Т4 шум подшипника передней ступицы
Сообщение HolDeR » 03.12.08, 15:35     Re: шум подшипника передней ступицы
:yes:
Последний раз редактировалось HolDeR 20.02.09, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Kisinsky » 03.12.08, 16:02     Re: шум подшипника передней ступицы
Если разваливается подшипник,то по-моему можно увидеть обгоняющее тебя твоё же колесо :)
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение KingoftheROAD » 03.12.08, 16:44     Re:
Boss66 писал(а): ...обычного съёмника от 41 москвича...
Можно покажеш на фотку, как точно вьиглядет етот сьемник пожалуйста? Если возможно точньие размерьи... Спосибо
Последний раз редактировалось KingoftheROAD 02.04.09, 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Boss66 » 03.12.08, 19:00     Re: шум подшипника передней ступицы
да вот он, на авторынке купил давно уже, денег стОит небольших, выручал часто, все четыре подшипника с его помощью менял
Boss66 Не в сети
Сообщение Александр DW » 07.12.08, 12:47     Re: шум подшипника передней ступицы
Тоже самое и у меня и причем на этой же скорости. Но на холодную ничего не слышно при пробеге 30-40 км начинается то выть то напоминает работу вдалеке стоящего дизеля.
и тоже все с права. Значит буду смотреть ступичный подшипник.
Александр DW Не в сети
Сообщение Boss66 » 07.12.08, 19:43     Re: шум подшипника передней ступицы
2. Две шайбы - Д37 внутренний, это куда?
понадобятся при выпрессовке.
пришлось рисовать картинку....
Boss66 Не в сети
Сообщение Baloo » 07.12.08, 21:34     Re: шум подшипника передней ступицы
Спасибо. Будем повторять и пробовать.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Albert » 18.01.09, 00:31     Re: шум подшипника передней ступицы
:shuffle: сегодня, или уже вчера
поменяли HOLDERу передний ступичный подшипник.
на завтра задний...
меняли при помощи съемника купленного Димой,
но , как и всегда, пришлось немного доводить приспособу до ума :lighten: :lighten:
а так-же мастерить новую для снятия и запресовки самой ступицы.. :beer: :lighten:
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение HolDeR » 19.01.09, 12:44     Re: шум подшипника передней ступицы
Поменяли подшипники на Т4 - передний и задний . На мой взгляд конструкция такова, что колесо не отвалиться из-за подшипника.
На передней оси - ступечный болт вкручиваеться в полуось, которая вращается внутри подшипника. Поэтому даже если и подшибник накрылся, то болт с полуосью не дадут вывалиться ступице.
На задней оси - болт вкручиваеться в шайбу - которая упираеться в сам рычаг (опять же держит ступицу).
Колесо может отвалисться только если болт раскрутиться (развалился шрус, рычаг и т.п.), но ни как не из-за подшибника. До того чтоб развалился подшибник, нужно ждать очень долго - так как он гудит нещадно и громко.
Отчет о замене
Купил подшипник FAG в экзисте - номер 564725AB
Вот цены: набор "FAG" (подшипник, стопорное кольцо, ступечный болт) стоит 2200, а подшипник "FAG" отдельно 1450!!!!!
Передняя ось
Засунули трубу как на фото. Только трубу покрепьче нужно брать - чтоб торсионом не согнуло.
открутили нижнюю шаровую, выкрутили до конца ступечный болт - и вынули полуось
Обратно одели нижнюю шаровую и выбили ступицу с помошью молотка и головки на 32.
Когда выбивали ступицу, слетела обойма с подшипника (то есть слезла вместе с внутреней частью подшипника, которая между шариками и ступицей). Остатки подшипника снимали со тупицы в тисках с помощью зубила и молотка. Советуют надпилить остатки подшипника болгаркой по диагонали. При этом возможно что полетят осколся. работать с очках.
(Задний подшипник тоже развалился). Затем сняли стопорное кольцо. после этого выпрессовали подшипник.
Задняя ось
Отрутили все что может помешать.
Последний раз редактировалось HolDeR 20.02.09, 14:39, всего редактировалось 5 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Albert » 19.01.09, 13:36     Re: шум подшипника передней ступицы
:shuffle: а кто и как выпрессовывал саму ступицу из подшипника? :blush2:
Albert Не в сети
Сообщение Boss66 » 19.01.09, 14:36     Re: шум подшипника передней ступицы
не понятно, как это ступицу из подшипника? Может внутреннюю обойму подшипника снять со ступицы?
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение HolDeR » 20.01.09, 12:11     Re: шум подшипника передней ступицы
Выбили ступицу. При этом подшипник опять развалился (как и на передней оси).
Затем снимем стопорное кольцо. На этом фото плохо видно - на последнем получше
После этого выпрессоваваем подшипник.
Последний раз редактировалось HolDeR 20.02.09, 14:29, всего редактировалось 4 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Albert » 20.01.09, 12:15     Re: шум подшипника передней ступицы
Дима обрати внимание на сам болтик, что на фото!!!
а выпрессовка должна крепиться с задней стороны на 3 болтика крепления пыльника??? :inv:
Albert Не в сети
Сообщение Boss66 » 20.01.09, 13:26     Re: шум подшипника передней ступицы
HolDeR писал(а):Когда снимали (читай выбивали) ступицу, действительно слетела обойма с подшипника. КОТОРУЮ потом и снимали со тупицы в тисках с помощью зубила и молотка. Но это явно не правильно. Должно быть: сначала сниматься ступица, затем подшипник. Сомневаюсь что немецкие инженеры допустили, что подшипник должен разламываться при снятии ступицы. Там определеннно должен быть съемник
всегда внутренняя обойма остаётся на ступице, вынуть подшипник целиком со ступицей невозможно, стопорное кольцо не даст.
Boss66 Не в сети
Сообщение HolDeR » 21.01.09, 16:57     Re: шум подшипника передней ступицы
Впрессовали новый подшипник на место (в процессе)
Установили стопорное кольцо (на этом фото видно лучше)
Затем впрессовали саму ступицу. И собрали все на свои места
На фото так выглядит сама ступица
П.С. Пока выпрессовывали (снимали) подшипники два раза ссорвали резьбу на съемнике - вот такой съеник Г. купили. Бегали к токарю занова резьбу протачивали на более мелкую. Правда потом и ее сорвали. Метал их которого съеник сделан тоже Г. Задний подшипник прикипел очень сильно, выходил очень и очень тяжело из своего места. так скажать с такими челчками. передний вышел нормально
Не все съемники , которые продаються для 41 москвича, подойдут на Т4. будете покупать - возьмите с собой новый подшипник.
Последний раз редактировалось HolDeR 20.02.09, 14:26, всего редактировалось 6 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Вернуться в Ходовая часть
