У меня двух шайб вообще не было,под форсунками.И почему обязательно новые?Я поменяю обязательно,знать то все равно надо.
виталя Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
